Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Tankanzeige selber bauen
Avatar (Profilbild) von Micki
Micki ist offline Micki · 307 Posts seit 22.11.2009
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 16.07.2012 19:15
Dieser feine Kupferdraht um Schalterabdeckungen zu sichern?
Magst du mal ein Bild einstellen?
Zany ist offline Zany · 20 Posts seit 14.07.2012
fährt: 1200 Sportster
Neuer Beitrag 16.07.2012 22:55
Habe mir auch schon Gedanken dazu gemacht.
Da ich mir noch nicht sicher bin ob ichs schweiße. Ansonsten könnte man es bestimmt auch mit einer Bremshebelschraube machen. Also genau wie bei der Bremsanlage mit zwei Kupferringen.
Das einzige was vielleicht etwas fummelig wird bzw. noch einer Überlegung nötig ist, ist die Mutter innen im Tank fest zu bekommen. Was allerdings mit etwas Geduld und nem Knarrenkasten möglich sein sollte.
Anstelle vom Bremsschlauch nimmt man halt nen normalen und klemmt ihn auf die Schraube. Die Bremsleitung muss ja auch viel Druck aushalten und darf keine Luft rein und Flüssigkeit raus lassen.
So könnte man evtl. das Schweißen umgehen.
Attachment 111037
Avatar (Profilbild) von werner2010
werner2010 ist offline werner2010 · 348 Posts seit 11.03.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.07.2012 00:06
TOP!
Gruß cool
MIKE48 ist online MIKE48 · 1273 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 17.07.2012 10:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Zany
Ich hatte auch schon mal an Fittinge für Ölleitungen gedacht. Da gibt es recht viel Auswahl. Freude
THINK BIG - ALWAYS!!
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 17.07.2012 13:03
die bohrungen der banjos sind halt recht klein, könnte das vlt ein problem werden....?
zumindest hab ich die als sehr klein in erinnerung, dauert vlt immer bis die anzeige korrekt ist........
aufbohren geht vermutlich auch.
s.
du hast vielleicht recht,
Neuer Beitrag 17.07.2012 17:17
Wer probiert es als erster aus? großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 17.07.2012 17:39
Eigentlich immer der, der fragt...
fröhlich fröhlich fröhlich
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 17.07.2012 19:26
ich werde das mit den banjos versuchen.....
mal sehen was dabei raus kommt, aber erst im herbst!
sigi
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sigi74 am 17.07.2012 19:32.
Neuer Beitrag 17.07.2012 20:49
Mach dann aber bitte einen Fred mit vielen Bildern und genauer Anleitung auf... großes Grinsen
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 17.07.2012 22:47
gibt es eigentlich immer noch keine lösung für die reserveleuchte wenn man den orginal tacho ersetzt z.b. durch ein motogadget?
grüße
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 18.07.2012 00:19
Schön das meine Idee positiv ankommt.
Selbst werde ich es auch erst gegen Winter ausprobieren, wenn die kleine Umgebaut wird. Falls es bis dahin keiner mit einer Bilderserie gemacht hat, könnt ihr es in meinem Umbauthread sehen smile
Das mit kleinen Löchern stimmt. Muss man halt sehen, aber die Moppeds verbrauchen ja nicht soviel, dass man dabei zuschauen könnte. Daher ist es bestimmt nicht sooo wichtig ob die Löcher klein sind und dazu führen, dass die Anzeige etwas langsam ist. Ansonsten wie schon gesagt, aufbohren etc.
Was willste denn haben? Nen kleines Lämpchen was angeht!?
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 18.07.2012 08:45
exakt genau das.
scheint ein tierisches problem zu sein weil da nicht einfach vom schwimmer ein plus oder minus geschaltet wird.
meiner erinnerung nach ist-ich hab das mal durchgemessen- fällt die spannung(oder der widerstand/müsste ich nochmal gucken da ich mir das aufgeschrieben habe) da nur minimal ab, ab einer gewissen schwimmerstellung.......
also so klassisch wie man das kennt aus dem automobilbau mit nem poti der dann je nach höhe des schwimmer die spannung verändert ist das definitiv nicht.
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von MrEd
MrEd ist offline MrEd · 256 Posts seit 18.01.2010
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 04.01.2013 21:03
... möchte dieses Thema wieder mal hervorholen ... hat das nun mal wer ohne schweißen umgesetzt? Ich möchte mir so eine Tankanzeige vor Saisonstart einbauen aber nicht unbedingt wieder alles neu lackieren...
Eddy (MrEd)
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 15.01.2013 10:03
Macht das eigentlich gesehen Sinn unteren Anschluss so weit oben am Tank ( in Richtung Tank ) zu befestigen ? Ich meine es wäre doch besser möglichst weit unten ( wie beim weisse Tank ) , damit man die Füllung besser feststellen kann. Schlauch mit Skala könnte man sogar machen, dann hätte man sogar eine genauere Literzahl.
@ MadMarty : was bringt das Verbinden der Tanks unten ? Mehr Volumen ?
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 15.01.2013 11:01
Das unterm Tank dient lediglich zur Verbindung der beiden Hälften. speziell wenn der Tanktunnel sehr tief in den Tank geht, wird der spritstand in jeder lage ausgeglichen. mehr volumen bringts nicht.
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
von Levken
11.03.2026 16:43
von Levken
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
42399
29.05.2023 11:55
Wir bauen uns einen V2 selber
von Kurt S. Huber
31.10.2021 23:29
von Machlovio
