Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Rocker Tank entfernen
Avatar (Profilbild) von tom.rth
tom.rth ist offline tom.rth · 156 Posts seit 02.09.2011
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Homepage von tom.rth
Neuer Beitrag 06.08.2012 11:36
Hallo zusammen
muß ich etwas beachten, oder gibt es besondere Tricks wenn ich den Tank an meiner Rocker herunter nehmen möchte ?
Dann komm ich mal an alle Stecker hin, vielleicht ist da einer nicht gut zusammen gesteckt und sie läuft da nach wieder Freude
Gruss Tom
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24841 Posts seit 10.11.2009
24841 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.08.2012 12:06
Eigentlich nicht, umso weniger Sprit drin ist um so leichter ist der Tank und ggf. gibt es weniger
Sauerei. Im vorderen Bereich ist der Ausgleichsschlauch für den Niveauausgleich der beiden
Tankhälften, dieser ist mit Klemmschellen fest, er muss zur Demontage des Tanks ab, was mit
auslaufendem Sprit verbunden ist, es sei denn es wurde eine beibseitige dichtende
Schnellkupplung verbaut. Vorher das Tachodash demontieren, denn da sind auch Kabelstränge
und Stecker drunter, die das abnehmen des Tankes verhindern. Steckverbinder Tankfüllanzeige
und die Befestigungsschrauben hi/vo entfernen und runter geht er.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 14.08.2012 19:11.
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 08.08.2012 09:45
Hallo zusammen
hat alles wunderbar geklappt, nur die Sauerei wenn man den vorderen Schlauch abmacht möchte ich mir das nächste mal schenken.
Hat jemand schon selbst abdichtende Schnellverschlüsse in die Tankleitung gebaut und wenn ja welche ?
Gruss Tom
Neuer Beitrag 08.08.2012 10:00
Meine hatte ich von hier http://www.kc-engineering.de/ habe sie aber bei dort nicht mehr gefunden....
Ist eine solche Kupplung...
http://www.ebay.de/itm/Super-Schnellkupp...=item46044c0b46
Dazu müssen die Anschlussnippel am Tank ein bischen gedreht werden und du benötigst ein
längeres Schlauchstück (50cm), da die Kupplung sehr lang baut. Bei mit läuft sie jetzt parallel
zum Tank, in Fahrtrichtung, nochmal messen bin mir jetzt nicht sicher ob 6 oder 8mm.
Avatar (Profilbild) von 19marc71
19marc71 ist offline 19marc71 · 1 Post seit 20.06.2012
aus Kassel
fährt: Rocker C '08
1 Posts seit 20.06.2012
aus Kassel
fährt: Rocker C '08
Neuer Beitrag 14.08.2012 18:37
Habe auch Bedarf und hab beim googeln diese gefunden, war preislich unschlagbar:
http://www.hehl-racing.de/daten/benzinschnellkupplung.pdf
Kann aber keine Referenzen geben.
Neuer Beitrag 14.08.2012 19:14
Diese Kupplung ist aber nur einseitig dichtend, das heisst du muss die Schlauchtülle mit dem
Finger abdichten und gleichzeitig den Tank runternehmen und wieder zusammenstecken.
Damit geht es zwar besser, ist aber immer noch mit sauerei verbunden, besser ist eine Kupplung die beidseitig dichtend ist.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 14.08.2012 20:46
Habe mir vor ein paar jahren bei Ebay eine Kuplung beidseitieg schliesend besorgt funzt super.
Neuer Beitrag 14.08.2012 21:28
Ich hatte damals eine dran, die nach 4x Benutzen geleckt hat.
Neuer Beitrag 15.08.2012 12:03
Einfach Klemmzange nehmen und gut iss :
Neuer Beitrag 15.08.2012 12:48
Da brauchst du zwei von, den Schlauch durchschneiden und anschliessend brauchst du eine
Tülle um den Schlauch zu verbinden. Schöne "fummelei", da bist du mit einer Kupplung
einfacher bedient, da hast du die "fummelei/schweinerei" nur beim ersten mal.
Avatar (Profilbild) von keule
keule ist offline keule · 60 Posts seit 05.07.2009
aus Hainburg
fährt: Street Glide Special
aus Hainburg
Neuer Beitrag 23.08.2012 19:23
Kann man eigentlich diese Abdeckung auf dem Tank mit integriertem Tacho problemlos entfernen? Oder bleiben da irgendwelche Löcher oder Kanten zurück (glatt drunter?)
Neuer Beitrag 23.08.2012 21:29
Nein, da ist ein recht grosser Deckel drunter, an/mit der Benzinpumpe die im Tank sitzt.
von Crz
37
19764
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24623
01.04.2025 19:20
von Scirocco
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35818
13.11.2024 18:53
von springerdinger
