Scheinwerfer blendet
HarleyNick ist offline HarleyNick · 4 Posts seit 16.02.2012
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 27.04.2012 19:56
ich habe folgendes "Problem": Ich werde fast täglich von Autofahrern darauf aufmerksam gemacht das ich mein Fernlicht ausschalten soll. Ich vermute also das ich diese ziemlich blenden muß wenn sie in den Spiegel schauen.
Mein Fernlicht ist natürlich nicht an. Da es mich auch tierisch nervt wenn Autos hinter mir fahren die Fernlicht anhaben oder schlecht eingestellte Scheinwerfer haben muß ich dieses Problem lösen.
Ist das normal (vielleicht Bauart bedingt)? Was habt ihr für Erfahrungen? Hab gerade die PS 440 Serie 11" Federbeine eingebaut. Liegt es vielleicht daran das sie nun zu tief ist?
Bin über jeden Hinweis dankbar!
Nick
1200 Nightster
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.04.2012 20:11
Hast Dir die Antwort doch schon selbst gegeben. Mußt den Scheinwerfer einstellen (lassen).
Avatar (Profilbild) von Hollerich
Hollerich ist offline Hollerich · 338 Posts seit 15.06.2011
aus Saarlouis
fährt: FLSTF 2004 TC88 /2009 Sportster 883 L
aus Saarlouis
fröhlich
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ijfHJHjhA-o
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hollerich am 27.04.2012 20:28.
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 27.04.2012 20:14
Hi Moos,
Danke für die schnelle Antwort.
Dann war meine Vermutung richtig. Kann ich das Einstellen selber machen? Oder brauch ich das so ein Messgerät wie beim Auto?
Gibt es beim Scheinwerfer eine Verstellschraube oder ähnliches?
Jemand Erfahrung?
Neuer Beitrag 27.04.2012 20:19
Ideal ist es mit Meßgerät. Kannst aber auch ohne machen. Scheinwerfer müssen auf 1% Gefälle eingestellt werden. D. h. Höhe deines Scheinwerfers ausmessen und schauen wie weit der Lichtkegel geht. Ist aber umständlich und ungenau. Zum verstellen einfach die Halteschraube etwas lockern. Meßgerät hat jede KFZ-Werkstatt und auch der TÜV.
Avatar (Profilbild) von Blinder2000
Blinder2000 ist offline Blinder2000 · 795 Posts seit 03.04.2010
aus Isny im Allgäu
fährt: Sportster XL 1200 Nightster
aus Isny im Allgäu
Neuer Beitrag 27.04.2012 22:30
Stell dein Bike auf ebener Fläche vor eine Wand. Abstand von der Wand bis Mitte Nabe Vorderrad 7,6 Meter. In dem Abstand, muss die Mittellinie des Scheinwerferkegels auf der Wand 53,3 mm tiefer sein als die Höhe bis zur Fernlichtglühlampe (gemessen mit Fahrer). Am besten erst Glühlampenabstand messen, dann mit Klebeband (53,3mm tiefer) einen Streifen auf die Wand kleben. Dann die Befestigung der Lampe etwas lösen und einstellen. Danach wieder festziehen.
Good Luck
Nehmt das Leben nicht zu ernst,ihr kommt da eh nicht lebend raus!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.04.2012 22:45
oder lasses so Freude Freude Freude
wenn dich die entgegenkommenden anblinken- dann haben sie dich wenigstens gesehen cool
sehe auch immer wieder diese superschnellen rennsemmeln, die absichtlich fernlicht anhaben
wenn die genau das eine mal dann doch nicht übersehen werden - leben se noch ne weile weiter
mein haupsscheinwerfer ( mit schirmchen drann ) biegt sich bei vollgasfahrt auffe autobahn auch immer nach oben, trotzdem ich die schraube schon festgeknallt habe
auch fahre immer mit zusätzlich passing lights auch noch an- werde von den autos auch immer angeblinkt- aber werde eben besser gesehen ( hoffe ich )
First Evo ist offline First Evo · seit
Neuer Beitrag 27.04.2012 22:52
Wenn es so stark stört, fahr zum Schrauber, der erledigt das in 2 min. meistens für umme oder den 5er für die Kaffeekasse.
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 28.04.2012 22:28
So hab es nun so gut es geht nach eingestellt sollte nun keinen mehr stören.
Danke an alle!
theophil2011 ist offline theophil2011 · 49 Posts seit 07.04.2016
aus Wien
fährt: Harley Iron883
49 Posts seit 07.04.2016 aus Wien
Neuer Beitrag 16.06.2017 06:57
Habe auch das Problem dass mein Daymaker  vom Gefühl her viiel zu hoch leuchtet. Autofahrer haben keine Freude.  Die Scheinwerferhalterung ist bei mir die das tachogehäuse (siehe Foto) Wie genau stell ich das denn ein? Muss ich das das ganze inkl Tacho demontieren oder kann man schon mit abgenommenem zierring was verstellen? Augen rollen​​​​​​​
Attachment 263993
Attachment 263994
Avatar (Profilbild) von ulf
ulf ist offline ulf · 158 Posts seit 13.04.2010
aus Wildberg
fährt: 883 Iron,2010
ulf ist offline ulf
aus Wildberg
Neuer Beitrag 18.06.2017 22:44
Du musst bei dir die drei oberen Inbusschrauben
sowie die  eine von unten am Gehäuse der Rsd Tachohalterung rausdrehen diese ist aber sehr schlecht zu erreichen und nur mit einem gekürzten Inbus zu lösen da sie genau über dem Scheinwerfergehäuse sitzt. Dann hast du den Scheinwerfer ab und löst die große Mutter danach kannst du den Scheinwerfer in 4 Richtungen verstellen.
aus Wien
Neuer Beitrag 20.06.2017 09:08
vielen dank! hat geklappt smile
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
88944
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
Alle Sportster: Ausrichtung Scheinwerfer - soll das so?
von Roughking
27.04.2022 11:19
von Roughking
