Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Blaze Blinker und Frequenz
Avatar (Profilbild) von Dirk
Dirk ist offline Dirk · 346 Posts seit 16.07.2012
aus Freudenberg
fährt: xl1200 Nightster
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 08.09.2012 11:36
Hallo
Habe mir für vorne und hinten Blaze Blinker dran gebaut . Hinten die mit Brems/Rücklichtfunktion .
Habe nun beim Blinken das Problem das die Blinker 3 mal in normaler Frequenz blinken und dann schneller ungefähr doppelt so schnell . Widerstände habe ich 2 verbaut und zwar hinten wegen dem Platz . Auch leuchtet nun dauernd das rote Schlüsselsymbol beim fahren . Weiß jemand Rat was ich da verbockt habe ?
lg Dirk
Geh weg , du bist kein Bier
Gruss Dirk
Avatar (Profilbild) von harley-chris81
harley-chris81 ist offline harley-chris81 · 377 Posts seit 12.06.2012
aus zellertal
fährt: 48 und Street Glide Special
aus zellertal
Neuer Beitrag 08.09.2012 21:03
Hab das Problem auch noch. Ich hoffe es diese Woche beheben zu können.
Das Schlüsselsymbol zeigt dir an dass du ein Fehler hast. Der Fehler ist eben die Blinkfrequenz. Ersg wenn das behoben ist bringts was den Fehler zu lòschen, da er bis dahin immer wieder auftreten wird.
Wahrscheinlich sind die Widerstände nicht richtig angeschlossen. Das ist bei mir auch der Fall. Aber ich werde die kommende Woche Hilfe bekommen und dann werd ich sehen wie es richtig geht.
Hat glaub ich was mit der Parallelschaltung zu tun. Aber ich kenn mich da auch net aus.
Gruß Chris
www.stahlgod.de
-Was ist das?
-Blaues Licht!
-Was macht das?
-Es leuchtet blau!
aus Freudenberg
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 08.09.2012 21:14
Bin ich schonmal nicht allein mit dem Problem . Wär schön wenn du mir die Lösung dann auch mitteilst . Bin mal gespannt obs bei dir funktioniert .
lg Dirk
Gruss Dirk
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.09.2012 22:12
Die Lösung ist eigentlich ganz einfach.
Wenn die Blinkfrequenz sich nach dreimal blinken erhöht, also schneller geblinkt wird, sind die Kabel nicht richtig angeschloßen.
Hat nix mit den Widerständen zu tun, die müssen auf jeden Fall bei den Blaze dran bleiben.
Irgendwo hier im Forum gab es mal ne Anleitung wie die Kabelfarben vom Moped und die Kabelfarben von den Blaze richtig zusammengehören.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
aus Freudenberg
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 08.09.2012 22:26
Die Anleitung habe ich ja befolgt .............
Montage Blaze 3 in1 an Iron
Habe gerade nachgesehen und die Farben stimmen .
Komisch ist das die frequenz beim Warnblinklicht stimmt
Gruss Dirk
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.09.2012 22:37
Hatte bei der ersten Montage das gleiche Problem.
Links und rechts die Kabel hatte ich damals eine Litze vertauscht.
Hat auch geblinkt aber wie bei euch dreimal und dann schneller.
Oqpa
aus Freudenberg
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 08.09.2012 22:39
Hmmmmmmmmm Muss ich dann nochmal genauer nachsehen
Gruss Dirk
aus Freudenberg
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 11.09.2012 18:30
Hallo
Habe nun mein Problem gelöst .
Hatte alle Kabel überprüft , die beiden Widerstände überprüft , alles war in Ordnung .
Habe dann einfach mal Punkt 7(1-4) der
Anleitung ausgeführt und siehe da nun blinkt es im Takt großes Grinsen großes Grinsen . Die Elektronik musste wohl nur angelernt werden verwirrt
Gruss Dirk
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 11.09.2012 19:39
Wichtig ist das die Widerstände parallel angeschlossen werden. Wenn das der Fall ist hilft es auch mal den Pluspol der Batterie zu entfernen.
Bobbes
aus zellertal
aus zellertal
Neuer Beitrag 11.09.2012 20:01
Habs auch mit Anlernen versucht, hat aber nichts gebracht. Widerstände waren drin. Die Blinkfrequenz beim Warnblinker stimmt. Nur beim einzelnen Blinken nicht.
Naja, morgen krieg ich Hilfe von nem Kabelguru hier ausm Forum. Hoffentlich ist das Problem dann aus der Welt!
Gruß Chris
www.stahlgod.de
-Was ist das?
-Blaues Licht!
-Was macht das?
-Es leuchtet blau!
aus Freudenberg
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 12.09.2012 19:31
So.......
Heute vor dem verlöten der Kabel und Widerstände nochmals getestet .
Die Methode mit dem anlernen hat bei mir nur geklappt wenn die Widerstände Vorne an den Blinkern verbaut waren . Habe ich sie hinten angeschlossen , was mir aus Platzgründen lieber gewesen wäre , hat die Anlernmethode und somit die korrkte Taktfrequemz nicht funktioniert .
Fragt mich nicht warum , aber nur so ging es bei mir .
Habe nun alles verlötet und ordentlich verlegt und nun blinken die Blaze wie sie sollen Freude Freude
Gruss Dirk
aus zellertal
aus zellertal
Neuer Beitrag 13.09.2012 09:26
Meine blinken jetzt auch im richtigen Takt. Das Problem waren die Widerstände. Die einen hatten zuviel Ohm.
Jetzt hab ich welche mit 6 Ohm drin. Haben sie hinten verbaut, dann angelernt und nun blinken sie richtig.
Danke an Alex!
Gruß Chris
www.stahlgod.de
-Was ist das?
-Blaues Licht!
-Was macht das?
-Es leuchtet blau!
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 13.09.2012 12:10
zum zitierten Beitrag Zitat von harley-chris81
Danke an Alex!
Eigentlich brauchst du gar keine Widerstände.
Oqpa
aus zellertal
aus zellertal
Neuer Beitrag 13.09.2012 13:22
Doch ich brauch Widerstände. Hab vorne und hinten gewechselt. Freude
Gruß Chris
www.stahlgod.de
-Was ist das?
-Blaues Licht!
-Was macht das?
-Es leuchtet blau!
aus Freudenberg
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 13.09.2012 16:47
Wieviele haste denn drin ?
Ich hab nur 2 für vorne . Je einen für rechts und einen für Links . Jeweils 6,8 Ohm
Gruss Dirk
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54904
03.12.2024 08:09
von niv
