Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Sekundär-Übersetzung geändert
Avatar (Profilbild) von TGTechnik
TGTechnik ist offline TGTechnik · 37 Posts seit 15.05.2011
fährt: HD 1200 N; Honda Four, Kawa ZRX1200R
Neuer Beitrag 16.04.2012 09:33
Moin!
Möchte nur kurz unterstützend eingreifen:
29 ist SUPER.
Fahre nun schon 1000 km damit herum und bin rundum zufrieden mit besserer Beschleunigung und besserem Durchzug.
Gruß aus E, THG mit XL1200
Avatar (Profilbild) von Phil
Phil ist offline Phil · 61 Posts seit 21.07.2009
aus Bern
fährt: HD XL1200C
aus Bern
fährt: HD XL1200C
Neuer Beitrag 16.04.2012 11:33
Bei meiner 1200C habe auch das Sekundärpully auch gegen ein 28er getauscht.
Der Serienriemen passte und kann auch noch nachgespannt werden.
Der Durchzug ist merklich besser, es passts einfach besser. Die Sporti tuckert nicht mehr so untertourig im Gelände rum.
Da in meiner C eh ein TTS werkelt konnte ich auch die die daraus resultierende Tachoabweichung korrigieren.
In zweiter Stufe habe ich dann die Primärübersetzung ändern lassen.
Da brauchts dann allerdings zusätzlich zum kleineren Ritzel eine kürzere Primärkette.
Is auch ein bisserl teurer das ganze....(Dafür hat dies keine Einfluss auf den Tacho)
Alllerdings läuft die Kiste bei 5500U/min und 160km/h in den Begrenzer.
smith ist offline smith · seit
Neuer Beitrag 16.04.2012 18:07
Geht dein Tacho beim 29er auch vor?
zum zitierten Beitrag Zitat von TGTechnik
Moin!
29 ist SUPER.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von smith am 16.04.2012 19:08.
aus Bern
fährt: HD XL1200C
aus Bern
fährt: HD XL1200C
Neuer Beitrag 16.04.2012 19:20
@smith
Ob 28er oder 29er is doch egal, durch verändern der sekundäruebersetzung verfälschst du den Tacho.
Neuer Beitrag 16.04.2012 19:38
Kann man die Tachoabweichung auch mit anderen Geräten korrigieren? (z.B. PCV)
aus Bern
fährt: HD XL1200C
aus Bern
fährt: HD XL1200C
Neuer Beitrag 16.04.2012 20:42
Mit dem PCV Nein. Mit dem TTS Mastertune Ja.
Zu den anderen Modulen kann ich nix sagen. Ich hatte bislang nur die beiden erwähnten im Einsatz.
Neuer Beitrag 09.05.2012 20:54
Hilfe! Ich bekomm den Antriebspulley einfach nicht ab. Die Mutter (48mm) sitzt so fest. Baby Hat einer noch nen Rat / Idee? Danke schon mal. verwirrt
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 09.05.2012 21:12
Mit dem Heißluftfön warm machen ist komplett eingeklebt. Ich habe einen Schlagschrauber genommen, und daran denken im Uhrzeigersinn drehen dann gehts die Mutter los.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ralf31 am 09.05.2012 21:30.
Neuer Beitrag 09.05.2012 21:40
Oh, Heißluftfön! Das hab ich noch nicht probiert. Danke Ralf, mal sehn ob's geht. PS: Wie hast du den Bulley gesperrt? Mit der Bremse oder mit einem Zahnradhalter?
Neuer Beitrag 09.05.2012 21:45
Wenn du einen Schlagschrauber nimmst geht das ohne Sperre auch keinen Gang einlegen dann geht dir bestimmt die Hauptwelle flöten. Beim Einbau habe ich alle wieder zusammengesetzt Rad rein und so weiter und dann die Hinterradbremmse gezogen und mit einer Verlängerung die Mutter wieder angezogen und Schraubensicherung nicht vergessen.
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 09.05.2012 21:54
Klasse! Danke Dir. So werd ich das machen.
Neuer Beitrag 11.05.2012 19:39
Danke Ralf, hat super geklappt. Ohne Schlagschrauber geht da nix. Freude
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 06.08.2012 08:45
Ich würde gerne meine 48 mit einem 28-Zahn Pulley umrüsten. Wo bekomm ich das her, hab nirgends was gefunden. Welche Part-Nr von Harley muss ich bestellen? Bitte um sachdienliche Hinweise.
Danke.
Neuer Beitrag 06.08.2012 10:43
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von smith am 06.08.2012 10:56.
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 06.08.2012 13:26
Vielen Dank, ist betsellt.
Alle XL 883: starker Verschleiß Sekundär Belt
von sauerkraut
14
13071
17.06.2015 12:12
von sauerkraut
XL 883R Roadster: Was wurde an ihr geändert? (Mehrere Seiten 1 2)
von Krause.Davidson
16
11601
02.12.2014 22:17
von slow67
