Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: (Hilfe) Anleitung Umbau Zündspule
« erste ... « vorherige 6 7 [8] 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von John Barleycorn
John Barleycorn ist offline John Barleycorn · 72 Posts seit 01.08.2011
fährt: Sportster iron 883
Neuer Beitrag 29.06.2012 13:48
zum zitierten Beitrag Zitat von hardy.b
und, wo könnte man das Zündschloss noch ohne grossen Aufwand anbringen??
Warum nicht am ursprünglichen Ort belassen? Würde mich interessieren, was dagegen spricht? Bei der Zündspule zwischen den Zylindern kann ich das das, der Optik wegen, nachvollziehen.
Hab sie wieder nach oben gesetzt,,, erstmal um weiteren Schaden vorzubeugen (musste dazu die ehemalige Halterung kürzen)
Ist m.Ea. nicht die optimale Lösung da jetzt (weil das Plastegedöns fehlt) das Zündschloss teils von der anderen Seite sichtbar ist.
Irgendwo hier in den Tiefen des Forums sah ich mal ein Bild wo es zwischen Sitz und Seitendeckel befestigt war.
Falls das jemand liest der so etwas schon mal gemacht hat oder weiss wie man es dort befestigen kann bitte mal melden.
Grüsse,
John
Hay 2 tipos de hombres en el mundo, Chuck Norris y los que van a morir.
Avatar (Profilbild) von Micki
Micki ist offline Micki · 307 Posts seit 22.11.2009
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 29.06.2012 14:08
@John
es gibt in den Staaten jemand der vertreibt ein Kit in der Bucht.Kostenpunkt für Tanklift,Zündspuhlenhalter sowie eine Halterung um das Schloss links zwischen dem hinteren Zylinder und dem Seitendeckel zu montieren ca.35euro inkl Versand.
Avatar (Profilbild) von Marvin
Marvin ist offline Marvin · 224 Posts seit 23.02.2010
fährt: Spochtster 48
Neuer Beitrag 29.06.2012 14:45
ich habe das schloss hinten neben dem deckel. habe das ding auch in den staaten bei ebay gekauft. ist quasi nur ein dicker metall-winkel, der an der schraube vom massekabel festgemacht wird.
ist kein aktuelles foto aber man sieht das schloss ;-)
Attachment 110072
Feile ist offline Feile · seit
Neuer Beitrag 29.06.2012 18:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Marvin
Hallo Marvin,
sauber gemacht geschockt
Das hole ich mir im Baumarkt Zunge raus
Nicht böse sein, die Idee zählt.
LG
Sandra
Neuer Beitrag 30.06.2012 20:03
Hallo feile; kein Problem, wenn ich die möglichkeit hätte in ruhe zu schrauben, würde ich mir die teile auch selber basteln. aber mangels schrauberhütte muss ich mir den krempel halt kaufen ;-(
Avatar (Profilbild) von Lars997
Lars997 ist offline Lars997 · 576 Posts seit 25.01.2012
aus Rottweil
fährt: Breakout CVO & SeventyTwo
aus Rottweil
Neuer Beitrag 01.07.2012 07:51
Hab meine aus 4mm Alu gebastelt, ferner auch noch gleich fuer den Penzl Versteller schoen mittig ne Aufnahme vorgesehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lars997 am 01.07.2012 23:05.
Avatar (Profilbild) von Fertsch77
Fertsch77 ist offline Fertsch77 · 507 Posts seit 20.06.2010
aus Langenhagen
fährt: HD Night Train
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 01.07.2012 10:25
Sehr schön
to all you virgins , thanks for nothing..... großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von droog
droog ist offline droog · 84 Posts seit 05.07.2012
aus Großenlüder
fährt: Forty
aus Großenlüder
fährt: Forty
Neuer Beitrag 16.07.2012 13:52
So
Habe das ganze gestern an meiner forty auch hinter mich gebracht!
Eigentlich gar nicht so ein riesen Ding,
Metall Stück mit der Stichsäge grob in Form gebracht und dann mit der geliebten Feile bearbeitet.
Loecher rein und einigermaßen symmetrisch gebogen.
Tank hoch gebockt, und den ganzen Plastik Kram runtergemacht und die Kabel mal probeweise mit Kabelbindern fixiert.
Dann mit selbstverschweißendem Isolierband die Kabel nach und nach an den Rahmen gedengelt.
Hab für alles rund 2,5 Stunden gebraucht!
Hat irgendwer schon Probleme mit den Kabeln bekommen?
Kabelbruch oder andere unschöne Geschichten?
Ist ja schon recht eng, wenn man alles da verstauen will!
Avatar (Profilbild) von werner2010
werner2010 ist offline werner2010 · 348 Posts seit 11.03.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.07.2012 00:14
Top!
Gruß cool
Neuer Beitrag 17.07.2012 09:43
@droog:
ich hatte mal andere zündkabel verbaut. so silberne dinger...die sahen ganz cool aus. aber nach ca. 500 km sind mir dann die stecker innen abgerappelt. die metallklemme, die oben an der zündkerze klemmt, ist gebrochen. habe dann kabel von der rokker genommen. ca. 1500 km. bisher nix. die kabel unterm tank haben bisher noch nicht gelitten, habe aber auch an den kritischen stellen mit hockeytape gearbeitet.
v2devil ist offline v2devil · 2515 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2515 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 30.07.2012 20:44
Hab den Umbau auch heute an der Superlow meiner besseren Hälfte machen wollen.
Zündspule seitlich setzen war kein Problem, aber das Zündschloss passt bei der Superlow leider nicht drüber.
Liegt wahrscheinlich an dem großen Tank, der viel tiefer als bei Nighster, 48 & Co sitzt.
Hab dann das Zündschloss wieder nach vorne gesetzt und fertig.
Sieht aber auch so prima aus großes Grinsen
v2devil großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von hirnschmalz
hirnschmalz ist offline hirnschmalz · 86 Posts seit 21.10.2009
aus Feldkirch
fährt: XL1200X (FortyEight) 2010
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 12.08.2012 09:23
Muss eigentlich der Tank höher gesetzt werden damit man die ganzen Kabel drunter verstauen kann oder geht's auch ohne?
Avatar (Profilbild) von HD-ReDi
HD-ReDi ist offline HD-ReDi · 1048 Posts seit 26.10.2010
aus Ried im Innkreis
fährt: Dyna Street Bob "Hot Rod Bobber"
Homepage von HD-ReDi
Neuer Beitrag 12.08.2012 09:57
@hirnschmalz
der Tank muss min. um 35mm höher gesetzt werden sonst funktioniert das nicht,
bei mir gibt es den Kit Tanklift inkl. seitlichen Zündspulenhalter bei Bedarf auch mit Zündkabel, bei Interesse bitte PN schreiben!
Montage ist überhaupt kein Problem kann dir auch Fotos mitliefern
LG Mr. Bobbster Custom cool
www.mr-bobber-custom.com
Mein: "Hot Rod Bobber"
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread35689-page24-streetbob-umbau-step-by-step.htm
aus Feldkirch
aus Feldkirch
Neuer Beitrag 12.08.2012 10:15
Hallo HD-ReDi,
danke für die Info und das Angebot. Ich möcht mir allerdings, wenn ich die Zündspule verlege, auch gleich den Penzl Drehknopf dorthin montieren - da wird's wohl eher nix mit einer fertigen Lösung.
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 12.08.2012 10:41
Wenn du die Stecker aus dem Kabelbaum schneidest und alles verlötest, sollte es auch gerade so klappen.
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2817
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1169
08.04.2026 11:23
