Gabelcover
Gabelcover
Avatar (Profilbild) von michigan113
michigan113 ist offline michigan113 · 467 Posts seit 08.05.2011
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Homepage von michigan113
Neuer Beitrag 20.05.2012 17:34
Ok. Besorge gerade einen Heber...
Sobald entlastet kommt die Gabel aber noch näher an den Rahmen!
Dabei muss sie ja in die andere Richtung! :-(
Oder heißt entlastet = Luft in beide Richtungen?
Danke.
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 20.05.2012 17:53
Einfach den Rahmen vorne unterstützen und ganz minimal anheben.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2627 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 20.05.2012 18:04
Stell den Heber unter den Rahmen heb die Sporty so weit an das sie grade steht. Am besten schnappst du dir einen zweiten Mann oder Frau. Bewegst das Vorderrad zu dir hin so das das Loch wieder fluchtet. Vergiss beim zusammenbau nicht Schraubensicherung an das Gewinde zu machen. Drehmoment ist 40,7 bis 47,5 laut Werkstattbuch. Hab dir mal ein PDF angehängt wie der Zusammenbau aussieht.
Gruß Ralf
pdf-Dateianhang
99484-10A_233.pdf
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 20.05.2012 18:11
Servus Waage, Moin Ralf.
Klingt ganz vernünftig. :-)
Heute hab ich mich mal alleine in die Garage getraut... Wurde mir zum Verhängnis! :-)
Besten Dank euch!!!
Neuer Beitrag 20.05.2012 19:03
Immer daran denken an der Gabel hängt dein Leben, nicht das es dir so geht wie Werner in dem Film da war es nur die Bremse die sich verabschiedet hat.
großes Grinsen großes Grinsen
Allzeit gute Fahrt
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 21.05.2012 22:42
Verflixt nochmal! Ich glaube, das sind alles Zeichen! wahrscheinlich soll lieber mal das Selberschrauben sein lassen... :-)
Bike entlastet, Gabelbrücke drauf.
Aber warum ist das Linke Gabelrohr jetzt höher? Siehe Foto.
Danke.
Avatar (Profilbild) von Fertsch77
Fertsch77 ist offline Fertsch77 · 507 Posts seit 20.06.2010
aus Langenhagen
fährt: HD Night Train
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 21.05.2012 23:02
Falsch angezogen ... Aufbocken ... Schrauben lösen ... Stück Holz und nen Hammer auf Maß klopfen ... Schrauben anziehen .... Abbocken .... Freuen ...
to all you virgins , thanks for nothing..... großes Grinsen
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 21.05.2012 23:22
Hatte mir schon gedacht dass ich draufkloppen muss!
Morgen! Neuer Tag, neues Glück!
Neue Überraschung? Ich hoffe nicht. :-)
Danke Fertsch77.
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 03.06.2012 15:10
Zitat von Night-666
Zitat von Engin
Danke,
Und wie sieht's mit dem Gummibalg aus? Wie Krieg ich die drauf?
Bei meiner Nightster waren die Bälge ja schon dran!
Wenn du beides gleichzeitig verbauen willst,musst du ganz anders vorgehen!
-Motorrad aufbocken
-Vorderrad komplett ausbauen
-Frondfender abbauen
-Bremssattel abbauen und an die seite hängen
-die zwei Klemmschrauben(obere u. untere Gabelbrücke)rechts lösen und rechtes Gabelrohr komplett nach unten herausziehen
-Faltenbalg von oben auf das Tauchrohr aufschieben,Gabelcover zwischen obere u.untere Gabelbrücke schieben und das komplette Gabelrohr von unten wieder einschieben,dann die beiden Klemmschrauben wieder festziehen!
-Dann das gleiche mit dem linken Gabelrohr
-Rad,Bremssattel und Fender wieder dran!
Ist zwar etwas mehr arbeit,sollte aber mit etwas geschick und entsprechender Hardware(zB. Motorradheber) in einer knappen Stunde zu schaffen sein!
Gruß,Frank!
Servus Frank,
Deine Beschreibung ist spitze! Arbeite ich gerade ab. Nicht wegen Cover, sondern weil ich die Holme zum Händler bringen möchte...
Das schreibt sich so einfach: 'Vorderrad komplett ab'. Muss ich etwas Bestimmtes beachten oder lediglich auf die Ratsche draufstehen?? Das Ding rührt sich nämlich um keinen Millimeter! :-(
Danke.
Gruß aus der Deep Garage.
Neuer Beitrag 03.06.2012 15:23
So fest sollte die eigentlich nicht sein, 81-88 Nm.
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
aus Nürnberg
fährt: XL883N Iron
Neuer Beitrag 03.06.2012 15:33
Ich musste tatsächlich mit einem Stück Holz und nem Hammer ran! Leck mich!
Ist aber jetzt runter! :-)
Weiter geht's...
Danke Waage!
Avatar (Profilbild) von bobber48
bobber48 ist offline bobber48 · 169 Posts seit 12.11.2011
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 14.06.2012 20:32
hallo zusammen,
kann man das rad nich dranlassen und zusammen mit beiden holmen rausziehen,oder ergibt das ein problem.
Das moppet sollte doch nur sehr hoch aufgebockt sein.
ich selbst habe auch das rad abgebaut aber würde mich mal interessieren?
lg bobber48
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 14.06.2012 21:02
Wenn du sie hochgenug aufgebockt bekommst geht das raus ist relativ einfach aber so wieder rein ist nicht ganz so einfach.
junkerl1 ist offline junkerl1 · 60 Posts seit 10.01.2013
aus Wien
fährt: Street Glide Special 15, S 48
60 Posts seit 10.01.2013 aus Wien
Neuer Beitrag 22.02.2014 15:01
hey leute!
kennt jemand von euch einen, der diese gabelhülsen (die unteren) verbaut hat bzw wo es diese zu kaufen gibt?.
grüße matthias
Attachment 156166
Avatar (Profilbild) von Z666
Z666 ist offline Z666 · 471 Posts seit 27.07.2013
aus Woltersdorf
fährt: forty eight 2012
aus Woltersdorf
Neuer Beitrag 22.02.2014 21:21
www.ms-bike-tec.de verbastelt die Teile an der VRod. Die Dinger auf Deinem Foto hat Valhalla Costums verbaut. Frag mal bei den beiden direkt nach.
Da Du aber augenscheinlich eine 48 fährst, vergiss das Ganze. Die Halterung für den Kotflügel ist den Dingern im Weg. Diese wandern ja beim Einfedern in Richtung Achse und würden auf die Halterung aufschlagen Baby
"BURN OUT" ist was für Anfänger! Ich habe bereits "FUCK OFF" Baby
Alle FLST/FX/FXST: Gabelcover gesucht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von TheGermanKid
37
40298
06.01.2020 22:40
von arcticairbrush
04.10.2017 23:16
von Örden
23.02.2017 09:13
von Netlek
