Alle Tourer: Ab wann mit E-Gasgriff ?
bullitreiber ist offline bullitreiber · seit
Neuer Beitrag 02.07.2012 09:55
ich mache mich zur Zeit ein wenig über die HD Tourer schlau, da evtl. mal ein Kauf ansteht. Insbesondere geht es um eine FLHX.
Dazu hab ich dann auch direkt mal eine Frage... ab wann sind die Tourer mit E-Gas ( anstatt der Bowdenzüge ) ausgestattet ? Wenn ich recht gelesen habe ab Modelljahr 08 , oder erst mit dem neuen Rahmen ab 09 ?
Würden zusammen mit dem E-Gas auch noch weitere Elektronikspielereien wie Can Bus etc. verbaut, oder betrifft das nur die Softtails aus 2012 ?
Falls ja, bis zu welchem Baujahr gibt es die " ganz normalen Kabel" ?
Vielen Dank und Grüße aus dem Sauerland
Thomas
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.07.2012 10:01
CanBus kam erst viel später 2012 Softail und switchback..
Tomm ist offline Tomm · 225 Posts seit 29.12.2010
fährt: 2010er FATBOB
Neuer Beitrag 02.07.2012 12:35
An meiner 2012 FLHX ist noch kein Canbus.Gottseidank.
Tomm
FUCK BALANCER!
Avatar (Profilbild) von Opa-Easy-Rider
Opa-Easy-Rider ist offline Opa-Easy-Rider · 545 Posts seit 05.10.2009
aus Dorsten Wulfen-Barkenberg
fährt: Heritage Softail Classic 2013
Neuer Beitrag 02.07.2012 14:50
also meine E-Glide aus 08 hat einen elektrischen Gasgriff
OPA hat die ganze Palette aller Hersteller getestet nun fährt er ein Rentnermoped, putzen und schrauben lassen ist einfacher wie fahren
Avatar (Profilbild) von czuk
czuk ist offline czuk · 412 Posts seit 03.06.2009
aus Schnaittach
fährt: Electra Glide Standard 09
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 02.07.2012 19:51
Ich würde, sofern der E-Gasgriff ein "Pro" Argument darstellt, zu einem 09er Modell greifen, die verbesserte Fahrdynamik durch den neuen Rahmen ist schon ein Argument...
Döppi ist offline Döppi · 21847 Posts seit 16.11.2005
21847 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 02.07.2012 20:00
Kann ich so unterschreiben und ABS hat sie dann auch .
Neuer Beitrag 02.07.2012 20:40
Kann ich so unterschreiben und ABS hat sie dann auch ..
Erst mal vielen Dank für eure Antworten !
eigentlich ist das für mich ein " Contra", da ich mit Elektronik auf Kriegsfuss stehe..
Was genau ist denn Fahrdynamisch verbessert ? Bin eigentlich ehr der gemütliche Fahrer, hab meine SB noch nicht über 130 bewegt, geschweige denn irgend etwas aufsetzen lassen..
gelesen habe ich bisher, dass sich der neue Rahmen wohl bei höherem Tempo weniger aufschaukeln soll..
ABS wäre natürlich ein PRO Argument...
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 02.07.2012 21:41
Das E-Gas und die Brembos mit ABS kamen erstmals 2008.
Wobei 2008 das ABS noch knapp 1000 Euro Aufpreis gekostet hat.
Bei den 2009er Modellen wurde dann auch der Rahmen geändert.
aus Schnaittach
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 02.07.2012 22:07
Weniger aufschaukeln, breiterer Reifen hinten, höhere Tragfähigkeit;
The All-New Touring Chassis
New from the tires up, the Touring chassis is based on a single-spar, rigid backbone frame that supports an increase in load capacity of 70 pounds. This allows for a five pound increase in each saddlebag and the Tour-Pak. A new swingarm contributes significantly to the overall system. The engine-isolation system has been revised to reduce engine and vehicle vibrations at idle speed.
The wheel-and-tire package is updated, with front wheel diameter increased to 17 inches from 16 inches (except for the Road King Classic) while the width of the 16-inch rear wheel is increased to five inches from three inches. All Touring models will be equipped with new Dunlop D407 Multi-Tread rear tires that offer up to 25 percent more rear-tire tread life. The wider rear wheel accommodates a new 180/65-16 rear tire. The new front tire is a 130/80-17. Front and rear suspension has been recalibrated to match the dynamics of the new chassis, wheels and tires.
Powertrain revisions include a new 2-1-2 exhaust system that reduces heat exposure to the rider and passenger, and a lower final drive ratio for improved acceleration performance. Rear styling is cleaner, with a wider fender and the elimination of the rear “hoop” over the fender on models not equipped with a Tour-Pak.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.07.2012 23:23
Das wichtigste fehlt: Ab 2009 ist der Motor statt wie bisher an 3 jetzt an 4 Stellen mit dem Rahmen verbunden. Deshalb kommt es nicht mehr zum Aufschaukeln, das dadurch bedingt war, dass die Getriebeeinheit sich zu sehr bewegen konnte.
Für die alten Rahmen gibt es nachrüstteile, um eine 4te Motorbefestigung nachzurüsten. Dann geht das Schaukeln auch weg.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...h-fahrwerk.html
Neuer Beitrag 02.07.2012 23:54
Da hatte ich mich wohl um ein Jahr vertan .
Street Glide 2008
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 05.07.2012 12:30
Street Glide 2008
Ist nicht so schlimm, machen doch Frauen auch immer wenn es um das Alter geht. fröhlich fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 11.07.2012 20:05
Erstmal allen herzlichen Dank für eure Antworten !
wenn ich mir allerdings die Threats der letzen Tagen so anschaue, bestärkt mich das immer mehr darin, doch lieber nach was älterem zu schauen ( trotz besserem Rahmen und ABS ab 2009 )..
Elektronik-Kacke
Totalausfall
Dies alles nur aktuelle Themen von der ersten Seite... und alles Elektronikprobleme. Kommt mir schon sehr gehäuft vor..
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
12674
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
XL 1200 Forty-Eight: Gasgriff
von Sunfresh
12.07.2022 09:07
von Sunfresh
29.05.2021 18:20
von ginta
