Schwingsattel 48er
Schwingsattel 48er
Avatar (Profilbild) von BoneMUC
BoneMUC ist offline BoneMUC · 196 Posts seit 19.03.2010
fährt: so einige
fährt: so einige
Neuer Beitrag 10.07.2012 22:53
@ madoxx
Wenn du einen orginalen Sitz neu beziehst, ab- oder aufsattelst, die Farbe änderst... gibts kein Problem.
Wenn du dir selber einen bastelst, musst du folgendes beachten:
1. Anzahl der eingetragenen Sitzplätze darf nicht verändert werden.
2. die vorgeschriebenen Masse für die Sitzgröße muss eingehalten werden.
3. Falls ein Kunstoff oder ähnliches, splitterfähiges Material verwendet wird, ist meist ein Splittergutachten notwendig. Auf jeden Fall ist bei Kunststoffen ein Splittergutachten notwendig, wenn der Sitz ein Teil der Aussenverkleidung ist (wie z.B. bei einer Höckersitzbank)
4. dass Teil muss sicher verbaut sein (muss sitzen Augenzwinkern )
* Bei den Angaben handelt es sich um die Auskunft des Motorradtüvers der Landhauptstadt München
Meines Wissens darf der Rahmen nicht angebohrt werden.
Wenn dich dein Leben nervt, stell die Musik lauter und zieh dir ein Bier rein. Deswegen wird zwar dein Leben nicht besser, aber du hast wenigstens ein Bier...
Avatar (Profilbild) von madoxx
madoxx ist offline madoxx · 88 Posts seit 29.05.2011
fährt: HD Sporster Iron 2009
Neuer Beitrag 10.07.2012 23:23
Hallo laurata,
wie wird die Grundplatte denn dann am Rahmen befestigt?
Wenn es dafür eine gute Lösung gibt die nicht wackelt und der Betrag von ca. 100 Euro bleibt bin ich gerne dabei.
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 06.08.2012 14:36
hab am samstag den Originale HD Schwingsattel ausprobiert. Sie toll aus ist aber für so ein leichtes Eisen wie ich es bin (1.76, 60kg) zu hart. unglücklich
Bring ihn nicht mal richtig zum Federn smile
gibt es da alternative weichere Federn oder anderen Sattel nehmen und weicher polstern?
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
Avatar (Profilbild) von mante
mante ist offline mante · 57 Posts seit 01.08.2011
fährt: Harley 48, BMW F800GS
Homepage von mante
Neuer Beitrag 07.08.2012 19:43
Laurata,
für die grundplatte kannste mich auf deine liste setzen, für 100 euro wär ich dabei.
DOC667 ist offline DOC667 · 25 Posts seit 17.05.2012
fährt: Harley Davidson Sportster 48
Neuer Beitrag 12.11.2012 22:26
Ich kann DonVito nur zustimmen, ich hab den orginal HD drauf (wiege 85 kg) und da federt nix.
Ich wäre auch dringend an weicheren Federn interessiert , da meine Stoßdämpfer Arsch hart sind - hat da jemand ne Adresse?
Avatar (Profilbild) von mxfive
mxfive ist offline mxfive · 367 Posts seit 14.07.2012
fährt: XL 1200 X (BJ 2012)
Neuer Beitrag 13.11.2012 08:30
Schliesse mich der Suche nach weicheren Ferdern an. 85kg mit Ausrüstung und nix ist am Federn
"If you step back and look at your bike and smile, it doesn't matter what anyone else says."
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 13.11.2012 11:53
Ich hab mir weichere Federn von B&L gekauft. und jetzt Federt auch der Sattel großes Grinsen großes Grinsen
Gruß Dirk
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 13.11.2012 12:47
zum zitierten Beitrag Zitat von dirk1978
Für den original HD Sattel?
Neuer Beitrag 13.11.2012 17:16
nein sind universal Federn haben aber bei mir so dran gepasst die Federn sind doch immer gleich befestigt oder?
Gruß Dirk
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 13.11.2012 17:29
Bei HD-Sattel schauts so aus, weichere Federn hab ich nicht gefunden.
http://www.blmotorparts.de/pics/g/54373_10.jpg
Neuer Beitrag 13.11.2012 17:49
Befestigt wohl schon aber die Federn haben ja durchaus unterschiedliche Formen. Entweder sie sind zylinderförmig wie bei den meisten Slim-Line Nachrüstungskits oder eben die Springer Form wie beim original HD Sattel.
Wenn Du also den original HD verbaut hast mit dem original Installationskit von HD wäre es interessant zu wissen welche Federn genau Du bei B&L bestellt und verbaut hast. Ferner wäre es gut zu wissen wie es sich mit der Höhe der Federn zu den originalen verhält. Oder anders: Ändert sich die Position des Sattels aufgrund der Austauschfedern ?
Wie viel wiegst Du ?
Könntest Du bitte ein Bild einstellen ?
Neuer Beitrag 13.11.2012 18:25
Ich meinte ja oben schon das ich nicht den von HD habe .Hoffe mann kann es gut sehen? Ich hatte vorher genau die gleichenFedern dran die auch bei dem HD Sattel dran sind.( Jeden falls von der Form )
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dirk1978 am 13.11.2012 18:31.
Neuer Beitrag 13.11.2012 19:13
Okay das hilft somit erstmal nur bedingt weiter.
Ich suche Federn im Springerstyle die zum einen die Stellung des Sattels nicht oder nur in einem geringen Maße verändern und zudem weicher sind als die Original HD sind. Plug and Play also zur Original Halterung und Sattel , eben nur weicher.
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 13.11.2012 19:21
Ich schliesse mich dieser Suche an.
Neuer Beitrag 17.11.2012 19:56
UP !
XL 1200N Nightster: Schwingsattel federsitz
von colognefire
31.07.2020 00:39
von maf
XL 1200 Forty-Eight: 48er Felgen
von seeworkz48
05.08.2019 11:11
von Börtches
11760
29.12.2018 19:15
von JottPeh
