Rhythmisches Schleifgeräusch vom Hinterrad
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 22.08.2012 14:23
Hallo alle zusammen.
Ich habe seit meiner 1.600er Inspektion ein jaulendes, schleifendes Geräusch, das vom Hinterrad zu kommen scheint. Da mein Händler leider fast 200 km weg ist und ich es vor nächster Woche sicher nicht schaffen werde, dort hin zu fahren, hatte ich nun die Hoffnung, dass sich einer von Euch einen Reim auf meine Problembeschreibung machen kann.
Das Geräusch kommt wie gesagt vom Hinterrad und ist rhythmisch und definitiv von der Raddrehzahl abhängig (wird z.B. beim Ausrollen langsamer). Es tauchte erstmals nach der ersten Inspektion auf und ist seitdem lauter geworden. Es ist zu hören, wenn a) die Maschine bei eingelegtem Gang rollt ohne das Gas gegeben wird (Schiebebetrieb) oder b) die Maschine ohne eingelegten Gang rollt. Sowie dann bei a) wieder Gas gegeben oder bei b) die Hinterradbremse betätigt wird, ist das Geräusch weg.
a) deutet für mich auf ein Problem mit dem Antriebsriemen hin, während ich b) eher der Bremse zuordnen würde. Aber ich bin da als Harley-Neuling nicht unbedingt der Experte. Wo liegt da der gemeinsame Nenner?
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 22.08.2012 14:34
tippe auf bremse.hab ich aktuell beim auto, wurden gereinigt nun weg
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 22.08.2012 14:35
Tippe mal, die haben Dir den Belt nachgespannt und das Rad neu zentriert. Möglicherweise "fluchtet" deine Bremsscheibe im Sattel/Bremsklötze nicht mehr so, wie sie es die ersten 1600 km getan hat. Ist dann so ein zischendes Geräusch.......(subjektiv).
Wobei, bei Ferndiagnosen ist das so eine Sache.
Grundsätzlich: "Zischende" Geräusche sind tendenziell eher die Bremse, "Brummende" bis "Pfeifende" Geräusche eher der Belt. (und wenn`s klappert und rasselt, is`der Primär im Arsch) smile
Neuer Beitrag 22.08.2012 14:37
Ich würde das Geräusch am ehesten mit "Kratzen" umschreiben.
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 22.08.2012 14:39
tippe ganz stark auf die hintere bremsscheibe.
vermutlich hat man deinen riemen gespannt aber das rad nicht sauber ausgerichtet.
hatten wir schon öfter, meist nach der inspektion Baby , hab dann das hi-rad sauber ausgerichtet und es war kompl weg.
miss li/re das gewinde der stellschrauben ab, meistens sind die ganz exakt und man kann sich darauf verlassen. sollte es da eine, wenn auch nur ganz leichte differenz geben - beheben!
dann ist das schleifgeräusch vermutlich auch weg.
lg
sigi
du hast vielleicht recht,
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 22.08.2012 14:43
ach ja, wenn du es gaaaaanz genau haben willst.
http://www.louis.at/_10d5ade20728fff059b...tnr_gr=10003097
musst aber auch 2,3 mal ansetzen und sauber am pully ausrichten.
damit kannst du die messmethode - einstellschrauben länge - überprüfen
sigi
Neuer Beitrag 22.08.2012 15:13
Heb`die Kiste als erstes doch mal an und dreh das Rad. Und dann geh die möglichen Fehlerquellen der Reihe nach durch.
Und miß`vorerst mal grob die Distanz zwischen Hinterachse und Schwingenlager. Am Schwingenlager sind Zentrierbohrungen angebracht. Das ist die Messbasis.
Die Distanz soll links und rechts gleich sein. (Zentrierbohrung->Mitte Achse)
Am besten, einen stabilen Draht zurechtbiegen,damit du überall schön vorbeikommst.
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 22.08.2012 15:14
Ich tippe auf den Antriebsriemen!
Kann das sein daß das Geräusch verstärkt vorhanden ist nach dem Du das Mopped einer Putzorgie unterzogen hast? Ein wenig Silikonfett auf die Innenseite des Riemens verteilt wirkt da Wunder Augenzwinkern
Keep the rubber side down!
Avatar (Profilbild) von Tuppes
Tuppes ist offline Tuppes · 314 Posts seit 16.06.2011
Gesperrt
Neuer Beitrag 22.08.2012 15:24
das wird die bremsscheibe sein....( kann es sein ) schau mal, ob du an der scheibe stellen entdeckst, an denen die bremsklötze schleifen! und dreh das hinterrad; dann müsstest du es erkennen! deswegen ist beim bremsen das geräusch auch weg!
Neuer Beitrag 22.08.2012 15:31
Oh Mann, die entdeckt er bestimmt, und zwar auf der gesamten Kreisbahn! Baby
Gesperrt
Neuer Beitrag 22.08.2012 15:33
die meinte ich nicht, sondern die, die da normal nicht hingehören...... Baby
Mathias ist offline Mathias · 1 Post seit 26.11.2012
fährt: Harley Slim
1 Posts seit 26.11.2012
fährt: Harley Slim
Neuer Beitrag 26.11.2012 11:47
Hallo Lutz,
ich habe am Wochenende Deinen Eintrag gelesen. Ichhabe auch eine Slim und das selbe Problem.
Bei mir kommt noch hinzu, dass die hintere Bremse, ohne dass ich Sie betätige, warm wird. Sobald ich kurz bremse wird sie sehr HEISS. ich weiss nun nicht, wie ich das bei 40 Grad im Sommer händeln soll. Mein Händler hat sich schon bemüht ( Rad zentriert, Bremsbeläge geprüft --> sind nach 3.500 km fast abgefahren !!!)
Wurde Dir in der Zwischenzeit wie geholfen ????
Neuer Beitrag 26.11.2012 18:09
Hallo Mathias.
Das Problem hat sich in so fern in Wohlgefallen aufgelöst, dass ich das Heck meiner Maschine im September habe umbauen lassen. Dort ist jetzt ein Hinterrad mit 6x17"-Felge von der Cross Bones mit 200er Reifen montiert. Seitdem war glücklicherweise auch das Schleifgeräusch weg. Ich habe allerdings keine Ahnung, woran es gelegen hat...
Hoffe, dass man Dir auch ohne neues Hinterrad helfen kann... Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Kille
Kille ist offline Kille · 249 Posts seit 22.03.2011
aus Paderborn
fährt: Dyna Wide Glide 2010 Vivid Black with Flames
aus Paderborn
Homepage von Kille
Neuer Beitrag 26.11.2012 22:15
Zitat von Mathias
Hallo Lutz,
Da schleift die Bremse, wenn die Beläge nach 3.500 km fast abgefahren sind!
Schau mal, wenn du hinter dem Motorrad stehst auf der linken Seite vom Bremssattel, ob das Blech zwischen Belag und Kolben richtig montiert ist.
Gruß Kille
Find Your Gear...
Kamikaze86 ist offline Kamikaze86 · 244 Posts seit 01.12.2012
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Neuer Beitrag 12.12.2012 00:37
Hab das gleiche Problem bei meiner XR 1200X es wurde auch die Inspektion bei 1600km gemacht, bin zweit Besitzer, und fahre sie seit 1900 km, war schon beim HD Dealer und er hat die Bremse/Scheibe geputzt und das ziischen peiffen ist noch immer da, beim hinteren zusetzen der Bremse härt es kurz auf un beim langsamem roleen so 10km/h ist es im sekunden takt zuhoeren ...
Danke für eure Hilfe,
Bin echt nicht zufrieden mit den HD Dealer wo ich meine gekauft habe, und der naeschte HD Dealer ist uber 200km entfernt :-( hofe mal ich kann was selber dran machen
Wer bremst hat verloren Freude Freude Baby fröhlich
nächste » letzte »
nächste » letzte »
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
43351
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
49253
08.04.2024 20:04
von Tommel
