Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Gerissenes Nummernschild
Avatar (Profilbild) von xlight
xlight ist offline xlight · 220 Posts seit 28.03.2010
fährt: viele
fährt: viele
Neuer Beitrag 20.05.2012 21:04
genau, wichtig ist das kennzeichen nur an drei stellen zu verschrauben oder wenn 4 fach dann nicht oben und unten mit den gleichen abstaenden. also oben naeher zusammen als unten oder umgekehrt.
zusaetzlich noch die schwingungen mit o-ringen oder anderen mitteln daempfen.
wie schon erwaehnt, kein zusaetzliches gewicht verbauen.
Neuer Beitrag 21.05.2012 22:07
Ich werde morgen den Plastikwurmvortsatz mit Gummidichtmasse auf den Metallhalter kleben und darauf das Nummernschild mit selbiger Masse . Ich hoffe das löst das Problem .
Yuri ist offline Yuri · seit
Neuer Beitrag 26.05.2012 23:37
zum zitierten Beitrag Zitat von xlight
Nachdem mir bei 1500 KM das Schild horizontal durchvibrierte und der Händler dann eine Aluplatte unter das neue Kennzeichenschild gesetzt hat, ist mir nun auch klar, warum sich gestern bei knapp 8000 KM die Komplettkonstruktion verabschiedet hat = Halter durchvibriert/gerissen, Schild und Halter weg.
Werde es jetzt also mit einem kleinen Kennzeichen (ist dann das 3.) ohne zusätzlichen Ballast versuchen, schaun' wir mal ...
Insgesamt:
eine sehr (solide serien-) mäßige Konstruktion, die die Herren HD-Ingenieure da auf den Weg geschickt haben Baby
Gruß an alle, mein Beileid mit Leidensgenossen
Y.
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 27.05.2012 01:27
Yuri, fuer die US Kennzeichen klappt das auch gut, wer soll auch ahnen das die Deutschen ihr Backblech an's Mopped schrauben großes Grinsen
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 27.05.2012 12:36
und aufkeinen fall mehr ein blech mit drunter machen.
schild mit 2 lagen glasfasermatte unteramiminieren,gibts bei obi und dan einfach auf den halter schrauben.reist nix
Avatar (Profilbild) von Hirsch
Hirsch ist offline Hirsch · 20 Posts seit 11.05.2009
aus Kisselbach
fährt: Night Train 2001
aus Kisselbach
Neuer Beitrag 06.08.2012 05:56
ganz einfache Lösung ohne großes Zurechtschneiden:
Nummernschild doppelt pressen lassen, ver- und anschließend anschrauben...hält bedenkenlos! großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.08.2012 10:50
Müßte eigentlich Harley Vibe Glide heißen . großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Schleifi
Schleifi ist offline Schleifi · 166 Posts seit 02.08.2009
aus Heusenstamm
fährt: 2011 Dyna Wide Glide, Miller Auspuff
aus Heusenstamm
Homepage von Schleifi
Neuer Beitrag 23.08.2012 01:02
So nach fast 16 000 KM hat sie gestern in Rodenbach wieder mal ihr Nummernschild abgeworfen.
Habs erst in Schöllgrippen beim Eis essen durch nen Telefonanruf meiner Frau erfahren.
Werde morgen dann die Platte rumdrehen und wieder 3 Löcher reinbohren für Schrauben an der Heckleuchte.
Eventuell hälts ja wieder 15 000 KM großes Grinsen
Ich werd mich Ende der Saison dem Thema ausgiebig widmen.
Die Linke zum Gruße
Schleifi
mannigoose ist offline mannigoose · 11 Posts seit 13.08.2012
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 23.08.2012 08:19
Jetzt geb ich auch mal meinen Senf dazu :-)
Bei meiner Street Bob hat der Reflektor auch gegen das Nummernschild geschlagen bei ca 2.000 U/m. Ich hab dann am unteren Ende vom Nr.Schild ein kleines Loch gebohrt und mit dem Reflektorhalter vernietet .
Jetzt wakelt nichts mehr.
Neuer Beitrag 23.08.2012 08:33
so ists auch am besten,und nochmal,kein blech drunter sondern einfach 2 lagen glasfasermatten mit epoxy unterlaminieren,gibts im baumarkt.das blech bleibt dadurch leicht und nix kann reisen
Neuer Beitrag 23.08.2012 10:43
Weiss nicht was ihr für ne Bohrerei zusammen macht . Hab neulich mit jemanden gesprochen , der hat ganz normal eine Aluplatte untergelegt und gebohrt . Hält ohne Probs , seit Ewigkeiten.
Mein geklebtes Schild hält bombenfest und ist durch das flexible Silicone optimal vor Vibes geschützt . Augenzwinkern
aus Heusenstamm
aus Heusenstamm
Neuer Beitrag 24.08.2012 14:25
Hat ich auch die Aluplatte (3mm hochfest).
Hielt von KM Stand 2000 (5 Wochen alt) bis jetzt ca. 15 800 KM.
Da wars durchgerissen und genauso gebrochen wie mein Originalhalter (Bilder weiter vorn auf den ersten Seiten).
Habe nun wieder den Originalhalter dran (nur den oberen aus Blech an der Heckleuchte).
Diesmal aber mit Scheibe und O-Ring drunter.
Darauf dann wieder mein bewährtes "Foam-Mousepad" zurechtgeschnitten als Fibrationskiller :-)
Den 2. Teil aus Plastig habe ich abgesägt, so das ich nur noch den Reflektor mit einer Schraube direkt am unteren nun freien Blech festgeschraubt habe.
Da mein Schild vom Dealer mit 5 Schrauben begstigt war, habe ich das nun so auch wieder gemacht.
Also oben Links und Rechts ne Schraube in die obersten Langlöcher des oberen Blechhalters.
Dann unten auch Links und Rechts ne Schraube in die untersten Löcher des oberen Blechhalters (hätte ich nch keine Löcher im Nurmmernschild gehabt, hätte ich diese weggelassen).
Unten dann wie bereits erwähnt direht am Nummernschild den abgesägten Teil der unteren Plastikhalterung direkt an's Nummernschild geschraubt.
Halter kann nun durch die O-Ring Unterlage Schwingungen aufnehmen.
Nummernschild ist durch das Mousepad vom Blechhalter entkoppelt.
Reflektor hängt nun direkt "Gewichtsreduziert".
Mal sehen wie lange.
Alternativ bot mir mein Dealer umrüstung auf seitliches Kennzeichen an.
Fand den "Oldschool-Look" am Rücklicht aber passend an der WideGlide...
Die Linke zum Gruße
Schleifi
Neuer Beitrag 24.08.2012 17:36
Mein Kumpel hat sich den seitlichen Halter von Genscher montiert . Dieser ist nach kurzer Zeit , durch die Vibrationen , gebrochen . Er hat sich dann , in einer Schlosserei , aus V2a den Grundträger laserschneiden lassen . Seit dem hält er .
Avatar (Profilbild) von BlackRS
BlackRS ist offline BlackRS · 312 Posts seit 31.07.2010
aus Greifswald
fährt: Dyna Wide Glide 2010
aus Greifswald
Neuer Beitrag 24.08.2012 17:49
Komisch mein genscherhalter hält schon 35000 km durch.
war die von dein kumpel zufällig an einer sporty dran?
Neuer Beitrag 24.08.2012 19:01
Nein Dyna Street Bob .
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Gepäckträger vs. Nummernschild
von fred
11634
27.06.2020 16:50
von Big-Al
