Simmerring tauschen
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 19.07.2012 17:08
Hallo Leute mein Simmerring an der Schalt welle leckt ein bisschen Öl, jetzt wollte ich den Simmerring tauschen bekomme ihn aber nicht von der welle runter.( Schalt Hebel und der Gummiring ist schon runter ) Es hatte auch einer mal das Problem und es hier im Forum rein gestellt. Finde es aber leider nicht wieder . Kann mir einer sagen wie ich den Simmerring von der welle ab bekomme.
Gruß Dirk
Avatar (Profilbild) von Rumms
Rumms ist offline Rumms · 408 Posts seit 31.05.2012
aus Viersen
fährt: "02" Sportster 883XL C
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 20.07.2012 20:35
Hi Dirk,
wie ich in der Zwischenzeit lernen musste, ist das gar nicht der Schaltwellen-Simmering. Dachte ich anfangs auch, aber der Schaltwellen Simmering sitzt weiter im inneren. Seit dem der bei mir getauscht wurde, leckt auch kein Öl mehr, da wo es bei dir ebenfalls zu tropfern scheint.
Heißt, ich habe das gar nicht selbst gemacht, denn bei mir sind ja auch teilweise Getriebe Gangräder getauscht worden und da war das ein Abwasch.
Sportster - "Blowing away Big Twins since 1957" ;-)
Neuer Beitrag 20.07.2012 22:48
Hi Rumms also ist innen auf der Welle noch ein Simmerring denn ich nur tauschen kann wenn ich den ganzen Deckel abschraube?
Gruß Dirk
aus Viersen
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 20.07.2012 23:09
Yepp! Aber frag mich nicht wo genau der sitzt....
Zany ist offline Zany · 20 Posts seit 14.07.2012
fährt: 1200 Sportster
Neuer Beitrag 21.07.2012 15:50
Hier schau mal, das sollte dir weiterhelfen.
Explosion!
Auf jeden fall sitzt auf der Welle ein Simmerring "Oil Ring" Nr. 19, ich würde sagen der is defekt.
Da ich meine Sporty erst 3 Wochen haben, weiß ich nicht wie der Seitendeckel genau aufgebaut ist, d.h. ob du ihn von innen oder einfach von außen wechseln kannst.
Wenn von außen keine Kante ist, dann nimm dir nen ganz spitzen schraubenziehen, Schweißdraht oder ne Speiche ramm den in den Ring rein und zieh den raus. Den neuen schon mit Fett innen und außen eincremen und dann ganz vorsichtig mit einer fast gleich großen Knarrennuss einschlagen.
Mfg
Zany
Neuer Beitrag 21.07.2012 19:53
Super ich danke euch
Gruß Dirk
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tankdemontage / Lenker tauschen TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Alex79
16
20750
11.05.2022 07:39
von Alex79
