Andere: Haupständer montieren ?
Jan ist offline Jan · 152 Posts seit 17.12.2009
aus Hamburg
fährt: Harley Davidson
Jan ist offline Jan
152 Posts seit 17.12.2009 aus Hamburg
Neuer Beitrag 19.04.2012 21:52
Moin Moin ! Ich habe eine 92er E-Glide FLHS .
Ich habe super günstig nen Haupständer erstanden,nun stellt sich mir natürlich die Frage wie dieser unter dem Bike montiert wird?
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 20.04.2012 06:14
Hast Du dir sowas wie in Bild C (Chrom-Zentralständer) oder in Bild D (Chrom-Displayständer) zugelegt?
Wenn ja:
Den Chrom-Zentralständer gibt's in den Ausführungen für Touring-Modelle '99-'08 (91573-06) und Für Touring-Modelle ab '09 (91573-09A)
Den Chrom-Displayständer gibt's für Touring-Modelle '97-08 (99001-97A / nicht inVerbindung mit einem Oel-Kühler).
Ob es für deine 92er auch sowas gegeben hat oder ob man ein solch Gegenwärtiges Teil an Maschinen von damals ohne grossen Aufwand montieren kann, weiss ich nicht.
Musst mal die Unterseite deines Models mit jener eines heutigen Models vergleichen, damit du siehst, ob sich da was machen lässt.
Attachment 105038
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 20.04.2012 07:34
Habe den Zentralständer (allerdings für Touring-Modelle ab 2009). Der ist recht schnell zu montieren und wird unten am Rahmen (Rahmenquerstrebe unter Ölwanne) an drei Punkten verschraubt. Die Bohrungen an dieser Querstrebe sind bereits vorhanden. Ist ein wenig Fummelig, da Du nicht viel Platz zwischen Ölwanne und und Querstrebe hast und die Schrauben von außen in zwei mit Gewinde versehenen Konter-Metallstreben geschraubt werden müssen, die Du vorher in diesem schmalen Spalt zwischen Rahmen und Ölwanne an zwei verscheidenen Stellen positionieren musst. Hierzu sollte das Bike gerade stehen, da Dir sonst diese Konter-Metallstreben, welche nur durch leicht ausgeformte Aussparungen auf der Rahmenquerstrebe fixiert sind, ständig verrutschen.
Mit etwas Gefummel hast Du es allerdings in 5 Minuten erledigt und den Ständer montiert. Ich finde ihn genial, da man ihn kaum am Moped sieht, er die Schräglagenfreiheit nicht einschränkt und sich durch Ausdrehen der Stützen in der Höhe stufenlos verstellen lässt. Ich habe meinen Zentralständer an den Füßen um 12 Gewindedrehungen ausgefahren. Somit lässt sich das Moped (Road King Classic) vom Kraftaufwand problemlos aufstellen und der Hinterreifen ist ca. 3 cm vom Boden weg. Fährst Du ihn weiter aus (bei mir ab 15 Umdrehungen), bekommst Du sie allein allerdings nicht mehr aufgestellt, da dann der Hebel etwas ungünstig wird.
Hier kannst Du Dir am Ende der Website die Einbauanleitung für den Zentralständer (Modelle vor wie nach 2009) als pdf herunterladen: Instruction Sheet
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 20.04.2012 07:48.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 20.04.2012 14:30
@ Adi, den habe ich auch ,für kleineres Geld aus USA. Ich kann die RK federentlastend geradestellen. Das Hinterrad ist nicht frei drehbar , zum Putzen. Mit weiter herausgedrehter Höhenverstellg. könnte ich sie nicht aufbocken.
mfg olperer
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 20.04.2012 20:56
@ Olperer
Bei diesem Ständer machen ein bis zwei Umdrehungen der einstellbaren Gewinde-Füße den Unterschied. Etwas zu weit herausgedreht, und Du hast aufgrund des ungünstigeren Hebels entweder ein Loch in der Schuhsohle (von der Spitze des Fußhebels großes Grinsen ) oder Du brauchst ein paar zusätzliche Workouts an der Beinpresse. Wenn Du ihn allerdings richtig einstellst, fluppt es. Bei mir sind es genau 12 Umdrehungen raus (vom komplett eingedrehten Zustand aus) gewesen. Der Hinterreifen ist somit genau zwei bis drei Zentimeter vom Boden weg.
Adi
hd-hans ist offline hd-hans · 45 Posts seit 16.08.2011
aus Wien
fährt: HD FLHTCU Bj.1991, FLHRC 2009, Sportster Super Low 2011, FLHTK Ultra Limited Bj.2020, BMW R1100GS, Dneprgespann, diverse Puch
45 Posts seit 16.08.2011 aus Wien
Homepage von hd-hans
Neuer Beitrag 22.04.2012 19:17
Hallo!
Habe an meiner 91er FLHTU den originalen Hauptständer, welcher unterhalb des vorderen Sturzbügels montiert wird. Ist aber eher nur für diverse Putzarbeiten bzw. zum Beladen geeignet. Soviel ich weiß, ist dieser "Display-Ständer" nicht mehr im offiziellen Angebot. Wird aber auch von mir fast nie verwendet.
An meiner 2009er FLHRC habe ich den originalen Hauptständer montiert. Habe die Schrauben so justiert, dass die Fuhre auf ebenen Boden sicher steht und doch noch moderat raufzuhebeln ist. Mit einem untergelegten Brettchen kann ich auch das Hinterrad frei durchdrehen. Würde mir dieses Teil aber nicht nochmals kaufen, da die Montage sehr, sehr fummelig war.
Aber guckst Du da: http://eglidegoodies.com/id60.html
Diese Teile sehen sehr massiv aus. Von der Montage gar nicht zu reden (siehe Film). Bin am überlegen, ob ich nicht wechseln sollte....
Hans
Avatar (Profilbild) von HD
HD ist offline HD · 64 Posts seit 10.01.2012
fährt: Fat Boy
HD ist offline HD
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2012 12:59
Hallo zusammen
Gibt es für den Chrom-Zentralständer für Touring-Modelle '99-'08 (91573-06), die Einbauanleitung auch in deutsch? oder hat jemand Erfahrung mit dem anbauen, auf was sollte man achten?
„Nur wer seine Träume lebt, kann seine Sehnsucht stillen“
Avatar (Profilbild) von Reddevil
Reddevil ist offline Reddevil · 5197 Posts seit 09.12.2010
aus Zweiflingen
fährt: Harley-Davidson Scremin Eagle
aus Zweiflingen
Homepage von Reddevil
Neuer Beitrag 23.04.2012 13:32
Hallo Harry,
Du kannst bei dem Anbau eigentlich nichts falsch machen. Du musst nur aufpassen, dass die Stellplatten/Schrauben ordentlich eingestellt werden, da es dir ansonsten passieren kann, dass Du dein Bike selbst nicht mehr vom Ständer bekommst und immer Hilfe brauchst. cool
Mit vereinten Bikergruß
Stefan
- Jage nicht was Du nicht töten kannst - cool
harleydavidsonconzept@googlemail.com / www.harley-davidson-conzept.com
corvetteconzept@googlemail.com / www.corvetteconzept.com
fährt: Fat Boy
HD ist offline HD
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2012 13:58
Hallo Stefan
Danke für deinen Hinweis, werd am Wochenende mal versuchen den Ständer zu montieren.
FLSTF Fat Boy: Klappenendtöpfe selber montieren? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von cwen
38
28109
28.03.2020 10:51
von Weich-Ei
XL 1200X Forty-Eight: Rear Blinker montieren
von sunraiser
06.03.2018 19:26
von Marco321
Alle XL 1200: Schwingentasche montieren
von Low666Rider
08.08.2015 16:41
von Low666Rider
