Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Frage zur Luftfilter Wartung / Reinigung
Avatar (Profilbild) von Rumms
Rumms ist offline Rumms · 408 Posts seit 31.05.2012
aus Viersen
fährt: "02" Sportster 883XL C
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 20.07.2012 20:31
entschuldigt, wenn die Frage(n) vielleicht doof sind aber...
Ich würde gerne morgen den Luftfilter meiner Sporty mal inspizieren und ggf., falls nötig und falls überhaupt möglich auch reinigen.
Daher die Fragen:
- Gibts was, worauf ich im Besonderen achten muss?
- Auf welche Art von Verschmutzungen sollte ich besonders achten
- Kann man den Standard Sporty Luftfilter reinigen?
- Wenn ja, wie am besten?
- Ich hab was von "Filter einölen" gelesen, muss das beim Standard Filter auch?
- Wenn ja, womit?
Ich danke für Euer Verständnis und für Eure Hilfe. Ich habe hier schon viel gelernt.
Sportster - "Blowing away Big Twins since 1957" ;-)
aus Viersen
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 20.07.2012 22:15
Ich Blödi....
hab ich doch das Werkstatthandbuch....
1990-2003 Models
"4. Place the air filter in a pan filled with lukewarm water
and mild detergent. Move the air filter element back and
forth to help dislodge trapped dirt. Thoroughly rinse it in
clean water to remove all detergent residue.
5. Hold the air filter up to a strong light. Check the filter
pores for dirt and oil. Repeat Step 4 until there is no dirt and
oil in the filter pores. If the air filter cannot be cleaned, or if
the filter is saturated with oil or other chemicals, it.
CAUTION
Do not use high air pressure to dry the filter,
as this will damage it. Maximum air pressure
should be 32 psi (220kPa).
CAUTION
Do not blow compressed air through the
outer surface of the air filter element. Doing
so can force dirt trapped on the outer filter
surface deeper into the air filter element, restricting
airflow and damaging the air filter
element.
6. Apply compressed air through the inside surface of the
air filter element to remove loosened dirt and dust trapped
in the filter.
7. Inspect the air filter element. it if it is torn or
damaged.
8. Wipe the inside of the cover and backplate with a clean
damp shop rag.
CAUTION
Air will not pass through a wet or damp filter.
Make sure the filter is dry before installing
it.
9. Allow the filter to dry completely.
10. Reinstall the filter by reversing the removal steps."[I
Reinigung (Mehrere Seiten 1 2)
von Bergi92
24
5050
26.03.2025 13:36
von springerdinger
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
