Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Motorölstand/Verbrauch
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 11.07.2012 18:20
vor ca. 1,5 Monaten habe ich bei meiner Harley festgestellt, dass der Motorölstand bei auf dem Seitenständer stehendem Bike "in der Mitte des Peilstabes" liegt. Bis dato war der letzte Ölwechsel 5.000 Km her und der Händler hatte 2,4 L (mit Filterwechsel) eingefüllt.
Hab dann Öl bis ganz oben nachgefüllt (so ca. 400-500 ml). Jetzt, ca 1.000 Km später ist der Ölstand wieder genau an der selben Stelle!
Wo ist das Öl hin? Wenn mein Bock wagrecht steht, ist das Öl an der Max. Makierung am Peilstab. Sie hat 30.000 km runter und über Ölfelcken am Boden bzw. Ölnebel beim Bollern kann ich nicht klagen.
Oder will sie das Öl (entgegen des Handbuches) im waagrechten Zustand an max. haben?
Ist eine 03er Vorführer, also "junges 2004er Modell. Habe sie nun seit Sommer 2010 und musste nie Öl nachfüllen, da war nie ne großartige Bewegung am Peilstab.
Nur seit Ende 2011 fahre ich mit "offenen" Tüten mit db Killern ohne Interferenzrohranschluss. Könnte hier die Ursache drin liegen?
Feile ist offline Feile · seit
Neuer Beitrag 11.07.2012 18:35
Grumpy ist offline Grumpy · 68 Posts seit 20.05.2012
aus Taufkirchen
fährt: XLVIII
68 Posts seit 20.05.2012 aus Taufkirchen
fährt: XLVIII
Neuer Beitrag 11.07.2012 21:35
In der mitte des Peilstabes (bei betriebswarmen Motor) auf dem Seitenständer stehend wäre doch perfekt verwirrt
Wieso nachfüllen ?
Avatar (Profilbild) von Toxic
Toxic ist offline Toxic · 96 Posts seit 18.06.2012
aus Bad Marienberg
fährt: noch Iron - bald 48 :o)
aus Bad Marienberg
Neuer Beitrag 11.07.2012 22:12
Und gemessen wird ja eh bei Mopped auf dem Seitenständer!
Hat mir zumindestens mein freundlicher Freude gesagt!
Die Farbe ist mir egal! Solange es schwarz ist! großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von holgerson
holgerson ist offline holgerson · 2245 Posts seit 30.10.2011
aus Stein-Neukirch
fährt: Road King Classic 2009
aus Stein-Neukirch
Neuer Beitrag 11.07.2012 22:19
und bei kaltem motor, oder war datt doch lauwarm.... verwirrt
Ride hard or stay home!
Neuer Beitrag 11.07.2012 22:59
Hey,
Hab nach so ca. 15 min Fahrt gemessen.
Avatar (Profilbild) von Micki
Micki ist offline Micki · 307 Posts seit 22.11.2009
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 12.07.2012 00:14
Was gut passt,-zur nächsten Tankstelle fahren und nach dem du bezahlt hast einen Blick auf den Peilstab werfen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.07.2012 16:14
Motorrad muß auf dem Seitenständer stehen, bei warmen oder heißen Motor messen - dann ist zwischen Max. und Min. perfekt. Niemals bei kalten Motor bis zur Oberkante auffüllen.
siegal ist offline siegal · 202 Posts seit 12.06.2012
fährt: 48,Heritage 114
Neuer Beitrag 12.07.2012 16:56
Dein Bike ist doch auch trockensumpf geschmiert, daß heißt, wenn Du den Ölstand mißt, nachdem es gestanden hat, wird der Ölstand niedrig bis 0 sein. Also Motor starten, paar Sekunden laufen lassen, dann auf dem seitenständer stehend messen. Zwischen min und max is normal und bissal Öl geht schon drauf beim fahren (wenn dem nicht so wär, müßt mas ja ned kontrollieren)
Neuer Beitrag 12.07.2012 21:33
Hey;
also heute nachem bollern gemessen, so Ca. 1cm- 0,7cm unter Max.
Vor Ca 1.000 km hatte ich warm auf Max gefüllt.
ist der verbrauch ok? kann das vom offen Auspuff her rühren?
Neuer Beitrag 12.07.2012 21:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Rebell_74
Hey;
0,7 cm (!!!) ist ja kaum exakt messbar. Wenn die Temp. nicht genau gleich zur ersten Messung war, kann der Unterschied schon daher kommen
Neuer Beitrag 13.07.2012 16:42
Hey,
ja wie gesagt auf alle Fälle ist es nicht mehr an der Max Makierung.
Von meinen anderen Fahrzeugen (u. anderem ein 60er Jahre Trecker mit x-Stunden auf der Uhr)
bin ich eigentlich keine Bewegungen am Ölpeilstab gewöhnt.
Deswegen die Frage ob der offene Auspuff den Ölverbrauch fördert (als sie noch die originalen Tüten hatte meine ich war in Sachen Ölverbrauch auch nix messbares los)
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 13.07.2012 17:02
Hallo Rebell_74 das hat nichts mit dem Aupuff zu tuhen. Wie hardy.b schon sagte das kann auch an der Temp. des Öles liegen. So wie du es beschreibst ist alles in Ordnung an deinem Bike.
Freude Freude Freude Freude Freude
Gruß Dirk
Alle Sportster: Öltemperatur und -verbrauch
von maxwel75
10948
18.11.2022 11:07
von cal43
