Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Kürzen OEM Krümmer
Avatar (Profilbild) von converted
converted ist offline converted · 75 Posts seit 02.07.2012
aus Plochingen
fährt: FLHX
aus Plochingen
fährt: FLHX
Homepage von converted
Neuer Beitrag 04.07.2012 09:34
Hallo Leute,
habe seit einiger Zeit jetzt meine J&H Töpfe an meinem OEM Krümmer dran und bin klanglich auch echt zufrieden. Aber an der Optik hapert es noch ein bisschen. Jetzt war ich so auf der Suche nach einem alternativen krümmer. Leider musste ich aber feststellen, dass egal wie ich es drehe oder wende bin ich 1 Kilo los (min) Baby
Da kam bei mir so der Gedanke hoch, dass ich doch vielleicht den original krümmer vor dem Inteferenzrohr abschneide. So könnte ich die Optik bekommen, die ich gerne hätte und ich muss kein Vermögen dafür ausgeben. Hat das mal einer von Euch gemacht?
Die Frage die sich damit aufwirft ist natürlich, welche Nachteile erkaufe ich mir mit so einer Aktion. Schließlich haben die Jungs aus US sich was bei dem Rohr gedacht. Was macht zum Beispiel die Leistung und das Laufverhalten.
Hat jemand vielleicht dazu Erfahrungswerte?
Hab auch mal ein Bild der aktuellen Situation angehängt. Vielleicht brauch ich ja auch nur Zuspruch, dass die momentane Lösung gut ist.
Attachment 110370
Attachment 110371
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
(Albert Einstein, dt. - am. Physiker, 1879 - 1955)
viczena · seit
aus Plochingen
fährt: FLHX
aus Plochingen
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 04.07.2012 13:03
Danke für die Info. Die Frage bleibt aber. Hats schon mal jemand gemacht und was war das Resultat.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.07.2012 13:07
Yo. Löcher im unteren Drehmomentband.
aus Plochingen
fährt: FLHX
aus Plochingen
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 04.07.2012 13:53
Danke für die Rückmeldung, dann muss ich wohl doch in den sauren Apfel beissen und die Teure Variante V-Strike (J&H) oder ein V-Team Krümmer kaufen.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 04.07.2012 16:26
Ich hab meine originalen abgeschnitten. So wie du es vor hast vor dem Interferenzrohr. Hat zur Folge, dass ich dieses nicht mehr habe, und der hintere Abgasweg kürzer ist als der vorne. Bei meiner immer offenen Kess-Tech läuft meine Kiste wie ne geile Sau, ohne Drehzahllöcher, zieht sauber durch von unten bis oben.
Wenn ich die Kess-Tech zu drehe, geht die Fuhre nicht mehr voran, fährt wie ein Mofa. Das ist aber ein generelles Problem der geschlossenen Tüten.
Also wenn du offene Pötte hast, spielt das Abschneiden der Krümmer aus meiner Erfahrung keine Rolle.
Viel Spaß dabei! :-)
Franky
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.07.2012 17:59
Das ist richtig, je offener die Anlage, desto weniger spielt das Interferenzrohr eine Rolle. Dann aber hat man andere Probleme.
Neben dem Lärm gibt es Breitbandige Drehmomentverluste unten. Wenn man es übertreibt. Bei Harleys wird das drehmoment generell besser, wenn man die Tüten aufmacht. Weil sie zu dicht sind. Das geht bis zu einem gewissen Punkt, dann kacxt die ganze Geschichte schlagartig ab.
Mit einem Interferenzrohr kann man interessanterweise diesen Punkt weiter nach hinten verschieben, wenn man es richtig anstellt. Auspuffanpassung ist halt eine komplexe Materie...
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 01.08.2012 13:17
Der V-Strike-Krümmer von J&H ist von V-Team.
Will mir den V-Team-Krümmer auch zulegen. Ich mag nur die riesige Lücke zwischen Hitzeschutzblech und vorderem Zylinder nicht (siehe Foto). Laut V-Team-Hotline 'geht das nicht anders'. Eigentlich ein Armutszeugnis bei über 1.000 €.
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.08.2012 17:13
Das ist dadurch bedingt, das das Blech nach "hinten", also Fahrtrichtung links, gebogen ist um den Krümmer an dieser Stelle zu überdecken. Um den Krümmer dort komplett zu überdecken, hätte man das Blech, und das ist 1mm Blech, nicht so dünn wie die originalen Hitzeschutzbleche, einschneiden, ein Keilstück entfernen und anschließend verschweißen müssen.
Bei der polierten/verchromten Variante fällt es natürlich weniger auf.
Neuer Beitrag 01.08.2012 18:53
Tut mir leid, das verstehe ich nicht.
Ganz oben reicht das Hitzeschutzblech bis an den Zylinder heran. Darunter ist es einfach zu großzügig ausgeschnitten, wodurch besagte Lücke entsteht. Würde man den Ausschnitt weniger rund gestalten, hätte man eine deutlich kleinere Lücke. Oder sehe ich das falsch?
Hier noch ein Foto von V-Team, auf dem man die Bleche in ausgebautem Zustand sieht:
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jolly Rogers am 01.08.2012 18:55.
Neuer Beitrag 01.08.2012 19:32
Kurioserweise fällt die Lücke zwischen Zylinder und Hitzeschutzblech beim AMOTIS-Umbau von Frankfurt Customs deutlich kleiner aus:
Hier 'schmiegt' sich das Blech sauber an den Zylinder. So wie man es sich wünscht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jolly Rogers am 01.08.2012 19:34.
Neuer Beitrag 02.08.2012 22:07
Ich denke das kommt auf die Blickachse an, wenn ich die FatBoy mal wieder hier in Ffm sehe,
mach ich dir mal eine Detailaufnahme davon. Der Krümmer ist der gleiche von V-Team.
Angefügt sind die Bilder meines Krümmers, vielleicht verstehst du dann, warum es "nicht" besser
geht, ein Bild gibt das ja leider nicht Dreidimesional wieder. Auch kommt es drauf an welchen Luffi
du verbauen willst, meiner verdeckt z.Bsp. den Krümmerbereich.
Attachment 111992
Attachment 111993
Attachment 111994
Attachment 111995
Neuer Beitrag 02.08.2012 23:04
Bei Deinem Bike und dem von AMOTIS sieht es so aus, als wäre der Spalt ca. 1 cm breit. Bei den Fotos von V-Team wirkt es eher wie 3-4 cm. Aber wie Du schon schreibst: vermutlich wirklich nur eine Frage der Perspektive...
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 03.08.2012 09:19
also bei meiner wg ist das das orginale hitzeblech auch nicht besser bündig. aber ehrlich, so was schau ich mir gar net an bzw ist mir wurst verwirrt
bzgl. fatboy oben,ich find die originalkrümmer in bezug auf gesamtoptik des bikes stimmig
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
verrückt
Benzinfilter OEM oder DRAG? M8 114
von Julian28061
3824
28.11.2024 14:29
