Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Hilfe! Hinterrad einbauen / Schleifgeräusche
Avatar (Profilbild) von AugenUndOhren
AugenUndOhren ist offline AugenUndOhren · 76 Posts seit 30.05.2010
fährt: 2024er Street Glide
Neuer Beitrag 01.07.2012 10:23
Hallo Gemeinde.
Habe das Hinterrad meiner `04 Road King zum Zwecke eines Reifen- u. Bremsbelagwechsels selbst aus- u. wieder eingebaut. Bei der Probefahrt (zum Edersee-Meeting) stellte ich nun fest, daß es nun ein rythmisches Schleifgeräusch am Hinterrad gibt. Hört sich nicht gesund an. Hier die Symptome:
Pro Radumdrehung gibt es einmal für einen kurzen Moment das Schleifgeräusch.
Es ist rythmisch ; je nach gefahrener Geschwindigkeit.
Es kommt eher von der rechten Radseite, bin mir da aber nicht ganz sicher (merkwürdig, da der von mir verdächtigte Antriebsriemen ja links sitzt).
Beim Gasgeben/Beschleunigen ist das Geräusch nicht vorhanden.
Bremsen mit der Hinterradbremse verändert das Geräusch in keiner Weise. Womit die neu verbauten Bremsbeläge wohl nicht in Betracht kommen.
Rein optisch schleift nichts (Rad, Reifen, Antriebsriemen).
Gibt es vielleicht irgendwo eine Detailzeichnung/Explosionszeichnung des Hinterrades um zu sehen, daß ich alles richtig eingebaut habe (insbesondere Excenterscheiben und Distanzscheiben)?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
cb750 ist offline cb750 · 9883 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9883 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 01.07.2012 11:32
hast PN.
Benutze auch einmal die Suchfunktion "Schleifgeräusche am Hinterrad"
K-H
CB750
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 01.07.2012 17:35
eventuell ein radlager?
Neuer Beitrag 01.07.2012 19:13
Nein. Eher nicht, da das Geräusch vor dem Ausbau des Rades (zwecks Reifen- u. Bremsbelagwechsels) nicht vorhanden war.
Tomm ist offline Tomm · 225 Posts seit 29.12.2010
fährt: 2010er FATBOB
Neuer Beitrag 01.07.2012 20:54
Hi!
Schau mal nach,ob das Hinterrad evt.schief eingebaut ist,könnte meiner Meinung nach damit zusammenhängen.
Ein Kumpel von mir hatte mal ein ähnliches Problem,damals hatte sein Reifenfuzzy beim Wuchten und Montieren Scheisse gebaut und die Bremsscheibe war verzogen.Könnte also auch damit zusammenhängen.
Seh dir auch mal die Bremsbeläge genauer an,sitzen die hundertprozentig im Sattel oder sind sie evt.verkantet?
Tomm
FUCK BALANCER!
aus Spillern
aus Spillern
Neuer Beitrag 01.07.2012 22:17
hast du die riemenspannung auch beim richtigen stossdämpferdruck eingestellt?
Neuer Beitrag 02.07.2012 09:35
Die Riemenspannung habe ich vor dem Ausbau bei hochgebockter Maschine geprüft und nach dem Einbau Pi x Daumen wieder so eingestellt.
Den Bremsbelageinbau habe ich überprüft. Alles soweit ok.
Werde das Rad wieder ausbauen und das Ganze anschließend wieder zusammenbauen. Vielleicht passiert ein "Wunder". Noch bin ich ratlos.
Die 140Nm Drehmoment für die Achsmutter habe ich mit nem Drehmomentschlüssel (keine Profiausführung) eingehalten. 140Nm sind schon sehr heftig - falls der Drehmomentschlüssel richtig funktionierte.
Avatar (Profilbild) von autotreter
autotreter ist offline autotreter · 98 Posts seit 22.12.2009
fährt: Road Glide, ehem.1200 Sportster Custom
Neuer Beitrag 08.07.2012 22:42
Wenn Geräusch evtl. doch von links kommt:
Ggf. leichte Schleifgeräusche durch Kontakt an der Riemenabdeckung? Hast Du auch noch eine Gummilippe/Schmutzfänger unter dem Riemen an der Schwinge verbaut, der durch ein schiefes Rad schleifen könnte? (oder hat sich ggf. die Gummilippe verkantet?)
Einfach mal den Abstand ermitteln, sollte schon mehr als 1-2mm betragen...
Eine verzogene Bremsscheibe kommt natürlich auch gerne in Frage ... ;-)
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 09.07.2012 00:17
Du hast einen leichten Schlag in der Bremsscheibe. Normal werden die Bremsbeläge dadurch zurückgedrückt. Wenn du aber neue drauf hast kann es sein, dass die Bremkolben nicht weit genug zurückgehen können. Dann hörst du das Geräusch.
Hast du die bremse mit Bremsenreiniger gereinigt, bevor du sie wieder zusammengesetzt hast?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24876 Posts seit 10.11.2009
24876 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.07.2012 00:42
Als ich in HH auf den Days war, musste ich feststellen das relativ viele Maschienen, recht heftige
Schleifgeräusche an der Bremsanlage aufwiesen.
Die "Rückstellung" der Bremskolben erfolgt durch die Dichtungen/Rücklaufbohrung (freigängig?),
die Bremsbeläge werden durch die Taumelbewegung/"Bremscheibenschlag" zurückdedrückt.
Da die Scheiben aber "alt", also etwas Abgenutz sind und nur neue Beläge verbaut wurden, ist das
Einbauspiel jedenfalls grösser als bei Auslieferung.
Wie sehen die Bremskolben "hinter" den Manschetten aus?
Irgendwann mal Bremsflüssigkleit nachgefüllt, sodass jetzt einfach zuviel im System ist und die
Flüssigkeit nicht weiss wohin?
Du schreibst, das das Geräusch "einmal" pro Radumdrehung vorkommt, bei der Bremsscheibe
und dem hinteren Pulley ok, aber der komplette Riemen braucht mehr wie eine Umdrehung.
Wurde der gleiche Abstand zwischen Radachse und Schwingenachse beachtet?
Neuer Beitrag 10.07.2012 20:08
Fehler ermittelt!
Es war dieses federnde Halteblech innerhalb des Bremssattels. Beim Einbau der neuen Bremsbeläge hatte sich dieses "Federblech" verkantet und schliff somit an der Bremsscheibe. Auf die Spur dieser Ursache kam ich, als ich feststellte, daß die Bremsscheibe am äußersten Rand eine metallisch blanke Schleifspur aufwies. Zunächst übermalte ich den metallisch blanken Bereich mit einem Edding. Nach ein paar Bremsungen war der Eddingauftrag verschwunden und es war wieder metallisch blank.
Nach dem Ausbau und korrekten Einbau der Bremsbeläge und der richtigen Positionierung des Bleches ist nun alles wieder gut.
Ich danke der Gemeinde für die Hilfestellungen.
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3527
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1546
08.04.2026 11:23
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44917
11.12.2025 12:24
von jayjay44
