Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Elektronikprobleme bei Can Bus
Avatar (Profilbild) von Flegel
Flegel ist offline Flegel · 727 Posts seit 27.08.2009
aus Hainburg
fährt: Canyon Nerve XC7, FXDWG 2012
aus Hainburg
Neuer Beitrag 24.05.2012 09:20
Moin!
Fahre eine 2012er Wide Glide mit Can Bus.
Nun wollte ich ein paar Veränderungen durchführen, wie zb. seitliches Nummernschild, andere Blinker usw. Wie man das so kennt, mit Strippe vom Seitlichen weg und angelötet, soll wohl nicht mehr funktionieren...
Eine Schrauberfirma sagte mir nun das das alles so einfach nicht mehr möglich sei... Eine Harley an der der Privatmannn nicht mal mehr nen Blinkertausch vornehmen kann, was soll das bitte sein???
Die Schrauberfirma sagte auch das man kein Kabel zb. für dei Blinker kürzen kann, dann sind dann EUR 2000,- für nen neuen Strang fällig... Er hat schon Kunden die das Can Bus Geraffel ausbauen lassen haben um wieder auf die klassische Variante zu setzen.
Hätt ich das vorher gewusst, hätte ich auf das ABS verzichtet und mir n Vorjahresmodell zugelegt. Da fragt man sich echt was sich HD dabei gedacht hat, bei keiner anderen Marke wird soviel geschraubt und umgebaut wie hier.
Zwangsläufig macht man über kurz oder lang durch das Can Bus aus Harley ne elitäre Marke fürs Klientel mit dicken Scheinen, die ihre Umbauten alle beim Harleyhändler durchführen lassen. Da können doch die ganzen kleinen Schrauberbuden dicht machen...
Oder seh ich da was zu schwarz, oder sind meine Infos nicht korrekt?
I salute you!
Früher kochten die Töchter wie ihre Mütter, heute saufen sie wie ihre Väter.
"Je verdorbener der Staat,
desto mehr Gesetze hat er."
Tacitus (58-120)
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 24.05.2012 09:36
stimmt net ganz.du kannst weiterhin die kabel knipsen und andere blinker hinmachen.
bzgl. ohm wert und wiederstand muß aber alles identisch sein,auch darf pro kabel nicht zu viel gelötet werden sonst gibts probs
Neuer Beitrag 24.05.2012 09:58
Hört sich ja fast so an wie bei neueren Autos wo man nur noch mit dem PC rangeht.
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 24.05.2012 10:24
Du darfst ein Kabel nicht mehr als 10 m verlängern und es darf nicht mehr als 2 Lötstellen pro Kabel und nur an bestimmten Stellen sein , da sonst der Widerstand nicht mehr passt.
Der Grund warum sich viele ein älteres Modell holen . Das mit dem PC ist doch schon lange bei Harley .
Avatar (Profilbild) von Der Cherusker
Der Cherusker ist offline Der Cherusker · 204 Posts seit 11.08.2011
aus Detmold
fährt: Fat Boy Special schwarz...was sonst
aus Detmold
Neuer Beitrag 24.05.2012 10:29
Mein freundlicher hat mir Kellermänner an die Fat Boy mit Can Bus gebaut. Dazu war zusätzlich der load equalizer von custom chrome erforderlich. Kosten für das Teil rd. 30€
Gruß D.C.
ugri ist offline ugri · seit
Neuer Beitrag 24.05.2012 11:03
@ Flegel
Ich sehe gerade du hast eine ganz neue WG . Ich würde wegen der Garantie nicht so viel in einer freien Werkstadt machen lassen . Gerade solche Sachen nicht . Ich fahre sonst auch lieber nach Pro Bike oder so aber momentan wegen der Garantie lasse ich alles bei HD machen .
aus Hainburg
aus Hainburg
Neuer Beitrag 24.05.2012 11:51
zum zitierten Beitrag Zitat von ugri
@ Flegel
Sorry, aber ich habe keinen Geldscheisser... 110,- Stundenlohn muss ich nicht unterstützen, werde aber scheinbar durch das CAN Bus dazu gezwungen. Harley wird mir immer unsymphatischer...
Was viele nicht wissen, lt. smile erlischt sogar die Garantie wenn der SEPST aufgespielt wird . Das wiederum würde heißen wenn man die Garantie behalten will, während der Garantiezeit absolut keine Veränderungen am Bike durchzuführen... Sei es Elektrik, Auspuff, Lufi, bei letzteren braucht man ja ne neue Abstimmung, und siehe da schon ist die Garantie futsch obwohl vom smile ausgeführt.
I salute you!
Tacitus (58-120)
Avatar (Profilbild) von Rolliglider
Rolliglider ist offline Rolliglider · 658 Posts seit 08.04.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 24.05.2012 12:03
110 Teuro glaub ich nicht... traut sich kein Dealer, dreistellig zu werden.
E-Gliden: Die schönste Art, Benzin zu verbrennen. Aber kein E-Zeugs.
aus Hainburg
aus Hainburg
Neuer Beitrag 24.05.2012 12:57
Harley Davidson in Hanau! EUR 109,90! Prangt groß über der Ladentheke! Ruf doch mal an...
I salute you!
Tacitus (58-120)
aus Hainburg
aus Hainburg
Neuer Beitrag 24.05.2012 13:17
Nachtrag: Die Garantie scheint wohl nur beim meinem Dealer vor Ort zu erlischen, in Frankfurt nicht. Habe gleich ein Angebot angefordert.
Habe dort auch gleich nach dem Can Bus gefragt. Er sagte das es da überhaubt keine Probleme gibt, da wird einfach ein Wiederstand dazwischengesetzt der alles glattbügelt. Das ist alles...
I salute you!
Tacitus (58-120)
Älbler ist offline Älbler · seit
Neuer Beitrag 24.05.2012 13:20
Stimmt nicht, ich habe mich erst gestern erkundigt bei meinem Händler, kann den Auspuff und den Lufi selber tauschen, geht nicht zu lasten der Garantie, und eine neue Abstimmung braucht man nur in den wenigsten Fällen, also mach die Gäule nicht scheu hier,
dir steht der Weg zu anderen Firmen offen, aber die sind da nicht weniger streng während der Garantie.
Grüßle Älbler
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 824 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
824 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 24.05.2012 13:50
So ein Schmarrn!
Geht ohne Probleme. Habe bei mir (2011-er Rocker mit CAN Bus) auf Kellerman LED vorne, LED 3 in 1 hinten und LED Nummernschildbeleuchtung umgebaut. Daseinzige Problemwar, daß anfangsdie Blinkerkontrollleuchtemitzu schnellerFrequenz geblinkt hatte. Habe ich wegbekommen, in dem ich vorne 27 Ohm Widerstände und hinten 150 Ohm Widerstände parallel zu den Blinlkern geschaltet habe. Die 150 Ohm hinten deshalb, weil die Rocker von haus aus LED Blinker hinten hat.
Da würde ich mal schleunigst die Schrauberfirma wechseln...
Keep the rubber side down!
Neuer Beitrag 24.05.2012 14:04
Also ich will jetzt keine Werbung machen aber in Hamburg sind 2 Harkey Händler der eine nimmt 90€ der andere 57€ Stundenlohn , 110€ erscheint mir etwas sehr unrealistisch.
Jürgen AC ist offline Jürgen AC · 1692 Posts seit 18.05.2006
fährt: Dyna Low Rider TC 103
Neuer Beitrag 24.05.2012 14:12
So ist es bei meiner 2012 Street Bob auch gelöst
Hinten Kellermann 3 in 1, vorne auch Kellermann
aus Hainburg
aus Hainburg
Neuer Beitrag 24.05.2012 14:33
57,-? Das nimmt hier in Rhein Main ja schon der Rollerhändler...
Sorry fürs Pferde scheu machen.
Die Aussage mit dem Can Bus kam von Mainhatten Parts in Frankfurt.
Die Aussage mit der Garantie kam von HD Langer in Schaafheim oder Hanau.
I salute you!
Tacitus (58-120)
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope mini - m-can J1850 oder m.can ODB ?
von sven48
14
18250
13.10.2019 12:20
von dackelpack
07.08.2018 08:16
von Dragon
HDLan (Can Bus) auslesen
von UchihaMadara
05.07.2018 13:39
von HeikoJ
