Tankdeckel
jacky68 ist offline jacky68 · 34 Posts seit 25.02.2012
Neuer Beitrag 26.08.2012 14:51
möchte an meiner Slim die Tankdeckel tauschen ! verwirrt
Jetzt frag ich mich ,wie bekomme ich den linken Tankdeckel raus ?
Weiss jemand da Bescheid .
Und da ich keine Tankanzeige brauche ,würde ich gerne links einen normalen
Deckel der rechten Seite montieren . Gibt es da eine Möglichkeit ?
Danke für Eure Hilfe
frank
George ist offline George · 23377 Posts seit 23.07.2007
23377 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.08.2012 15:21
Soweit ich weiß ist links, wo der Benzindeckel sitzt, kein Gewinde drin, sondern das Teil ist nur eingesteckt. Ob es da ein Fake-Teil für gibt, weiß ich nicht. Aber normalerweise gibbet ja fast alles! großes Grinsen
Zündstoff ist offline Zündstoff · seit
Neuer Beitrag 26.08.2012 16:08
Ja, hätt' ich auch Bock drauf !
Die Anzeige geht eh nach'm Mond.
Ein zweiter, normaler Deckel hätte Stil !!!
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 26.08.2012 20:19
Den Tankdekel kannste mit einwenig Silicon einkleben hat den vorteil das man den dekel wieder endfernen kann.
Neuer Beitrag 27.08.2012 19:19
Und wie bekomme ich die Tankanzeige und den zugehörigen Elektrokram aus dem Tank ???
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.08.2012 19:49
Kann jetzt nur von meiner Vergaserversion ausgehen, wird aber bei den EFI nicht anderst sein. Die Tankanzeige wird nur herausgezogen, nicht drehen! Hängt dann halt noch an den Kabeln. Unten in der Öffnung siehst Du Schrauben welche zur Befestigung des Verschlußdeckels dienen. Wenn Du diese löst kommst Du an den Füllstandgeber. Würde das Zeugs aber drin lassen, stört doch nicht.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24146 Posts seit 10.11.2009
24146 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.08.2012 19:54
Die Tankanzeige sitzt lediglich in einem eingeschweisster Topf (im Tank) mit einem Röhrchen,
welches komplett durch den Tank nach unten durchgeht, für das zweiadrige Kabel der
Tankanzeige. Unterhalb des Tanks kommt das Röhrchen zum Vorschein, in diesem Bereich ist
auch der Verbindungsstecker der Tankanzeige, die Kontakte aus dem Stecker raus, und schon
kann man die Tankanzeige (nur geklemmt) samt Kabel noch oben rausziehen.
Neuer Beitrag 27.08.2012 19:56
Bei den Einspritzern ist der Füllstandsgeber mit an der Einspritzpumpeneinheit, die im Tank sitzt ,mit verbaut.
Neuer Beitrag 29.08.2012 17:02
So habe eben mit einem beherzten Griff die Tankanzeige rausgezogen , eigentlich ganz einfach geschockt
ist ja nur Plastikgeraffel. Sitzt nur in einem Sackloch und ist mit Plastikklipps geklemmt !
Ein Wunder das er nicht von selbst rausgefallen ist !
Man klebt den Tankdeckel mit Silikon oder dreht einen Adapter (lässt drehen ;-) ) . Wenn man einen geschickten Dreher kennt, könnte man sogar einen Tankdeckel drehen, indem man einen Zigarettenanzünder für den USB-Anschluss integrieren kann.Mal sehen was der Kollege so sagt Augenzwinkern .
Gruss Frank
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.08.2012 17:12
glühender zigarettenanzünder im tankdeckel-
an dem dann und wann auch entweichende benzindämpfe vorbeiziehen
gute idee Freude Freude Freude Freude fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Attachment 113606
Neuer Beitrag 29.08.2012 17:24
Soll ja nicht als Zigarettenanzünder dienen , sondern als Bordsteckdose fürn Navi . Vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt Augenzwinkern
Frank
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.08.2012 17:47
auch da drinnen kanns mal funken -
die zigarettenanzünderbuchse und entsprechenden stecker für navi u.ä
( die schaltnetzteile für kleingeräte sind auch oft IN diesem zigarettenanzünder Stecker )
sind alle furchbar lummelig und geben schlecht kontakt - und können auch mal funken
- schon mal im sommer am tankdeckel gelauscht , wenn das mopped vom seitenständer aufgerichtet wird oder leicht hin-und her geschaukelt wird ??
das was da so zischt sind höchstentzündliche benzindämpfe - mal in nen piezo feuerzeug reingeschaut, wie klein der funken zum zünden eines luft-gas gemisches sein muss ?
also alles mit 12v elektrik und lummelige steckdosen IM tankdeckel - das würd ich lieber sein lassen unglücklich unglücklich unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.08.2012 19:50.
Neuer Beitrag 29.08.2012 19:48
Zitat von jacky68
Sitzt nur in einem Sackloch ...
Oh cool, endlich ein "Handschuhfach" für die Fahrzeugpapiere und etwas Kleingeld ! Freude
Neuer Beitrag 30.08.2012 00:12
zum zitierten Beitrag Zitat von jacky68
Gruss Frank
Ist gar nicht so schwer. Habe ich letzten Winter auch in etwa gemacht . Bei mir war es halt ein Adapter für eine LED-Tankanzeige. Brauchst nur ein Rohr oder einen Stopfen als Adapter mit einem Einstich und passendem O-Ring. In der Ecke habe noch einen dünnen O-Ring zum Zentrieren und etwas Abdichten. Reindrücken, fertig und funzt tadellos. Guckst Du Bild.
Attachment 113625
Attachment 113626
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 30.08.2012 09:46
Am einfachsten wäre beide originale Tankdeckel mit einem Harley Tankdeckel Aufkleber abzukleben. Ist ne gute Auswahl an verschiedenen Motiven vorhanden und sieht gut aus.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
XL 883H Hugger: Unterschiede Tankdeckel 1983-95 und 96-heute??? Evo883
von echx.raw
03.03.2023 22:28
von echx.raw
Alle XL 883: Tankdeckel klappert wie Sau
von TheDude
14
15440
20.06.2019 10:17
von Marcus
Suche: Tankdeckel für einen FLT Tank
von Hskmerci
12.06.2019 23:08
von Hskmerci
