FLSTF Fat Boy: Ölstand
Freddy der Seemann ist offline Freddy der Seemann · 50 Posts seit 11.03.2012
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 30.08.2012 19:27
Hallo Leute,
der Ölstand meiner HD variiert sehr stark im Ölbehälter. Im Ölbehälter sollte bekannterweise immer ein gewisses Luftpolster sein, um die Ausdehnung des Öls aufzunehmen. Ich habe deshalb etwas Öl abgelassen ca. 0,5 Liter, weil der Ölbehälter zu hoch gewesen war. Nach einer kurzen Fahrt stellte sich das gleiche Niveau ein wie zuvor.
Der Vorbesitzer hat einen zusätzlichen Ölkühler angebracht. Kann es vielleicht sein, dass sich in diesem Ölkühler ein Luftpolster bildet, welche das Öl in den Behälter zurückdrückt? Die Schlauchanschlüsse gehen von unten an den Ölkühler. Der Ölkühler ist vertikal links vorne am Rahmen verschraubt.
Gruß Freddy
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.08.2012 22:42
Ölkühler scheidet mMn als Ursache aus. Normalerweise hat man genau das gegenteilige Problem von dir, nämlich das zu wenig Öl im Tank ist. Das kommt daher daß das Öl bei längerer Standzeit gerne mal in den Motor läuft. Unter anderem wird aus diesem Grund der Ölstand auch bei warmem Motor geprüft, denn dann ist sichergestellt das alles Öl in den Tank gepumpt wurde. Kann es sein das an diesem Motorrad der Ölstand in kaltem Zustand und zusätzlich längerer Standzeit gemessen und deshalb zu viel eingefüllt wurde. Wobei 0,5 l abgelassen und noch zu viel schon ne Hausnummer ist. Da muß der Tank im Fahrbetrieb ja randvoll gewesen sein. geschockt
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 31.08.2012 15:53
Und wie gemessen wurde, auf dem Seitenständer (mit beweglichem Ölpeilstab) oder stehend (mit starrem Peilstab).....
Franky
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.08.2012 22:03
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.09.2012 14:33
Du hast schlicht zuviel Öl im System. Sauge nochmal 0.5liter ab und schau, ob du in den Normalbereich bei warmen Motor kommst...
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 04.09.2012 19:36
Es waren insgesamt 2,5 Liter Öl zuviel. Anscheinend hat der Vorbesitzer nach einer längeren Standzeit die Ölmenge nachgefüllt, die bei einem Ölwechsel fällig ist. Der Harley Händler in Koblenz sollte eine große Inspektion durchführen und hat das nicht bemerkt. Oder er hat selbst Öl nachgefüllt ohne das Altöl abzulassen. Eine andere Möglichkeit ist, dass er überhaupt keine Inspektion durchgeführt hat.
Zusammen mit dem Ölwechsel habe ich auch noch den Zusatzölkühler amputiert. Die HD wird jetzt wesentlich schneller warm, ohne zu überhitzen. Die HD läuft jetzt irgendwie "runder" - wie eine BMW.
Gruß Freddy
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 04.09.2012 19:54
An dem Tage, an dem meine Harley so läuft wie eine BMW öffne ich den Schrank, montiere an der Peters Stahl das große Rohr und beende damit ihr Leiden.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.09.2012 19:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy der Seemann
Gruß Freddy
Den Ölkühler würde ich wieder dranmachen (wenn es eine TwinCam ist, bei der EVO ists egal)
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-oder-nein.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 04.09.2012 20:35.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 04.09.2012 23:51
x2 Freude
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.09.2012 23:55
Kann ich nicht nachvollziehen. Meine 2V BMW läuft auch sehr schön, hat einen guten klang, Drehmoment von unten und rüttelt auch gehörig. Und hat mich sicher und zuverlässig über viele Kilometer getragen. Auch bei -40°C...
Neuer Beitrag 05.09.2012 00:00
Wo haben zusätzliche 2,5 l Öl platz? Wenn der Motor geflutet ist, OK. Aber im Fahrbetrieb? Ich möchte mal behaupten das an meiner Softail bei höchstem Füllstand noch max. 1 - 1,5 l Öl im Tank Platz hätten.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 05.09.2012 00:20
Bei der Softail fliesst das überflüssige öl durch die Belüftungsleitung wieder in den Motor...
Neuer Beitrag 05.09.2012 01:45
Kann ich mir bei laufendem Motor immer noch nicht vorstellen, aber sei's drum. verwirrt
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 05.09.2012 01:52
Wo ist denn das Problem? Die Scavenger Pumpe saugt das Öl aus dem Motor in den Tank, wo es dann durch dei Belüftungsleitung gleich wieder zurückfliesst...
Neuer Beitrag 05.09.2012 02:00
Das Problem ist das die KW geflutet wäre, das Öl aufschäumen müsste und die Rückförderung ausfällt. In der Leitung wird das Öl ja keinen Platz haben. Bei PKW Motoren droht in solchen Fällen ein Totalschaden am Triebwerk, weil der Öldruck abfällt.
Alle XL 883: Ölstand messen
von Stullen Andi
24.07.2014 21:54
von Stullen Andi
