FXSTC Custom: Wurm`s Umbau
« erste ... « vorherige 3 4 [5] 6 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von Thunderharley
Thunderharley ist offline Thunderharley · 53 Posts seit 10.07.2011
aus Julbach
fährt: FXST Bj. 1990
aus Julbach
Neuer Beitrag 18.05.2012 14:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Tom29
sorry, aber gefällt mir überhaupt nicht!!! das Teil gehört tiefer!!!
Verwechselst du da was mit starren und mitschwingenden Heckfender, mit nen starren kannst nicht endlos tiefer, ausser du verbaust statt Dämpfer Stahlstangen
Avatar (Profilbild) von Tom29
Tom29 ist offline Tom29 · 475 Posts seit 24.12.2010
aus Regensburg
fährt: 47ger Knucklehead
aus Regensburg
Neuer Beitrag 18.05.2012 21:43
warum??? man hätte den fender mind. 2cm tiefer setzen können, damit die kante mit der felge abschliesst wenn man drauf sitzt und es wäre noch ausreichend federweg vorhanden gewesen!!!
Avatar (Profilbild) von Wurm
Wurm ist offline Wurm · 275 Posts seit 30.12.2010
aus Angelburg
fährt: Heritage Softail Classic 114 M8 mit Kess Tech
aus Angelburg
Neuer Beitrag 20.05.2012 12:21
@Tom29
Zitat von Wurm
@ Schorse, weiter kann ich nicht runter, ich habe so 1,5 cm Luft zwischen Fender und Reifen wenn sie auf Anschlag ist.
Wenn jetzt das Anschlaggummi noch etwas nachgibt, fals sie mal durchschlägt bin ich auf der sicheren Seite.
Kommt auf dem Bild vielleicht nicht so gut rüber aber ich habe jetzt so ca. 6-7 cm ( ausgefedert ) zwischen Reifen und Fender.
@evoben, mitschwingend will ich nicht damit ich zur Not auch mal zu zweit fahren kann, ausserdem soll da ja noch die Sissibar dran und das Gepäck zum anlehnen, da gibt es ja dauernd Stöße am Rücken.
Bin jetzt bei 5,5 cm.
Attachment 107081
Gruß Andreas
_________________________
Wurm vom MC Daltons
aus Angelburg
aus Angelburg
Neuer Beitrag 03.06.2012 17:09
So langsam muß ich fertig werden, Primär wieder zusammen, Kupplung eingestellt muß nur noch Öl drauf, Gewinde für die Sissibar sind drin, Tank is bei TB zum verlängern, Luftfilter wieder dran und Sissibar gebaut muss noch zum verchromen.
Attachment 107981
Gruß Andreas
Wurm vom MC Daltons
aus Angelburg
aus Angelburg
Neuer Beitrag 03.06.2012 17:20
Heute war ich an der Auspuffanlage dran.
Lamdasondenaufnahmen sind in die Fat Boy Krümmer eingeschweißt.
Provisorisch dran geschraubt damit ich die Halterungen anfertigen kann.
Hängt auf dem Bild noch etwas weil nur lose drangehängt und die Krümmerbleche fehlen auch noch
aber in die Richtung soll es gehen.
Attachment 107982
Attachment 107983
Attachment 107984
Gruß Andreas
Wurm vom MC Daltons
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 03.06.2012 17:34
Würde den hinteren Krümmer einkürzen, Auspuff sollte höchstens bis ende Bremsscheibe gehen.
So kurz wie bei meiner bekommst Du das nicht, aber so ist das zulang.
Attachment 107986
Gruß Schorse
Pegasus MC
aus Angelburg
aus Angelburg
Neuer Beitrag 03.06.2012 17:49
Schorse, der hintere Topf kürzer würde mir auch besser gefallen aber dann passen die Krümmerbleche nicht mehr.
Gruß Andreas
Wurm vom MC Daltons
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 03.06.2012 18:07
Die musste ich auch kürzen, ist aber kein Problem.
Gruß Schorse
Pegasus MC
aus Angelburg
aus Angelburg
Neuer Beitrag 03.06.2012 18:24
War gerade noch mal unten, den hinteren Kümmer müßte ich 11-12 cm kürzen dann wäre ich mit Ende hinterer Topf auf höhe der Hinterachse.
Ich habe nur Bedenken das mir das Krümmerblech anfängt zu gammeln wenn ich es kürze.
Wie hast Du das bei Dir gemacht?
Gruß Andreas
Wurm vom MC Daltons
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 03.06.2012 18:52
Klebestreifen drauf und mit der Tigersäge gekürzt. Hinterher geschliffen, gammelt bei mir nichts.
Ist scheinbar auch kein Stahlblech, zumimdest noch 1999. Auch kein Chrom abgeplatzt.
Gruß Schorse
Pegasus MC
aus Angelburg
aus Angelburg
Neuer Beitrag 03.06.2012 20:59
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, mußte nochmal ans Moped.
So sieht es schon viel besser aus. Freude großes Grinsen
Attachment 108021
Gruß Andreas
Wurm vom MC Daltons
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 03.06.2012 22:20
Geht doch Freude Freude Freude
Gruß Schorse
Pegasus MC
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24832 Posts seit 10.11.2009
24832 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.06.2012 00:40
So sieht es viel besser aus, schön das du die Anregungen annimmst und überprüfst, macht/kann nicht jeder.... Freude
aus Angelburg
aus Angelburg
Neuer Beitrag 04.06.2012 22:38
Heute, die Auspuffhalterungen angefertigt, gerade mal dran geschraubt und passen super, ich hoffe das die Krümmer am Motor dicht sind, da ich die Krümmer nach aussen ziehen muß wegen der breiten Schwinge.
Attachment 108090
Attachment 108091
Attachment 108092
Attachment 108093
Gruß Andreas
Wurm vom MC Daltons
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 05.06.2012 00:14
Tja Wurm,
normalerweise nimmt mann da extra Krümmer für. Das Problem ist nicht die Schwinge sondern die Bremszange. Wenn Die montiert ist schaut Sie aus der Schwinge noch raus, der Topf braucht dann noch mehr Abstand als jetzt.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
