Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » AMSOIL bei B&L
AMSOIL bei B&L
AMSOIL bei B&L
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.04.2012 09:21
Zitat von billybilly
So wie ich das sehe und die Ölspezifikationen sagen dasselbe, ist das ein Motoröl für alle Viertakt-Motoren, egal ob Auto, Motorrad oder Schiffsmotor.
Also Auto-Motorrad und Schiffsmotoren nutzen Öle, die deutlich verschieden sind...
Neuer Beitrag 19.04.2012 09:27
Frag mich nur warum Harley das dann nicht gleich reinfüllt . Die machen sich doch auch ihre Gedanken . Ich bilde mir jedenfalls ein , je dünner mein Motoröl ist , desto lauter wird das klappern und Rasseln in meinem Zylinder .
Während der Garantiezeit würde ich schon 2 mal nicht vom vorgeschriebenen Öl abweichen .
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.04.2012 09:32
Harley füllt doch SYN3 ein. Das hat eine dynamische Viskosität von über 20, also ganz oben an der Viskositätsskale. -60er Öl legt einfach eine Schüppe drauf. Übrigens empfiehlt Harley bei Temperaturen über 27°c generell SAE60 Öl .
Neuer Beitrag 19.04.2012 09:49
Ich war damals zufällig bei meinem Dealer als ein Abgesandter von Harley da war um eine Screaming Eagle V Rod zu begutachten , die einen Motorschaden während der Garantiezeit hatte .
Hab ihn drauf angesprochen wegen den Ölen und er meinte , das ist das erste was geprüft wird . Ist da was anderes drinnen , als das vom Harley Dealer verwendete , dann wird die Luft zwecks Garantieleistung verdammt dünn .
Was sagt die Kupplung zu dem dünnflüssigen Öl ?
Lass mich ja gerne überzeugen und hole mir dann auch noch so einen Kanister . Beim letzten Ölwechsel habe ich das 20 w 50 von Revtech genommen . Eins für alles . Motor , Primär und Getriebe.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.04.2012 09:53
-60er Öl ist dickflüssiger, nicht dünnflüssiger. Die Kupplung braucht JASO/MT spezifikation, hat also mit dick-oder dünnflüssig nix zu tun.
SYN3 ist ein gutes Öl. Man kann dabei bleiben. Zumindest in der Garantiezeit. Danach sollte man zumindest im Getriebe auf besseres wechseln.
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 19.04.2012 11:23
Zitat von Döppi
.....desto lauter wird das klappern und Rasseln in meinem Zylinder ...
Das hängt zusammen mit der sog. "kinematischen Viskosität" des Öls ("Fliessgeschwindigkeit")
bei genau definierten Meßtemparaturen.
Als ca.-Beispiele bei 100° Celsius, voll/teilsynth: 0W-30 9,6
5W-30 12,3
0W-40 14,0
5W-40 14,1
10W-50 18,0
10W-60 24,0
Bei mineralischem 20W-50 ca. 17,5.
Je höher der Wert, desto weniger Klappern.
Sind Anhaltswerte, die von Hersteller zu Hersteller leicht schwanken.
billybilly ist offline billybilly · 24 Posts seit 03.03.2012
fährt: Street Glide 2012
Neuer Beitrag 19.04.2012 17:00
Es erfüllt die Spezifikationen JASO MA-2, API SL/ CF, das ist wichtig. Werde den Freundlichen aber vorher fragen, und dann sehen wir mal, was er sagt. Das ganze lass ich mir dann aber auch noch schriftlich geben, weil wir schlafen ja nicht auf'm Baum.
Mit Schiffsmotor meinte ich den V6-TDI-Motor von VW, den bauen die auch in irgendsoeine Jacht ein, war mehr als Ulk gedacht.
Was hat die Kupplung, sprich Primäröl mit meinem Motoröl zu tun?
Lieber aufrecht Sterben, als kniend Leben.
Serviman ist offline Serviman · 272 Posts seit 26.07.2008
fährt: FLHTCU 2007 Shrine Three Wheeler + Mandello V2
Neuer Beitrag 19.04.2012 17:50
Ohne Hellseher zu sein, weiß ich glaube ich was der smile Dir sagt und was er nicht schriftlich geben wird.... großes Grinsen
Beten scheef, hett Gott leef! In rust, we trust.
Neuer Beitrag 19.04.2012 18:57
Nun ja, aber wenn das Öl die gefordeten Spezifikationen erfüllt, kann er nicht viel machen.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.04.2012 19:06
Wie ich bereits in meinem Artikel ausgeführt habe, legt Harley Wert auf Syn3, und damit auf eine Viskosität von über 20. Das haben nur die wenigsten Öle auf dem Markt.
Grund: Die Maschine läuft derart heiss, dass das Öl vorzeitig degradiert, also in der Viskosität nachlässt. Deshalb kann es die zum Beispiel mit Shell Ultra4 15W-50 passieren, dass du nach 4000km nur noch ein 40er Öl im Motor hast, was eigentlich nur für den Winterbetrieb gestattet. ist.
Deshalb Ölkühler rein und Öl mit hoher Viskosität.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...w-60-shell.html
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-oder-nein.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 19.04.2012 21:27.
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 19.04.2012 19:47
Warum altert denn das Shell soooooo schnell??
Denali
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.04.2012 19:50
Weil die Harley sooooo heiss läuft. Und die meisten Harley Treiber immer noch glauben, dass Ölkühler sooooo unnötig sind...
Steamhammer ist offline Steamhammer · seit
Neuer Beitrag 19.04.2012 20:12
Danke für diesen überaus interessanten Beitrag smile
Grüße vom Red Miner Steamhammer
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 19.04.2012 23:28
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Vielleicht glauben sie das nicht nur sondern wissen es, weil sie ihre Öltemperatur mal gemessen haben?
Du suggerierst den Leuten mit deinem Temperaturhysterie eine Scheisse das echt nicht mehr schön ist.
Mal davon abgesehen ist 10w60 natürlich ein super Öl, auch bei nicht sooooo heissen Motoren.
Gruss TWG
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 19.04.2012 23:33
Ich habe Öltemperatur gemessen. Und zwar nicht bei 18°. Sondern im Sommer...
Aber du darfst gerne mit degradiertem Öl weiterfahren und daran glauben, dass alles in Ordnung ist. Und auch weiter daran glauben, dass Hochleistungs-Synthetiköl einfach mal so degradiert. Wahrscheinlich ist es auch nur hysterisch geworden....
Genauso hysterisch wie die Harley Ingenieure, die ein Hitzeschutzsystem in die EFI programmiert haben, und danach ein noch strengeres EITMS, und immer schon Ölkühler auf die Police-Bikes, die CVOs und jetzt die 103cui Bikes montiert haben
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 19.04.2012 23:47.
105016
15.07.2026 20:56
von electra
539112
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
