Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Ladekabel dauerhaft anschließen - Alarmanlage?
Big_Daddy ist offline Big_Daddy · 69 Posts seit 19.05.2012
fährt: keine Harley mehr :-(
Neuer Beitrag 20.06.2012 13:27
ich habe wahrscheinlich eine dumme Frage (habe die Suche bemüht, aber nicht so richtig was gefunden):
Habe mir heute für den Winter ein Ladegerät zugelegt. Nun möchte ich ein Adapter-Ladekabel am Möppi dauerhaft montieren, damit ich das Ladegerät anschließen kann, ohne jedesmal die Batterie auszubauen.
Zwei Fragen:
1) Wie muss ich vorgehen um das Adapterkabel anzuschließen, ohne Probleme mit der Alarmanlage zu bekommen? Einfach so Batterie abklemmen geht nicht, oder?
2) Woher gekomme ich die Pin für die Alarmanlage (welche glaube ich über die Blinkerschalter eingegeben werden kann)? Mein Möppi ist noch ganz neu und ich habe noch nicht so den kompletten Überblick.
Danke Euch
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 20.06.2012 13:34
Zu 1.: Zündung ein, dann Hauptsicherung raus (schwarzes Gehäuse unter dem linken Seitendeckel, am Batteriehalter angeklippt.) Beim Einbau zuerst wieder Zündung ein, dann Hauptsicherung rein (blitzt ein wenig, is`aber wurscht.)
zu 2.: Betriebsanleitung genau lesen, da steht alles drin.
Grüße!
Avatar (Profilbild) von Schwarzbrenner
Schwarzbrenner ist offline Schwarzbrenner · 49 Posts seit 18.01.2012
aus Völklingen
fährt: Nightster, Herkules Prima 5, Vespa PX 125
aus Völklingen
Neuer Beitrag 20.06.2012 14:53
Die Pin müsstest du selber eingestellt haben, bzw. dein Schrauber, ist ne 5 stellige Nummer & brauchst du nur wenn dein Transponder oder Pager defekt ist oder die Batterie leer ist, Sollte eigentlich dein Händler dir erklärt haben, bei der Auslieferung,
Avatar (Profilbild) von Blackwing78
Blackwing78 ist offline Blackwing78 · 204 Posts seit 18.08.2011
fährt: XL1200 Nightster
Ja so isse Amarillo hat exakt die richtigen Infos übermittelt.
ACHTUNG!!!!
Ganz wichtig beim raus und wieder reinstöüüseln der Hauptsicherung
"unbedingt die Zündung vorher anmachen... sonst wird´s mega Laut und
die Nachbarn werden sich dafür sicher nicht bedanken... unglücklich
"you can take my Money, you can take my Soul, but you can't take my Rock n' Roll!"
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2639 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.06.2012 15:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Blackwing78
ACHTUNG!!!!
Aber nicht beim Einsetzen der Sicherung da kann die Zündung ausbleiben.
Freude Freude
Neuer Beitrag 20.06.2012 15:24
Freude Freude
Nö. Wenn Du sie ohne Zündung wieder einsetzt, macht sie Lärm wenn Du die Zündung das nächste mal anschaltest (Zumindest ist`s bei meiner 2009er so.)
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 20.06.2012 16:06
Zitat von Amarillo
Freude Freude
Ist bei mir nicht ist halt Harley
großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 20.06.2012 21:37
Ja bei meiner 2009er Nightster is ohne Zündung auch "richtig" Lärm!
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 21.06.2012 07:24
Wenn du schnell bist, geht das ohne Alarmanlage abschalten/Sicherung raus/etc.. du hast ein Zeitfenster von grob 5 Sekunden, von pol ab, pol wieder dran. Ich hab das Plus Kabel abgeschraubt, aber auf den pol gedrückt, dann den Kalebdinger (Den Metallring) drunter geschoben und weiterhin angedrückt, dann schraube wieder rein und fertig. Und wenn se piept, lass piepen. dann Piepts halt ne Minute. wayne?
Gruss: Alex
"Chrome doesn't bring you home"!
Neuer Beitrag 21.06.2012 07:39
Da hast Du`s aber mit "Sicherung-Ziehen" leichter......
Avatar (Profilbild) von christian_n
christian_n ist offline christian_n · 170 Posts seit 10.04.2011
aus Lauffen am Neckar
fährt: es war einmal eine VROD Muscle 2012
Neuer Beitrag 21.06.2012 09:46
Ich hab´s ähnlich gemacht wie fisherman -> nur das mit dem "wayne" würde bzgl. der Nachbarn bei mir nicht funktionieren... großes Grinsen
Stopsi ist offline Stopsi · 131 Posts seit 13.05.2010
aus Nürnberg
fährt: XL1200C Sportster Custom
131 Posts seit 13.05.2010 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 21.06.2012 12:58
Also bei meiner XL1200C aus 2012 muss ich die Zündung vor dem Batterie abklemmen nicht anmachen.
Habe letzte Woche meine Alarmanlage beim smile deaktivieren lassen.
Der Schrauber sagte, dass bei Harley die Alarmanlage die häufigste Fehlerquelle ist!
Zudem habe ich ja eine Teilkasko ohne Selbstbeteiligung.
Wenn sie eine klauen will, hört eh kein Pasant auf das Gepiepse und Gehupe!
Gruß Stopsi, bei dem es nicht mehr piept fröhlich
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34792
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
