Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Abstimmungsarbeiten
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 19.07.2012 00:01
liegt sicher nicht an deinem geändertem luftfiltergehäuse.
Avatar (Profilbild) von vrscb
vrscb ist offline vrscb · 123 Posts seit 28.04.2011
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 19.07.2012 01:23
Heute war mein krankes Kind beim doctor Harley mechanics bei den lazy Boys (Harley Oslo) die haben es an dem Diagnose Gerät und für mich gabs ne Überraschung den die sagen das ich ne scraming eagle Software mit der Nummer 33280-xxx drauf hab. Die letzten drei Zahlen hab ich mit xxx. Also eins mit After market exhaust und ein 28? 23?er pulley und offene lufi. Also an der Software kann s nicht liegen unglücklich Schade denn das war meine Hoffnung. Es ruckelt inzwischen auch im 4000er Bereich traurig(
Hmmm mir gehen jetzt langsam alle Ideen aus woran es liegen könnte. Vl liegt es ja wirklich an einem Schlauch oder kabel. Aber welches verdammte Kabel soll ich denn dazu checken?
Ich gehe manchmal Blut spenden. Nur nie mein eigenes.
Der Hauptexportartikel von mir ist Schmerz!
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 19.07.2012 01:27
Vl. ist es ja wirklich das was George meinte. Irgend ein schei.. Kleinigkeit
P.s. Harley hat auch den benzindruck getestet. Alles in Ordnung.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 19.07.2012 10:57
also wenn dir die werkstatt da nicht helfen kann..... wie sollen wir dann vom schrebtisch aus hinter das problem kommen? Was ist das denn für ne software? Die kann doch so gar nicht passen. Können sie dir nicht "ne normale" drauf machen und mal ne probefahrt machen?
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 19.07.2012 15:04
Ich würde mal die Zündspulen wechseln und dann nochmal schauen. Die sind im Kerzenstecker integriert. Erst die Hintere (wegen der Hitze), dann die Vordere. viel Glück, Gruss Andre
Neuer Beitrag 19.07.2012 16:26
Yep, wenn ich mit Suchen anfangen müsste, würde ich auch erst mal die Zündkabel entlang schauen...
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 19.07.2012 23:09
Luftmengenmesser ?
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 20.07.2012 06:48
Minuskabel lose? War früher mal ein Problem an HDs, das steife Kabel hatte sich losvibriert und je nach Drehzahl entfernte es sich etwas vom Batteriepol oder Rahmen und unterbrach so den Kontakt bzw. kehrte wieder in die Ausgangslage zurück. Wir hatten mal den Fall dass immer bei exakt 105 KmH das Bike stotterte und bei anderen Geschwindigkeiten perfekt lief. So banal es ist, hat lange gedauert den simplen Fehler zu finden.
Harley is not dead - but it smells funny.
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 23.07.2012 18:57
Bin wieder back to Good Old germany!
Inzwischen ist das rückeln zwar weniger geworden. Aber es ist nicht weg. Inzwischen geht es über den gesamten drehzalnenbereich. Total nervig den beim anfahren, klappert die Kiste wie ne alte trabbi ohne Sprit.
Ich würde gerne die beiden Zündkabel bzw. zündstecker wechseln. Auf den dingern steht delphi drauf. Kann mir einer sagen wo ich die günstig beziehen kann?
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 23.07.2012 19:02
Achja mein Bike geht jetzt manchmal an der Ampel einfach aus. Auch während der Fahrt (in höhere geschwindigkeit) gefährlich war es auf der Autobahn als ich Kupplung gedruckt hab um zu schalten, ist das bike während der Drehzahl nach unten ist aus gegangen und als ich die Kupplung wieder los hab, hat sich das Hinterrad blockiert ....
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 23.07.2012 19:06
@ turbo die Werkstatt meinte das es ne spezielle Software ist für After Markt producs. Er meinte die Software ist für den screaming eagle Auspuff, sportluftfilter und ein pully mit 23? Oder 28? Zähne.
Er hat mir die Nummer der Software notiert. Die hab ich auch gepostet. Nur die letzten Zahlen durch xxx ersetzt.
fährt: V-Rod
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 23.07.2012 19:11
@ Zappa der minuskabel hab ich letzte Woche ab und wieder angeschraubt da ich seitlich an mein bike rote LEDs angebracht habe und die Minus Kabel der leds wollte ich nicht oben an die Batterie anklemmen so hab ich alles mit dem minuskabel an den Rahmen angebracht. Also sitzt der Kabel bombenfest smile
Neuer Beitrag 23.07.2012 19:47
das liest sich jetzt wie die ansaugbrücke mit der einspritzsteuerung. Aber dann wird es schwierig für selbermacher. Ich meine das teil:
http://bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=731396
Nr 5 und Nr 6 machen ab und an sorgen
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...ER-AND-SOLENOID
Wechseln ist kein problem, aber es kostet halt. Und wenn es nicht der fehler ist, bist du auch gekniffen.
Deine software ist aber auch definitiv nicht für dein bike. Da passt ja gar nichts dran. Solltes du ändern lassen. Erstmal auf normal zurück.
Du solltest damit wirklich ne werkstatt aufsuchen. Das läuft hier sonst aus dem ruder mit den ferndiagnosen.
Neuer Beitrag 25.07.2012 20:10
ein verdacht kommt mir da gerade. Aber dazu musst du genauer nachschauen können. Ev das modul rausbauen. Ist bei dem grossen deckel nicht ganz easy ohne werkzeug.
Servicemeldung TSB1141AG vom 30.10.2003, betreffend V-ROD Bj. 2003 und einige frühe 2004 Kraftstoffmodulflanschtausch Tausch von Teil Nummer 75173-01 gegen -01A.
Kann es sein, das der schlauch siehe feil, den abgang gemacht hat?
Attachment 111505
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 29.07.2012 02:02
@vrscb
Hast du schon mal unter die Sitzbank geschaut, wo die Kabel nach vorne gehen?
Da könnte eine Beschädigung im Baum sein.
Die Sitzbank kann da schon mal dran Scheuern!
