Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Pulleyschraube gebrochen ;(
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 05.08.2012 21:41
Wie würde dieses rausschlagen mit Körner aussehen?
Linksausdreher habe ich in Wikipedia gefunden Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von 48er
48er ist offline 48er · 341 Posts seit 02.03.2011
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 05.08.2012 21:48
Da die Schrauben ja wohl nicht gesichert waren (mit Loctite) sollte sich das abgebrochene Stück also auch noch rausschrauben lassen..
Ein Linksausdreher ist quasi ein Bohrer, der sich linksdrehend "einschraubt". Hierzu wird ein kleines Loch in die abgebrochene Schraube gebohrt und dann in diesem Loch der (passende) Linksausdreher angesetzt - kein Hexenwerk aber meist langwieriges Gefummel..
Gruß & Good Luck !
Dirk
Vielleicht erstmal alle verbleibenden Schrauben raus und schauen, ob sich das Pulley dann abnehmen lässt - vielleicht steht das abgebrochene Stück raus und lässt sich mit ner Zange greifen..?
Alles geht ! Immer, Irgendwie... Augenzwinkern
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 05.08.2012 21:50
Gibt's nen how to oder Anleitung um das Hinterrad auszubauen ? Habe das noch nie gemacht traurig
George ist offline George · 23358 Posts seit 23.07.2007
23358 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 05.08.2012 22:05
Dann gib das Ding beim Schrauber ab, der weiß wie's geht. Mit Fernratschlägen wird das nix, höchstens noch schlimmer!!!
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 05.08.2012 22:09
Raus sollte kein Thema sein, wenn du was zum Aufbocken hast, aber beim Einbau und Belt einstellen kann einiges schief gehen. Lass das jemanden machen, der weiß, was er da macht.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 05.08.2012 22:55
Wäre schön wenn ich das auch lernen könnte smile jemand ausm Taunus da der mir helfen kann und Ahnung hat?
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 05.08.2012 23:16
Schraube abbrechen ist immer kakke, kenne das noch aus meiner Zeit in der pkw Werkstatt...
Wenn mit Körner und Hammer nicht rauschlagen kannst, haben wir die damals immer durch oder an gebohrt.
z.b, bei einer M5 oder M6 etc einfach die schraube mit einer 1.5 oder 2mm an oder durchbohren..
je grösses die schraube ist desto einfacher geht das. Eine schraube mit linksgewinde rein drehen dann wieder rausdrehen...
ist halt ein gebastel, pass einfach auf dass du das originale gewinde nicht verletzt, sonst muss du es nachschneiden.
viel glück smile
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 05.08.2012 23:27
Wenn genug Gewinde raussteht kann man auch eine Mutter aufschweißen.
Bobbes
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 06.08.2012 01:03
wer hat den den umbau hinten gemacht?
also zur garantie soviel. da harley das bestimmt nicht gemacht hat hast du auch keine garantie darauf. auch wenn das pulley nicht unten war. und das pulley war bestimmt unten den sonst wären dir die schrauben schon länger rausgefallen.
bau das rad aus und geh dahin wo du das umbauen lassen hast. oder ruf den typ gleich an und reklamiere das. raus geht das rad einfach nur beim rein würde ich jmd draufgucken lassen der plan hat.
aufbocken, riemen entspannen gleichmässig und die achse raus machen.
Patrolcustoms
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 06.08.2012 08:36
Der Typ der das Umgebaut hat ist nicht mehr auf meiner Freundesliste wenn man das so ausdrücken kann Augenzwinkern
Werde heute abend noch mal schauen. Evtl bekomme ich ja den Schraubenrest raus ohne das Rad auszubauen, das wäre TOP!!
Ansonsten muss ich es ausbauen und dann mal schauen ob und wer mir beim einbauen hilft.
Gibts Tipps zum Ausbau schon mal ?? Ich würde das gerne versuchen selber zu machen um mich mal ein wenig mit der Materie zu befassen und nicht nur zu fahren!
Mit wieviel Nm werden denn die Pulleyschrauben angezogen ?
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 06.08.2012 12:09
Hey Sascha,
also vorraussetzung zum radausbau ist, dass du die karre aufbocken kannst. ob wagenheber oder moppedheber ist insofern egal, solange das hinterrad entlastet wird.
moppedheber ist natürlich zu empfehlen, weil es sicher stehen sollte. dazu später mehr.
erstmal im stand die achswelle lösen. auf dem heber ist das wackelig, weil da ca. 100 Nm drauf sind. außerdem die stoßdämpferschraiben lösen. hast du einen seitlichen halter? dann müsste die links ggfs. ganz raus! kannst auch z.b. die linke unten rausdrehen und die rechte zunächst stecken lassen.
wenn alles lose ist, das mopped aufbocken.
nun die riemenspanner komplett rausdrehen, also bis die mutter am ende angekommen ist. das rad kann nun nach vorne gedrückt werden, so dass der riemen sich entspannt.
dann achsmutter entfernen und welle rausziehen. mit dem auspuff aufpassen. ggfs. einen holzklotz unters rad, damit das vorbeigeht. dann müsstest du die stoßdämpferschrauben vorher beide entfernen!
wenn die welle draußen ist, kann man das rad entnehmen. riemen zur seite abstreifen und anschließend rad nach hinten und oben aus der bremse ziehen. ggfs. muss das mopped etwas höher gepumpt werden mit dem heber, damit genug platz vorhanden ist. luft rauslassen kann helfen.
rad raus et voila.
wichtig: vorher alle maße notieren, z.b. an den riemenspannern! und welche spacer wo waren: fotos machen!
mit der felge dann wie oben verfahren. ausbohren müsste auch gehen, zumal die schrauben nicht hart sind. im zweifelsfall beim schlosser abgeben! keine schande.
bei der montage umgekehrt vorgehen. um etwas mehr luft zu bekommen die bremsbeläge mit einem schlüssel aufhebeln. dann gehts leichter wieder rein. vor fahrtantritt aber wieder zurückpumpen!!
zum entnehmen des rades und beim einbau wird das ganze etwas wackelig. deswegen unbedingt auf sicheren stand des bikes auf dem heber achten und sachte vorgehen!
viel erfolg!
gruß
Robert
Neuer Beitrag 06.08.2012 12:50
Da diShmO ja absoluter Laie ist, wie er selbst sagt, wäre ich sehr sehr vorsichtig mit dem Tipp, zu versuchen, den Schraubenrest mit Körner und Hammer heraus zu drehen. Dazu muss man einiges Feingefühl beim Werken haben, sonst ist das Gewinde in der Alu-Nabe schnell vergurkt und dann ist Essig mit der Felge.
Bei Louis gibt es z.B. ein Linksausdreher-Set fürn Appel und nen Ei, aber dafür sollte es reichen.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 06.08.2012 12:58
Gefühl habe ich daran solls nicht liegen Augenzwinkern
Werkzeug sollte hier auch vorhanden sein. Muss hinten mal in der Motorradwerkstatt nachfragen, allerdings kennen die sich nur mit BMW aus und net mit Harley.
Ich schaue mir das ganze heute abend noch mal an. Heute auf dem Weg zur Arbeit habe ich gesehen das ne Motorradwerkstatt ungefährt 2 Km von mir entfernt ist. Vielleicht statte ich denen mal nen Besuch ab. Leider habe ich im Inet nix zu denen gefunden sonst hätte ich schon angerufen traurig
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 06.08.2012 19:40
So schöne Scheisse, eben noch mal an dem Gerät gewesen traurig die anderen 2 Schrauben waren nicht locker sondern sind auch gebrochen traurig Wahrscheinlich durch die Heimfahrt ??
Abgeschleppt werde ich von Harley nur während meines HOG Jahres oder ??? Danach nix mehr ?
Wie schaut es mit dem ADAC aus wenn ich den Bock zu Hause habe aber nicht mehr damit fahren kann ?? Schleppen die zu Harleyshop oder zu irgendeiner Schrauberbude ?
Entweder ich bringe das Ding zur Werkstatt und lasse es machen , oder ich muss investieren in Werkzeug und Heber etc. Was mit Sicherheit das gleiche kostet , nur das ich bei der Werkstatt (auch wenns kein Harley Händler ist ) dann ne Garantie habe oder ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von diShmO am 06.08.2012 19:47.
Avatar (Profilbild) von stefan_neu
stefan_neu ist offline stefan_neu · 2978 Posts seit 30.07.2009
aus Niedernhausen (Taunus)
fährt: Suzuki RGV 250 / HD 1200 IRON / HD Dyna Switchback HD Switchback
*** Socke ***
Neuer Beitrag 06.08.2012 20:27
wenn du adac plus bis, bringen sie dich zum schrauber deiner wahl
normal adac, nur zur nächsten werkstadt.
aber ich glaube die machen das nur wenn du unterwegs stehen geblieben bist
(lese dir mal die vertragsbedingungen durch.)
da hat dein schrauber scheinbar richtig gefuscht Baby Baby Baby
lass es lieber von jemanden machen der was davon versteht, sonst wird es teuer
viel glück
Gruß Stefan
Harley Sox Rhein/Main geschockt - you never ride alone Freude Freude
XL 1200 Forty-Eight: Belt-Cover gebrochen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Ralf XI 48
37
51961
11.06.2023 15:57
von Ziegenmörder
15231
05.07.2022 11:45
von Börnie
Daumen runter!
Andere: Ape mittig gebrochen (Mehrere Seiten 1 2)
von Marbo
17
15352
10.08.2018 14:18
