Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Hilfe !! Sprengring entfernen Remus Anlage
chikara ist offline chikara · seit
Neuer Beitrag 23.03.2012 14:46
brauche mal Eure Hilfe.... UPPS - Sprengring soll das oben heissen
Habe an Meier fat Boy fine remus Anlage tapered Style. Die db-eater sind ja mit Sprengring gesichert. Nun wollte ich mal andere Einsätze testen,. der obere Topf ohne Probleme - Zange ansetzen, zweimal abrutschen - und beim 3. mal raus das Ding.
der untere Topf - Aufgabe nach 2 Stunden verwirrt verwirrt verwirrt
Der Ring lässt sich drehen, zusammendrücken, alles - aber raus will er nicht. Auch zusammendrücken und gleichzeitiges ziehen am Einsatz ohne Erfolg.....
Gibt es da irgendwie einen Trick 17 ?
Danke !!!!!! fröhlich
brasil ist offline brasil · 659 Posts seit 01.02.2012
fährt: 2001 FXDL Vivid black/chrome yellow Keihin Kit AMC Auspuff
Neuer Beitrag 23.03.2012 18:09
mit der richtigen SEEGERRINGZANGE gehen die Ringe in Null komma NIX raus...
Ich bekomm meine Ringe immer in ein paar Sekunden raus...
Gruß Jürgen
der Weg ist das Ziel
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 23.03.2012 18:13
Du muss erstmal die Sicherung rausbrechen. So ein kleines Blech was über dem Rohr raussteht. Mit der Zange festhalten und dann bischen hin und her bewegen und rausziehen. Erst dann geht der Sprengung mühelos raus.
Sent by iPhone
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 23.03.2012 18:17
Den Seegerring (Sprengring) drückt man nicht zusammen, sondern zieht ihn mittels der erwähnten Seegerringzang leicht auseinander.
Seegerringzangen bekommst Du für kleines Geld bspw. bei Tante Louise
Neuer Beitrag 23.03.2012 18:21
...@ adi66
in diesem Fall ist es ein Innensicherungsring....den muss man zusammenziehen
Gruß JÜrgen
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 23.03.2012 18:26
Genau, und darum braucht er auch keine Seegerringzange, sondern eine Innensicherungsringzange. großes Grinsen cool
Neuer Beitrag 23.03.2012 18:38
zum zitierten Beitrag Zitat von brasil
...@ adi66
Gruß JÜrgen
Da hast Du völlig recht. Ich bin von einem Sprengring ausgegangen.
BonnaFight ist offline BonnaFight · 62 Posts seit 19.06.2011
fährt: HD Forty Eight
Neuer Beitrag 23.03.2012 19:41
Das Problem hatte ich auch mal an ner 48er hintere sicherungsring war
Schwer zu erreichen. Falls du eine Seite erwischt kannste du sie rausbiegen bis sie
Nachgibt, ist Gefummel aber klappt.
Ring war hinüber , aber raus.
Hans sie dann offen gegahren, da ich das Problem nicht erneut wollte.
Neuer Beitrag 23.03.2012 19:51
OK - danke erstmal.
#Harley Essen - Sicherung ist raus
Wie gesagt, der obere Topf war auch eine Minutensache, aber unter will überhaupt nicht,
von daher die Frage, ob es da halt irgendeinen Trick gibt traurig traurig traurig traurig
Neuer Beitrag 23.03.2012 20:07
zum zitierten Beitrag Zitat von chikara
Das war auch der Grund warum ich das scheiss Dings verkauft habe . Sprüh mal kräftig WD40 rein und lass über Nacht einweichen .
Hoshi ist offline Hoshi · 136 Posts seit 30.06.2011
aus Weilburg
fährt: FXDB 2011
136 Posts seit 30.06.2011 aus Weilburg
fährt: FXDB 2011
Neuer Beitrag 23.03.2012 20:08
Ich hab damals ein kleinen Schlitzschraubendreher zur hilfe genommen und wir haben das zu zweit
gemacht.
Allein sah ich da keine Chance!
Ich war auch ewig dran und gewann die Gewissheit das die Einsätze nie wieder dran kommen!! Augenzwinkern
Gruß Hoshi
Neuer Beitrag 23.03.2012 20:12
das werden wir morgen mal probieren ... drückt Daumen Freude
Avatar (Profilbild) von J-J
J-J ist offline J-J · 376 Posts seit 15.07.2010
aus Essen + Grömitz
fährt: FLTRUSE & FXSTC
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 23.03.2012 22:08
...Versuch ihn etwas zu verkanten, zusammendrücken und dann versuche eines der offenen Enden nach oben zu bekommen, dann mit nem kleinen Schraubenzieher rundherum Stück für Stück. Hatte bei den Tappered damals genau das gleiche Problem.... Ein paar Pils und viel Geduld, anders geht das nicht smile
Sent from my iPad using Tapatalk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von J-J am 23.03.2012 22:09.
Neuer Beitrag 24.03.2012 00:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Blaubär
Nicht wirklich, da Du bei der oben gepostenten Seegerringzange die Einsätze einfach durch Umstecken so positionieren kannst, dass er den Ring entweder spreizt oder zusammenzieht. Ist somit für Innensicherungsringe, wie auch für außenliegende Sprengringe geeignet. Und Du sparst gegenüber der von Dir geposteten Zange fast 90% des Kaufpreises Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 24.03.2012 01:05.
Avatar (Profilbild) von henry1098
henry1098 ist offline henry1098 · 65 Posts seit 04.11.2010
aus Osnabrück
fährt: dyna
aus Osnabrück
fährt: dyna
Homepage von henry1098
Neuer Beitrag 02.04.2012 12:24
Beim rausmachen mit der richtigen Zange hatte ich nie Ein Problem....aber beim reinmachen wenn man länger offen Gefahren ist, das war Mist, da ging teils nur eine Seite rein und wenn demzufolge eine Seite nicht richtig drin war, ist sie durch die Vibrationen abgebrochen.....! Da half dann nur noch mit dem Dremel die Nut wieder frei und sauber fräsen und nen neuer Sprengring... smile nicht so optimal aber ansonsten geile Töpfe...
großes Grinsen Loud pipes save lives!!! großes Grinsen
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2855
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1193
08.04.2026 11:23
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
