Softail geht sporadisch aus
Braveheartcgn ist offline Braveheartcgn · 19 Posts seit 17.07.2006
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 17.09.2006 12:24
ich habe mir vor ca. 5 Wochen den Traum einer Harley erfüllt. Momentan ärgere ich mich allerdings. Während der Fahrt geht sie schon mal sporadisch aus. Starte ich erneut, dreht zwar der Anlasser aber sie springt nicht an. Erst nach einer gewissen Wartezeit läuft sie wieder. Kennt jemand das Problem und hat einen Tip für mich?
Grüsse aus Köln
Jörk
Avatar (Profilbild) von fatboyfahrer
fatboyfahrer ist offline fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von fatboyfahrer
Neuer Beitrag 22.09.2006 07:31
hi jörk,
das kann unendlich viele ursachen haben. allerdings würde ich auf eine dieser bimetall hauptsicherungen tippen. die wird vielleicht zu heiss und löst aus. allerdings weiss ich nicht genau, was die alles parallel unterbrechen. kann also sein, das der anlasser läuft, aber die zündung nicht, und deshalb..... . oder ein wackelkontakt an dieversen stellen, oder ein loses kabel, oder oder oder. versuch mal, das problem genauer zu beschreiben und einzugrenzen. kann auch der vergaser sein(moment, 5 wochen alt?) dann hast du ne einspritzer! falls neu gekauft? schreib mal was genaueres zum bike, sonst wirds eher ein raten.
gruss ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
fährt: Softail Evo
fährt: Softail Evo
Neuer Beitrag 22.09.2006 12:41
Danke für die Antwort,
sie ist nicht neu sondern mit Vergaser. Der Anlasser dreht aber an den Kerzen kommt kein Funke. Ich habe die Verbindungen unterm Dashboard mal kontrolliert und soweit ich es feststellen kann, sieht da alles ok aus. Wo finde ich eigentlich diese Bi-Metall-Sicherungen ?
Grüsse aus Köln
Jörk
V2Mike ist offline V2Mike · 4 Posts seit 26.09.2006
fährt: 86er FXST
fährt: 86er FXST
Neuer Beitrag 26.09.2006 22:16
Hallo Jörk,
das Absterben und Anspringen kurze Zeit später deuten stark auf eine nicht funtionierende Tankbelüftung hin.Sprit läuft nicht mehr nach,Motor geht aus.Unterdruck verschwindet langsam,Sprit läuft wieder nach und sie springt wieder an.Das ganze von vorne ....
Laß die deckel mal von deinem Dealer checken.
Mike
fährt: 86er FXST
fährt: 86er FXST
Neuer Beitrag 26.09.2006 22:19
Fehler meinerseits ;-((
das mit dem fehlenden Funken hab ich überlesen, sorry.Könnte also doch ne Sicherung sein ...
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 29.09.2006 10:33
ein ähnliches Problem hatte ich bei meiner Fatboy auch...ich habe auch immer an wirkliches Elektroproblem gedacht. Nach langer Suche... Zündschloss ausgetauscht, neuen Kabelbaum, Zündkabel etc.Baby
Dann habe ich mir ne neue Zündung (Crane High 4 ) gegönnt und siehe da alles gut. Sehr zu empfehlen das Teil großes Grinsen
Pike
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Neuer Beitrag 04.10.2006 08:23
bimetallsicherung ist unter dem sitz oder eher auf dem blech aufgenietet , das hinter dem spritzschutz des hinterrades liegt. kleines schwarzes kästchen mit 2 besch.... schraubanschlüssen an die im normalfall kein mensch rankommt. wenn da ein kontakt lose ist und wackelt, dann lösen die mistdinger früher oder später aus.
gruss ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
