Manifold undicht
Manifold undicht
Avatar (Profilbild) von Stealth Custom
Stealth Custom ist offline Stealth Custom · 8 Posts seit 07.08.2012
fährt: Softail Custom
Neuer Beitrag 07.08.2012 03:12
Hallo, scchraube bereits den ganzen Sommer an meiner Softail EVO 1340
S&S Super G Versager, ich kriege dieses verdammte Manifold nicht dicht???
gibt es vielleicht irgendeine Alternative zu den herkömmlichen Dichtungen oder
ne Bastlerlösung die irgendwie hält??? Hilfe ich will fahren...
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 07.08.2012 06:05
Ich habe einen 117er S&S mit Super G und bis jetzt keine Probleme mit dem Manifold. Nützen Dir Bilder was?
Aber meinst Du nicht, dass der Super G Vergaser zu groß ist für 1340 cc? Bekommt man den überhaupt abgestimmt - auch ohne Leckage?
Denali
Avatar (Profilbild) von LastPirate
LastPirate ist offline LastPirate · 427 Posts seit 19.01.2010
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Homepage von LastPirate
Neuer Beitrag 07.08.2012 07:58
Moin Stealth,
da brauchst Du als erstes mal Geduld ... was anderes bringt Dir gar nix...
Ich hab zwar alles Original aber das mit dem Manifold is immer ein Fusselarbeit.
Meine Vorgehensweise:
Als erstes Dichtung vorsichtig auf das Manifold setzen
Dann den Vergaser platzieren. Wichtig, behutsam vorgehen weil die
Dichtung empfindlich ist - ich mach das immer mit leichten Drehbewegungen.
Der Vergaser muss gerade drauf sitzen.
Hast Du dann Schrauben mit denen Du dann den Vergaser an den den Zylindern
festmachst?
Wenn Du Schwierigkeiten beim platzieren des Vergasers hast, nimm Vaseline.
Reib die Dichtung etwas damit ein, dann flutscht es besser.
Das Problem ist meist, dass man das Gummi verdrutschelt, dann geht das natürlich
nicht aber man merk es net.
Das wichtigste Zeit und Geduld ... sonst kannst es als ungeübter vergessen.
Lässt sich blöd beschreiben, ist viel Gefühlssache aber ich hoffe ich konnte
Dir etwas helfen und wünsch Dir viel Erfolg.
Greetz sniper
Wer Blockhead fährt braucht kein E-Prüfzeichen ! cool
Neuer Beitrag 07.08.2012 10:08
Ich werds mal mit Vaseline versuchen, ich dachte es gibt vielleicht irgendeinen Trick wie zB.
wickel mal Tesa drum, oder so....?
Neuer Beitrag 19.08.2012 14:02
So, bin jetzt wirklich am verzweifeln. Habe mein Manifold komplett erneuert und darüber hinaus
auch noch diese Blue Silicon Dichtungen ( die laut Werkstatt auf jeden Fall Abhilfe schaffen sollten )
verbaut, fahre los der Motor läuft super und das genau 15km dann schoss sie wieder in den Vergaser ! ??? Im Standgas nach hause und Bremsenreiniger - Test und siehe da - wieder undicht.
Hat irgendjemand ne Idee??
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24830 Posts seit 10.11.2009
24830 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.08.2012 14:12
Mal genau geschaut ob du einen "Haarriss" hast....
Neuer Beitrag 19.08.2012 14:28
Wenn alles neu gedichtet ist fährt sie ja super, und wenn es einen Haarriss gäbe dann wäre ja immer Falschluft da. Aber sie springt super an, ich fahre und nach ca 15 km habe ich immer Nebenluft. Wenn ich dann im kalten Zustand starte springt sie an, läuft aber trotzdem schlecht.
Ich bin ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende...
Grisu1340 ist online Grisu1340 [G] · 3228 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3228 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 19.08.2012 18:23
Hi
Vergaser abgestützt? Oder hängt der so am Manifold?
Grisu
Neuer Beitrag 19.08.2012 20:19
Der hängt frei, ist auch ein ziemlich großer. S&S Super G
aus Herford
Neuer Beitrag 24.08.2012 20:51
Hallo Stealth
Versuch mal den Vergaser abzustützen. Wenn der Vergaser zu groß/schwer ist, zieht´s den nach unten und die Dichtungen liegen nicht mehr plan. Folge: Falschluft.
Grisu
Avatar (Profilbild) von Baba
Baba ist offline Baba · 7093 Posts seit 28.07.2011
fährt: Harley Davidson .Köln Süd
Neuer Beitrag 25.08.2012 14:44
Hallo Stealth
Grisu
Hatte ich auch ! Mach das So !!!!
Wer mich Mag ist selber schuld ! Vollzeit Rentner
Ich Bin raucher !
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Neuer Beitrag 30.08.2012 10:06
Hey ...
wenn Dein Vergaser freihängt und Du erst nach Fahrt die Probs hast, liegt das definitv daran ...
Hast Du mal Bilder von Deinem Vergaser / Lufi ?
Keine Möglichkeit den Lufi an den Zylindern festzumachen, dann ist ja auch der Vergaser fest?!
Moos ist online Moos · 15214 Posts seit 27.11.2010
15214 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.08.2012 16:10
Vergaser wird normal über ein abgewinkeltes Blech, das an den Kopfentlüftungen verschraubt ist, abgestützt. Zumindest bei meiner NT. Siehe Bild.
Attachment 113639
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Neuer Beitrag 31.08.2012 13:28
Genau diese Lösung mein ich ... bei mir wird das Lufi-Gehäuse an den Zylindern festgemacht,
alles original .... aber das ist ja egal.
Avatar (Profilbild) von labeltussi
labeltussi ist offline labeltussi · 41 Posts seit 28.02.2011
aus Pattensen
fährt: Fat Boy
aus Pattensen
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 03.09.2012 09:13
Servus,
alternativ, bau dir was!!!!
Hab auch nen S&S Vergaser am S&S Motor. Hab nen Hypercharger am 90° Ansaugrohr. Da ist noch was mehr Vibration am Vergaser. Habe mir aus Edelstahl ein entsprechend großen Halter gebaut und zwischen Hyper und Rohr gesetzt. Dieser ist direkt am vorderen Motorteil angeschraubt Freude
Bei mir war der Hintergrund, dass der Vergaser bei all der Vibration nicht abreist, aber der Effekt ist der gleiche, ich habe auch keine Belastung mehr am Manifold. Die Dichtungen sind auch ganz frisch im Mai reingekommen im Zuge eines Repkits für den Vergaser. Und nach der zweiten Probefahrt mit "Stützbügel fürn Luffi" war alles Bestens. Ich kann dir die zusätzliche Abstützung nur empfehelen. Machst du ja im Zweifelsfall auch beim seitlichen Kennzeichenhalter!
Sorgen bereiten mir nicht die Stellen in der Bibel die ich nicht verstehe, schlaflose Nächte bereiten mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe............ Augen rollen
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53082
15.08.2023 13:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
