FLHX Street Glide: Beleuchtung im Heckfender
Avatar (Profilbild) von Street
Street ist offline Street · 199 Posts seit 25.10.2009
aus Jüchen - Waat
fährt: Street Glide 2012 er
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 01.04.2012 18:46
@ all
An meiner neuen HD Street Glide scheint unten im Heckfender eine " Beleuchtung " eingebaut ?
Kann man die irgendwie aktivieren ????
Ride safe
STREET
el666 ist offline el666 · 346 Posts seit 11.09.2009
fährt: SR 500/ CB 900 Custom/ Road King 09
Neuer Beitrag 01.04.2012 19:12
Moinsen!
Das ist nur eine Blende, die so aussieht als wenn... das entsprechende Teil mit Licht kannst Du bei Deinem großes Grinsen ordern, net ganz billig und wird dann hinter dem linken Seitendeckel angeschlossen. Da ist ein freier Stecker, der passt. Dann ist Licht und Bremslicht automatisch aktiviert.
Sieht geil aus, ist jedoch in Deutschland net zulässig, großes Grinsen
gruß
el 666
aus Jüchen - Waat
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 02.04.2012 05:26
Hallo el 666
Danke für die Info
Ride safe
STREET
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 02.04.2012 09:01
aus Jüchen - Waat
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 02.04.2012 09:11
@ Lucifer
Das ist gut ..... fliege am 21.04. in die Staaten ... ;-))
Ride safe
STREET
Avatar (Profilbild) von Jockel
Jockel ist offline Jockel · 193 Posts seit 07.10.2011
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 02.04.2012 09:19
Wird diese Leuchte nicht vom deutschen Nummernschild verdeckt?
Gruss aus der Heide
Axel
aus Jüchen - Waat
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 02.04.2012 09:39
@ Jockel
Habe mein Nummerschild ( 200 x 180 ) so hoch wie möglich angebracht.
AL Platte mit versenkten Schrauben und dann das Schild aufgeklebt.
Die Leuchtstreifen sind frei ...
Ride safe
STREET
Avatar (Profilbild) von TheGlider
TheGlider ist offline TheGlider · 10 Posts seit 19.02.2012
fährt: Ultra Classic Electra Glide
Neuer Beitrag 02.04.2012 22:59
Ich habe schon öfters gelesen das diese Tri Bar Leuchte bei den HDI Modellen nicht funktioniert!!
Beim Blinken leuchtet z.B. das Bremslicht dauerhaft, ......
Kann das jemand bestätigen? Ist das wirklich so?
Neuer Beitrag 03.04.2012 07:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Street
@ Jockel
dito
aus Jüchen - Waat
aus Jüchen - Waat
Neuer Beitrag 03.04.2012 08:12
Moin
Habe gestern nochmal nachgeschaut. Die Tri Bar Leuchte scheint augenscheinlich wohl schon serienmäßig eingebaut. Hinter dem Fender ist eine Kasten, in den auch die Kabel führen.
Ist nun die Leuchte schon verbaut und muß nur noch " freigeschaltet " werden ????
Ride safe
STREET
Neuer Beitrag 03.04.2012 13:19
Moinsen Street!
Mach doch einmal den linken Seitendeckel ab und schau, ob das Kabel auch wirklich angesteckt ist bzw. verfolge das Kabel mal zu seinem Ende, vielleicht hat sich da auch was bei den neuen Modellen verändert. Dann weißt Du mir.
Ansonsten würde ich mal Deine Schalter neben dem Zündschloss probieren, ob es da irgendwo angeschlossen ist, hast ja einen Schalter für den Tempomat und der Rest ist frei, wenn Du sie net anders belegt hast.
el 666
Barney ist offline Barney
2346 Posts seit 10.10.2009
Homepage von Barney
Neuer Beitrag 03.04.2012 15:02
Dazu habe ich mal eine Frage. Wo finde ich den entsprechenden Stecker zum Schalter rechts neben dem Tempomatenschalter neben dem Zündschloß (ACC) und wie sieht der aus?? Offensichtlich ist dieser aktiv, denn wenn ich den Schalter betätige leuchtet das rote Lämpchen.
Ich fahre eine Street Glide 2010.
-geht zur Krebsvorsorge-
www.urologen-neukölln.de
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 04.04.2012 18:44
zum zitierten Beitrag Zitat von TheGlider
Also:
Der US-Tri-Bar funktioniert NICHT an einem HDI-Bike, die PINs sind anders belegt. Die DOMESTIC (USA) Version ist sobepinnt, dass das BLINKSIGNAL AUF DEM BREMSLICHTAUSGANG gelegt ist.
zum US Ruecklicht: ist -anderes als HDI- mit normalen doppelfaden Gluehlampen bestueckt. Die LED-Version hat nur Rote LED.
Wenn du BREMST UND BLINKST, blinkt auf einer Seite dein BREMSLICHT - die andere Seite leuchtet dauerhalt
Wenn du nur BLINKST, erstrahlt das "gedimmte" rote Ruecklicht dann als Blinker.
Alles im Prinziep wie bei einem US-PKW
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 04.04.2012 18:49
Moin
Nein, das EINGAGSSIGNAL ist identisch zw. HDI und Domestic. Der "Kasten" ist der Verteiler, mit dem HD die Aufteilung zw. HDI und Domestic-Blinklogik erreicht.
Der HDI-Tribar ist ein Dummy - leer.
Im US-Tribar sind LEDs.
Neuer Beitrag 15.04.2012 12:06
Also ich habe mir diese Tri - Bar in den Staaten besorgt und gestern eingebaut (Street Glide 09):
Hinten nur 2 Schrauben in unteren Bereich raus schrauben, dann das Teil austauschen und wieder befestigen.
Hinter dem linken Seitendeckel (neben Sicherungskasten) liegen sehr viele Kabel. Nach längerem Suchen darin kam dann der entsprechende Gegenstecker zu Tage. Einfach rein stecken und das Teil funktioniert einwandfrei -
Rücklicht leuchtet dauerhaft und Bremse bei Betätigen.
FLST/C Heritage: Unterschiede der Steckerbelegung beim Heckfender Evo
von buelcher
2994
25.03.2025 16:36
von Sascha3005
Alle FXD: Street Bob Heckfender tiefer legen? (Mehrere Seiten 1 2)
von BlindChicken
20
38932
01.02.2023 21:21
von staffrud
Alle FLST/FX/FXST: Mitschwingender Heckfender Selberbauen! (Mehrere Seiten 1 2 3)
von drops
44
73251
17.11.2022 22:08
von roadrunner
