Griffe tauschen
Griffe tauschen
Avatar (Profilbild) von Ayden
Ayden ist offline Ayden · 113 Posts seit 29.09.2011
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
Neuer Beitrag 03.08.2012 11:41
Hi
mir ist grade aufgefallen das die rechte Armatur vorne nicht richtig anliegt Hinterseite liegt sie komplett plan an.
Beide Schrauben sind fest es klemmt auch nichts (griff dreht leicht), wenn ich sie nur lose drauflege kippelt es auch kann das sein das die oberschale bzw. unterschale verzogen ist?
Wenn man dicht ran geht kann man auch den vorderen Bowdenzug sehen find das auf der vorderseite etwas blöd bei regen denke ich mal spritz das Wasser rein kann ja nicht gesund sein oder?
Hier mal ein Bild vieleicht kennt das ja einer und hat ne idee hab da schon jede schraube lose gehabt und versucht das teil grade ranzubekommen aber keine erfolge dabei gewesen.
Hab mal ohne Gasgriff von der Seite reingeschaut die auschnitte die am Lenker anliegen sind auch glatt drauf entweder hat sich das teil echt verzogen oder aber das ist schon ab Werk so gewesen hab natürlich nicht vorger mal geschaut wie das aussieht gleich schrauben raus und griffe getauscht Baby
Micha
Attachment 112027
Avatar (Profilbild) von harley-chris81
harley-chris81 ist offline harley-chris81 · 377 Posts seit 12.06.2012
aus zellertal
fährt: 48 und Street Glide Special
aus zellertal
Neuer Beitrag 03.08.2012 20:20
Das Problem hatte ich auch mal. Habd auseinandergebaut und nochmal zusammengesetzt. Dann passte es. Bei mir wars nur irgendwo nicht richtig eingerastet.
Gruß Chris
www.stahlgod.de
-Was ist das?
-Blaues Licht!
-Was macht das?
-Es leuchtet blau!
Avatar (Profilbild) von Ironheart
Ironheart ist offline Ironheart · 272 Posts seit 13.11.2010
aus Rockenberg
fährt: 2011 HD XL 883 Iron
aus Rockenberg
Neuer Beitrag 03.08.2012 21:24
War bei mir auch nach dem Wechsel der Lenkergriffe erst so. Kurz alles wieder gelöst, neu justiert und sorgfältig eingerastet und wieder festgeschraubt, seither passt alles wieder.
Die Ewigkeit zieht sich manchmal ganz schön hin... vor allem gegen Ende hin... Woody Allen großes Grinsen
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
Neuer Beitrag 03.08.2012 22:25
Den rupp ich den Kram mal wieder auseinander bevor ich da zum arsch mache
waxlrose ist offline waxlrose · 956 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovel / FXDL 103 / XR1200X / 2 XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 07.08.2012 19:52
Ist zwar off-topic, aber ich erlaube mir einfach mal die kurze Frage: Was ist das für ein kleines Einstellrädchen unterm Gasgriff?
S&S
Avatar (Profilbild) von SiNaC
SiNaC ist offline SiNaC · 286 Posts seit 26.04.2009
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
Neuer Beitrag 07.08.2012 19:55
tempomat fuer arme großes Grinsen
i used to give a fuck, now i give a fuck less!
Neuer Beitrag 07.08.2012 20:58
Was? Echt jetzt? Das ist ja mal lustig! Muss ich morgen gleich mal ausprobieren!
Noch eine andere Frage: Mein Gasgriff lässt sich ein paar mm bewegen (drehen) ohne das der Gaszug gezogen wird. Er hat sozusagen ein wenig Spiel. Wie kann ich das beheben?
S&S
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 08.08.2012 07:50
Besser gar nicht, ein wenig Spiel sollte sein. Bei zuviel Spiel gibt es in den Zügen Einsteller (ich hoffe, auch noch bei den neuen Modellen).
Keep it simple cool
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
Neuer Beitrag 08.08.2012 08:29
zum zitierten Beitrag Zitat von waxlrose
aber nicht so festknallen, dass du das schraeubchen nicht mehr los kriegst cool sollte nur unterstuetzend angezogen werden!
ich empfehle, den lenker voll nach links und rechts einzuschlagen und dann das spiel ueberpruefen. solltest du dann immer noch spiel haben, kannst du unter diesen gummimanschetten das spiel an den einstellern verringern. schoen gleichmaessig bei beiden zuegen!
Neuer Beitrag 08.08.2012 08:58
Ok, vielen Dank für euere Antworten. Werde ich heute Abend gleich mal abckecken. Danke!
S&S
Avatar (Profilbild) von Sporty-48
Sporty-48 ist offline Sporty-48 · 628 Posts seit 20.05.2010
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 04.11.2012 18:50
Hallo Leute,
ich greife das Thema Griffe nochmals auf.
kann ich bei meiner 48 die Originalgriffe entfernen und dann nur diese GummiTeile drauf stecken?
also ich möchte nicht die orig Hülse wechseln.
geht das?
http://www.ebay.de/itm/Biltwell-Kung-Fu-...d#ht_1501wt_954
Danke für Antworten.
BSE geht beim Grillen raus !!!
Avatar (Profilbild) von Jacktar
Jacktar ist offline Jacktar · 467 Posts seit 17.12.2011
aus Solingen
fährt: mit der Harley selten zu schnell. FLSS & BMW R1100S
aus Solingen
Neuer Beitrag 04.11.2012 19:20
Servus,
wenn der Gasgriff einen entsprechend größeren Innendurchmesser hat um die original Hülse aufzunehmen...klar, warum nicht? Musst die Dinger aber natürlich verkleben!
Die meisten Zubehörgriffe haben entweder eine neue Hülse dabei...oder wenn nicht, passen sie in der Regel auf die originale.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Moos ist offline Moos · 15214 Posts seit 27.11.2010
15214 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.11.2012 19:24
Wenn der orig. Griff noch gut ist würde ich ich ihn auf der Gasgriffhülse lassen und ne neue kaufen. Kostet nicht viel und verhindert evt Beschädigungen am Griff und erspart Arbeit.
z. Bb. hier: Gasgriffhülse
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 04.11.2012 20:25
passt das denn dann aus dem Zubehör mit den Aufnahmen? ich glaube die orig. Hülse passt da ja genau an den Bremshebel oder?
Ist das einfach die Hülse zu wechseln?
Neuer Beitrag 04.11.2012 23:44
Brauchst nur die Armatur aufschrauben (2 x Torxschraube) etwas auseinanderklappen und die Hülse herausziehen. Dann die vorher entspannten Gaszüge aushängen, fertig. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Passt schon, Du mußt halt beides für 1 Zoll Lenker kaufen. Augenzwinkern
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
Avon Griffe Spitz erlaubt?
von VRSCDX-Germany069
24.03.2023 07:19
von Shadow
