Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: 2 Technikfragen zu NRS 2012 und J & H - Auspuffverstellung
Moss ist offline Moss · 130 Posts seit 13.04.2010
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 19.04.2012 15:52
dann werd ich wohl auch mal genauer hinhören sofern das Wetter mal wieder mitspielt großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von zmindrick
zmindrick ist offline zmindrick · 114 Posts seit 23.07.2011
aus Frankfurt am Main
fährt: Night Rod Special 2012er
Neuer Beitrag 19.04.2012 22:34
Zitat von mayerle
Also ich hab auch seit ein paar Wochen die 2012er NRS und bei mir ist das genauso.
Sind wir schon zu zweit. großes Grinsen
So, irgendwie beruhigt das mich schon... Ich kann ja mit statistischen Methoden errechnen, wie weit wir mit unserem "Ausprägungsmerkmal" von der Grudgesamtheit der NRS 2012er - Fahrer abweichen, aber im Moment kann man das noch an einer Hand abzählen
fröhlich
Ich habe im Übrigen mal alles soweit geprüft, der Belt ist es auch nicht,
Ich habe noch eine ganz wilde Theorie:
Auf der einen Seite verfolge ich noch das Thema mit den Bremsklötzern auf der anderen Seite... kann es sein, dass die Gabeln das Geräusch verursachen, so in etwa wie das das Öl erst überall hinkommen muss?
Die letzte Theorie ist, dass etwas im Motor ist, was bei Wärme sich soweit ausgedehnt hat, das nix mehr stört und das das nur bei einer gewissen Charge von NRS war...
Wie auch immer - wichtig war für mich erstma,l dass ich nicht ganz unter Verfolgungswahn leide.
In Rod we trust.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 20.04.2012 12:03
"Was, was im Motor ist und...." Vergiss es. Ich kann dir sagen was im Motor ist. Da must du nicht die Ghostbusters anrufen... lach..
Gabel kannst du fast abhaken. Öl ist drin, und luft ist nur oben. Optional 85mm untehalb der öffnung. Federn sind vorgespannt. Da klappert nix.... würde mein Chef sagen.
Meine vermutung würde auch eher in richtung der bremsbeläge gehen um dort etwas wie oben beschrieben mit kupferpaste zu probieren.
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 20.04.2012 16:04
Hallo Jungs,
also bei mir kam definitiv ein Geräusch aus der Gabel (Streetrod), die 2012 NRS hat ja jetzt auch diesen billigen Showa USD-Müll verbaut, vielleicht liegt es daran. Bei mir war es ein helles, kurzes "Klick"-Geräusch, z.B. beim ruckartigen Bremsen beim Rückwärtsrollen. Das Lenkkopflager kann auch ähnliche Geräusche machen, war es aber bei mir nicht.
Gruß,
Kelly
Neuer Beitrag 20.04.2012 23:26
Danke euch...
@ Turbo: ich werde dann mal bei Gelegenheit die Bremsbacken Kupferpasterisieren Freude
@ Kelly: danke für den Tipp da werde ich das mal prüfen lassen - wie wurde denn diese Mangel behoben oder wolltee man dir klar machen, es sei ein besonderes "Extra".
In Rod we trust.
Avatar (Profilbild) von christian_n
christian_n ist offline christian_n · 170 Posts seit 10.04.2011
aus Lauffen am Neckar
fährt: es war einmal eine VROD Muscle 2012
Neuer Beitrag 21.04.2012 09:14
Was ihr so beschreibt kommt mir auch seeehr bekannt vor.
Hab dasselbe klackern an meiner 2012er Muscle auch recht schnell realisiert.
Bin dann immer wieder meinem freundlichen auf den Keks gegangen.
Die haben sich das zu dritt angehört und meinten alle -> is völlig normal.
Da ich ein ungläubiger (aber hartnäckiger) Sack bin, hab ich trotzdem nicht locker gelassen.
Auch nach der 1600er Inspektion war daß klackern noch da -> Thema Lenkkopf - der isses wirklich nicht
Am Ende haben die Jungs mir ne grad nagelneu zusammengebaute Maschine (mit nicht mal 5KM auf dem Tacho) hingestellt und meinten ich soll die fahren um rauszufinden ob sie genauso klickt/klackert.
Was soll ich sagen -> die Soundkulisse war 1:1 identisch!
Seitdem hab ich mich mit dem klackern zwar nicht unbedingt angefreundet, mache mir aber keinen Kopf mehr darüber großes Grinsen
Deren Tip wo das herkommen könnte ging übrigens in Richtung der Federn in der Gabel, welche wohl frei gelagert sind - keine Ahnung ob daß was dran sein kann...
Neuer Beitrag 21.04.2012 12:52
Da kommen wir der Sache schon näher -> Christian. Hat sich das Geräusch auch nach ca. 30 min Fahrt beruhigt, wurde leiser oder war kaum noch zu hören?
Aber ich bin schon mal beruhigter. Aber mit den Federn frei gelagert... na ja ist eine Gabel mit innenliegenden Federn ... ich dachte bis dato, dass ist dann immer frei gelagert. Vielleicht sind die Federn nur zu kurz und rutschen un der Gabel hoch und runter fröhlich .
Oder wir haben alle eine 2012er Charge, bei der die Federn nicht 100 %ig sind. Wenn das der Fall wäre, sollte man dem noch mal nachgehen, da es ja einige gibt die auch 2012 er Modelle aber aus 2011 fahren, die nicht diese Gräusche hören.
@ Turbo: Danke für den Tipp mit den Geisterjägern, ich habe nächstes WE einen Termin bei einem rumänischen Wanderzirkus, die sollen mir die Geister aus den Motoren
treiben fröhlich
In Rod we trust.
Neuer Beitrag 21.04.2012 13:09
nutzt nix. Ich hab nen sack muscheln drin.... jedenfalls hört sich das so an. Und der will auch nicht raus
Eigentlich können federn nicht lose in der gabel stecken. Die müssen immer eine vorspannung haben. Ansonsten hättest du oben beim ausfedern ein loch. Das wäre mehr als oberkritisch in manchen situationen. Kann mir vorstellen, das der ton von dem shuttle kommt. Da kann man wirklich so erstmal nichts machen. Das bauteil sitzt im tauchrohr und besteht aus 4 teilen. Ober und unterteil werden durch eine kleine feder getrennt und dazwischen sitzt eine führung für den unteren tauchkolben. Dazwischen kann es bewegung geben.
Und für die neugierigen: nicht reinschauen. Macht ne menge arbeit bis mann's sieht, und noch mehr.... bis mann's nicht mehr sieht und hört.
Attachment 105143
Attachment 105144
Neuer Beitrag 21.04.2012 18:46
Hallo Zmindrick,
ich habe den Mangel durch Austausch der Gabel beseitigt, hab jetzt eine WP Suspension drin :-)
Gruß,
Kelly
Avatar (Profilbild) von Rothman
Rothman ist offline Rothman · 1109 Posts seit 13.11.2010
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 22.04.2012 09:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Kelly
Hallo Zmindrick,
Gruß,
Kelly
Hallo Kelly,
WP Suspension wo und wie teuer, ach ja und in welchem Bike?
Rothman
Before Elvis there was nothing.
John Lennon
Neuer Beitrag 22.04.2012 18:47
Hmmm sieht wohl ganz nach Abfinden oder Gabel tauschen aus.
Aber vielen Dank an Turbo, der extra wegen uns seine Gabel auseinandergenommen hat fröhlich
In Rod we trust.
Neuer Beitrag 23.04.2012 09:14
Hallo Zmindrick,
ich habe eine WP Suspension Gabel aus einer KTM SM990 in meine Street Rod eingebaut. Ist aber ein ziemlicher Aufwand, Du brauchst neue Gabelbrücken und musst Bremsen, Vorderradachse, Riser, Scheinwerferhalter, Fender, etc. anpassen. Ich habe die nötigen Teile bei RRC machen lassen und alles selbst zusammengebaut. Die reinen Kosten nur für die Gabel lagen bei ca. 1.500,00 €.
Gruß,
Raimund
Neuer Beitrag 23.04.2012 13:14
ich hab die müller gabel in der engeren auswahl...... bei 2800 euro ja auch kein schnapper
Neuer Beitrag 24.04.2012 13:59
Hi Turbo,
es wird einfach teuer, wenn Du etwas gutes haben willst, egal ob Öhlins, WP oder Müller. Die Verbesserung ist allerdings deutlich spürbar, also im Hinblick auf die Fahrbarkeit kein rausgeschmissenes Geld.
Gruß,
Kelly
Neuer Beitrag 24.04.2012 17:50
heeee? Ich hab mehr bezahlt als andere. Für ein schlechtes produkt? Das ist Harley? Wie schreibt oben irgendwo jemand: hätten sie mal porsche komplett machen lassen.
Das gabelgehüpfe ist doch steinzeit. Und da bei 49er rohren. Unfassbar. Wenn ich Tüvler wäre, würde ich den hobel stillegen. Was hat der gekostet? 18 scheine plus auspuff, plus filter, plus commander mit mapping? Um dann auf nennleistung zu kommen und wie ein karnickel zu hoppeln?
Sagenhaft.....
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
845916
18.07.2025 15:33
von Uli58
