Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: (Kühl)flüssigkeit tritt aus?!
SashaF ist offline SashaF · seit
Neuer Beitrag 06.04.2012 18:25
Hey
Da es heute im Süden trocken ist und die Sonne sogar ein wenig rauskam,
bin ich zu meiner Oma und habe dort meine Harley aus der Garage geholt und heimgefahren.
Daheim angekommen (ca 15km) hat das Teil gestunken und die ganze rechte Seite ist komplett versaut mit einer Flüssigkeit.
Da die Flüssigkeit nicht riecht oder schmierig ist und zudem sich ein wenig davon in einer Schraube gesammelt hat und dort pink schimmert, schliesse ich auf die Kühlflüssigkeit..
Kann über den kalten Winter irgendeine Leitung geplatzt sein oder wie kommt es zu dem Austritt?!
Ich seh leider auch nirgends was raustropfen. War wohl nur während der Fahrt so.
Kann der Motor Schaden genommen haben?
Neuer Beitrag 06.04.2012 20:49
Gib mal unter "Suche" ein. Kann mehrere Ursachen haben, im besten Fall nur eine zu lose Schelle.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 07.04.2012 09:24
ein bekanntes problem der V-Rod. Bei temperaturschwankungen in der kalten garage dehnt sich die flüssigkeit im ausgleichsbehälter aus und es kann aus dem überlauf tropfen. Je voller der ist, um so mehr tropft es. Der schlauch endet an der kühler unterseite meist rechts oder mittig. Dort bildet sich dann ein fleck. Oder es tröpfelt in die schwarze verkleidung und läuft dann aus den kleinen löchern links und rechts unten raus.
Rechtes kleines cover abnehmen, flüssigkeitsstand ggf ausgleichen zusammenschrauben und weiter beobachten. Im normalfall sollte es im gebrauch nicht mehr vorkommen. Sollte es doch wieder auftreten..... schlauchschellen am kühler prüfen
Neuer Beitrag 07.04.2012 10:49
Der hat 'ne 2011, da füllt man unterm Airboxcover auf.
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 07.04.2012 12:01
Stimmt! Sieht so aus:
Attachment 103821
Achim
Neuer Beitrag 07.04.2012 13:28
Ich schau das heute Mittag nochmal an! Hab leider keine Lust zu fahren, da das Teil erst noch zum Sattler muss! In dem Fall beobachte ich und geh sonst halt zum Freundlichen :/
Neuer Beitrag 08.04.2012 10:13
am Modellwechsel sieht man, wie alt man schon ist.. traurig Aber der Überlaufschlauch scheint trotzdem am Kühler zu enden.
Neuer Beitrag 08.04.2012 11:47
Hab aber eher das Gefühl es tritt seitlich aus. Der vordere Zylinder ist nicht versaut, der hintere schon. Ich vermute es läuft unter dieser kleinen Abdeckung, die mit einer Schelle festgemacht ist, aus.
bremerjung ist offline bremerjung · 1098 Posts seit 06.04.2008
aus Hemmingen-City
fährt: 666-ROD-Sidecar Softail 667
*Vive tu destino*
1098 Posts seit 06.04.2008 aus Hemmingen-City
Neuer Beitrag 08.04.2012 17:22
Sollte aus dem kleinen Loch im Gehäusedeckel der Wasserpumpe kommen.
Wurde hier schon mehrfach diskutiert.
Habe schon einen Dichtsatz bestellt. Nur leider Gottes noch nicht die Möglichkeit gehabt das ganze zu erneuern.
Bei Anderen hier wurde schon die ganze Pumpe getauscht und die Jungs waren das Problem los.
IN ROD WE TRUST
Neuer Beitrag 08.04.2012 17:30
Na das läuft ja sicher unter Garantie oder`?! Da es ne 2011er ist werd ich da zum Händler fahren
badboy77 ist offline badboy77 · 6 Posts seit 21.07.2013
fährt: VRSCA Bj 2003
Neuer Beitrag 05.01.2014 17:21
Hallo alle miteinander und ein frohes neues;-)
leider macht meine dicke im neuen Jahr gleich Probleme:-(
Sie verliert ganz minimal Kühlflüssigkeit...sie steht in der Garage ganz normal auf ihrem Ständer. Also wenn Du hinter ihr stehst nach links geneigt. Auf der Seite, zu der sie geneigt ist, verliert sie die Flüssigkeit. Ich habe ein Stück Pappe unter den Kühler gelegt und es tropft ganz unten auf der linken Seite immer ein Tropfen runter. Ich habe die Komplette Kühlerverkleidung schon abgebaut und habe mal geschaut, kann aber leider nicht wirklich was finden:-(
Habt ihr vielleicht eine Idee???
Neuer Beitrag 05.01.2014 18:42
Habs mal verschoben, alternativ gibt es noch diese threads.
NRS sift mit 3 Monaten...
Wasserverlust
Kühlwasserverlust - ich komm nicht drauf woher
Aber vielleicht helfen dir die Infos hier ja auch schon weiter.
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
22.05.2026 21:45
von joe.sixpack
