Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Montage Blaze 3in1 an Iron
twin40 ist offline twin40 · 45 Posts seit 15.05.2012
aus Velbert
fährt: FLSTFB
45 Posts seit 15.05.2012 aus Velbert
fährt: FLSTFB
Neuer Beitrag 23.08.2012 08:29
Die Blinker und Widerstände habe ich ja schon einige Zeit in Betrieb, ich dachte nur ich könnte die Widerstände auf diese Art wieder los werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von twin40 am 23.08.2012 08:50.
Avatar (Profilbild) von weichei883
weichei883 ist offline weichei883 · 21 Posts seit 29.07.2012
fährt: 883 Iron BD
fährt: 883 Iron BD
zum zitierten Beitrag Zitat von EnzoRosso
sehr interessant.... danke @weichei883
hast auch ein bild von hinten... großes Grinsen
Ein Bild werde ich noch oben in den Erstpost integrieren..
LG weichei883
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.08.2012 10:16
zum zitierten Beitrag Zitat von twin40
Wenn du vone und hinten tauscht geht es nicht ohne Widerstände oder du baust dir einen Balander ein dann kannst du die Widerstände weg lassen.
Gruß Ralf
Attachment 113216
Attachment 113217
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ralf31 am 23.08.2012 10:35.
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.08.2012 12:10
Wenn Du alle Blinker tauscht , brauchst Du die Wiederstände ! Freude
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 23.08.2012 21:51
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
genau
und wenn du nur hinten tauschst hab ich noch nie was von anlernen gehört bzw gemacht. das sind auch led's und da brauch man nix machen. auch sind im steugerät null Intelligenz verbaut...
ausser sie haben das 2012 geändert....
edit#
hab gerade mal geschaut
ich hab ne 2012 hinten mit blaze ausgerüstet. da war nix mit anlernen....
Patrolcustoms
fährt: 883 Iron BD
fährt: 883 Iron BD
Neuer Beitrag 27.08.2012 21:31
Dann war es wohl reine Einbildung dass die Frequenz nach dreimal schneller war als erlaubt/normal und nach der prozedur wie beschrieben dann alles funktioniert hat.. Ich sollte nicht so viel Bier trinken beim montieren.. Hiks..
Schönen Abend noch..
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von weichei883 am 27.08.2012 21:32.
Avatar (Profilbild) von GatoV
GatoV ist offline GatoV · 74 Posts seit 30.07.2012
aus Wörth an der Isar
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 05.09.2012 08:56
Wird sind gespannt... smile
Avatar (Profilbild) von powder157
powder157 ist offline powder157 · 427 Posts seit 07.09.2013
aus nähe Gross-Gerau
fährt: Softail und Sportster
Neuer Beitrag 29.09.2013 12:26
Servus,
du redest von dieser Blinker Rücklicht Kombi?
LINK
d.h. ich benötige kein weiteres Zubehör (Widerstände, Halterung etc) zur Montage? Sind die Löcher der Originalen Blinker bei der 48 nicht oval und viel zu gross für die Blaze Kombis, gibt es da irgendeine Abdeckung?
Könnte mal jemand ein Bild von der montierten Kombi einstellen, an der Stelle wo auch die originalen Blinker sitzen?
Going To The Run...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von powder157 am 29.09.2013 12:57.
Avatar (Profilbild) von system73
system73 ist offline system73 · 118 Posts seit 31.08.2010
fährt: 883 IRON
fährt: 883 IRON
Neuer Beitrag 06.10.2013 21:03
Mal eine Frage an die, die ihre vorderen Blinker durch LED - Blinker mit den dazugehörigen Widerständen getauscht haben.
Ich habe gehört, dass die Widerstände recht heiß werden sollen.
Ich will meine vorderen Blinker auch umbauen und wollte die Widerstände in Schrumpfschläuche verpacken und unter dem Tank, mit im Kabelbaum verstauen.
Nun habe ich bedenken , daß die Dinger zu heiß werden und das es anfangen könnte zu schmoren.
Wie sind da eure Erfahrungen? Was meint ihr dazu?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.10.2013 08:06
Hau dir einen badlander unter den sitz und gut ist
fährt: 883 IRON
fährt: 883 IRON
Neuer Beitrag 07.10.2013 08:29
Unterm Sitz ist kein Platz mehr. An den badlander habe ich auch schon gedacht. Wie wird der angeschschlossen? Passt der von der Größe unter den Tank ? Ist es bei dem egal ,ob hinten schon LED 's sind?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.10.2013 09:12
Kauf dir den bei thunderbike der ist kleiner. Du kannst das ding auch unter dem tank packen oder im den seitendeckel wo die sicherungen sitzen. Anschluss ist ganz einfach lila an lila braun an braun und schwarz an schwarz. Das teil ist für leds hinten und vorne. Ich habe die kabel getrennt und verlötet du kannst aber auch stromdiebe nehmen und die dazwischen klemmen. Man bin ich froh wenn ich heute wieder internet habe ich breche mir noch die finger am handy
fährt: 883 IRON
fährt: 883 IRON
Neuer Beitrag 07.10.2013 13:00
@ Ralf
Muss es ein Badlander sein und wenn ja welche Version? Da gibt es ja drei Versionen die auch preislich sehr variieren. Es gibt ja scheinbar noch Alternativen zu dem Badlander die die gleichen Funktionen haben. Was ist von denen zu halten?
http://www.speed-of-color.de/index.php?c...oduct=VRODZ-007
http://www.ms-biketec.de/Bike-Shop/Beleu...egorie-546.html
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von system73 am 07.10.2013 13:18.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.10.2013 19:34
Es muss kein Badlander sein es reicht ein Load Equlizer den habe ich auch drin. Das einzige was du nicht machen solltetst ist dauer Warnblinken in einer Parade oder so, das mögen die Dinger nicht. Bestell dir einen und wenn du nicht wissen solltest wie es angeschlossen wird, Schreib mir einfach dann helfe ich dir.
Gruß Ralf
fährt: 883 IRON
fährt: 883 IRON
Neuer Beitrag 07.10.2013 21:50
@ Ralf
Okay, dann werde ich mal einen "no Name" Load Equalizer bestellen. Einbauen werde ich ihn dann in den vorderen Blinkerkabeln unter dem Tank. Sollte ja kein großer Akt sein. Ist ja eine normale Parallelschaltung.
Nun doch noch mal die Frage, wie es bei den Teilen mit der Wärmeentwicklung aussieht?
Werden die weniger heiß als die normalen,einfachen Widerstände? Sie sind ja eigentlich nichts anderes.
54729
17.11.2025 13:53
von Rori
von Horst1902
49
31896
09.10.2025 13:58
XL 1200N Nightster: Heinzbike 3in1 Nano an 2012 US XL1200N
von MrCloudy
30.08.2025 21:04
von MrCloudy
