Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Tankanzeige selber bauen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von The Passenger
The Passenger ist offline The Passenger · 297 Posts seit 18.12.2011
aus Lörrach
fährt: Sportster Xl 1200 Bj 89
aus Lörrach
Neuer Beitrag 23.04.2012 13:31
hat jemand eine Idee wie ich so eine Tankanzeige am besten umsetzen könnte ?
Ich hab einfach keine Idee wie ich die Nippel am besten am Tank fest bekomme. Gewinde schneiden geht ja nicht bei dem dünnen Blech und aufschneiden nur wegen der Anzeige ?
I sold my soul for Rock n Roll
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 23.04.2012 13:42
Normal werden die eingelötet würde ich mal sagen .
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 23.04.2012 13:55
hier sieht man wie's gemacht wird... zwar unterm tank, aber die mechanik ist die selbe...
aus Lörrach
aus Lörrach
Neuer Beitrag 23.04.2012 13:56
Hört sich gut an =) werde ich probieren. nur auf der anderen Seite vom Tank.
Jetzt müsste ich nur noch wissen wo es die Nippel gibt xD
Avatar (Profilbild) von coolmods
coolmods ist offline coolmods · 700 Posts seit 19.10.2010
aus Hüllhorst
fährt: Sportster S und Honda Monkey :-)
aus Hüllhorst
Neuer Beitrag 23.04.2012 14:11
Vielleicht nur unten am Benzinhahn anschließen, dann nach oben verlegen und mit einer Art "Ventil" abregeln, was jedoch Luft durchlässt - dann sollte die Flüssigkeit im Innern des Tanks die gleiche Höhe haben wie im Röhrchen... falls ich bei Physik damals richtig aufgepasst habe :-)
Coolmods
Blog: http://lacour.bike
Avatar (Profilbild) von paradude
paradude ist offline paradude · 455 Posts seit 07.07.2009
aus Schöneck
fährt: 91er XLH 1200
aus Schöneck
Neuer Beitrag 23.04.2012 16:43
Hier bekommst du alles was du brauchst.
Ich habe es bei mir schon drin. Ist sogar eine Anleitung dabei.
Tankanzeige
Hier die Anleitung
Du wirst halt den Tank neu lackieren lassen müssen. :-(
So siehts bei mir aus:
I never wanted a Harley , but I always wanted a Sportster. cool
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von paradude am 23.04.2012 18:41.
aus Lörrach
aus Lörrach
Neuer Beitrag 23.04.2012 18:52
http://www.harley-davidson-shop-luebeck....umber%5D=632915
Hier ein deutschen Händler cool
Sehr coole Sache...mein Tank muss sowieso neu lackiert werden =)
Avatar (Profilbild) von Micki
Micki ist offline Micki · 307 Posts seit 22.11.2009
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 24.04.2012 18:01
Teile liegen hier auch schon um den nächsten Winter zu überbrücken. großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.04.2012 22:21
Gibt es die Anschlüsse nur zum einschweissen?
Mich würde eine Version interessieren, die man mit Dichtungen einschrauben kann - hat jemand so was schon mal gesehen?
Danke für eure Tipps! Freude
THINK BIG - ALWAYS!!
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 14.07.2012 17:20
Step1.Tank abkleben und mit Hilfe des Schlauch die gewünschte Position markieren , Löcher
bohren und den Lack abschleifen.Achtung der Tank sollte ausreichend gelüftet sein um
ein nicht brennbares Kraftstoff-Luftgemisch im Tank sicherzustellen.
So wie auf den Bilder angezeichnet ist der Tank voll wenn der Schlauch bis oben gefüllt ist
und es befinden sich 3 ltr Reserve wenn der Schlauch leer ist.
Step2.man sollte sich eine Mittellinie anzeichnen um später die Einsätze besser ausrichten zu
können.Dazu die Fittingen ganz eindrehen.Achtung Gewinde ist konisch,damit dich dicht
wird ganz eindrehen,auch wenn es merklich schwieriger wird,der Schraubstock hilft.
Dies ist wichtig damit die Fittinge auch später die gwünschte Position haben. Wärend
Luft in den Tank blasen um nicht später die Buxe in Flammen zu haben.Die Einsätze mit
der angezeichneten Line ausrichten.Sind die Einsätze ausgerichten,mit WIG schweißen.
Ich habe die Einsätze vorher raus geschraubt und diese nach dem Schweissen mit etwas
Teflonband eingesetzt.
Step3. Als schnelle Lösung habe ich die beim Schweißen entstandenen
Lackschäden angeschliffen und mit der Dose kurz überlackiert,so kann man bis zum
Winter düsen.Fittinge mit Teflonband einsetzen und ausrichten.Nun den Schlauch
zuschneiden und mit den Schlauchschellen sachte fixieren.
Attachment 110898
Attachment 110899
Attachment 110900
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 15.07.2012 08:15
Statt der häßlichen Schlauchschellen, verwende ich lieber Ohrklemmen für Schläuche.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 15.07.2012 10:15
zum zitierten Beitrag Zitat von MIKE48
Für die meisten hier, wäre die hier schon gestellte Frage wichtiger! Da nicht jeder schweißen kann und gerade bei neuen Fahrzeugen nicht der ganze Tank verschandelt werden müßte......?
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 15.07.2012 23:28
VA Lockwire sieht sicher auch elegant aus anstelle von Schlauchklemmen.
Ich komme aus der Lfz Technik und kann aus Erfahrung sagen,dass die geschraubte Lösung nicht
gerade optisch dezent ist.Der Fitting würde weiter herausstehen da eine Kontermutter mit Nut für
Stütz-und O-Ring von innen sowie von außen montiert werden muss.Außerdem stelle ich mir die Montage recht schwierig vor.
Ich würde alles soweit vorbereiten und dann in einer Werkstatt einschweißen lassen.Dauert nur wenige Minuten und kostet sicher nicht die Welt.
Neuer Beitrag 16.07.2012 14:46
Schwierig ist mir klar, aber mit Geduld bestimmt machbar.
Hast du einen Tipp, wer solche Schraubfittinge anbietet?
Würde ich mir gerne mal ansehen.
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1360 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 16.07.2012 16:04
ein gewebeband und etwas kupferdraht ist auch cool, günstig und recht einfach in der montage.
so hab ich es bei mir gemacht. dicht isses auch. cool Freude
Meine TRACK-SAU
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
von Levken
11.03.2026 16:43
von Levken
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
42968
29.05.2023 11:55
Wir bauen uns einen V2 selber
von Kurt S. Huber
31.10.2021 23:29
von Machlovio
