Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Meine Iron Springt nicht an :(
aus Ebersdorf b.Coburg
fährt: Iron883 F.T.W
1698 Posts seit 06.02.2010
Neuer Beitrag 18.03.2012 16:51
Wollte heute zum ersten mal in diesem Jahr meine Ironn starten,aber leider springt sie nicht an unglücklich
Hab übern Winter die Batterie ausgebaut wegen der Kälte, und um sie gelegentlich mal ans Ladegerät zu hängen.
Hab sie heut wieder eingebaut.
Schwarzen Kabel an Minus, und 3 Kabel die Rot. gekennzeichnet sind an Plus.
Wenn ich jetzt Schlüssel umdreh geht Licht an ,und Ölpumper hört man auch.
Doch beim starten tut sich garnix unglücklich
Beim Bewegen geht 2 mal Warnblinklicht an und dan dauerblinken,aber ohne Ton,is doch die Alarmanlage oder?
Schlüssel steckt doch am Bike warum geht sie also los,und warum ohne Ton???
Hab ich was falsch angeschlossen,wenn ja wie muss ich vorgehn?
Kann mir wer helfen ,ansonsten muss ich nächste woche mal den Mech anrufen.
Gruss und danke schon mal vorab smile
Meine Schwarzesmile
ironrider ist offline ironrider · 86 Posts seit 18.05.2010
aus Graben-Neudorf
fährt: Iron 883
86 Posts seit 18.05.2010 aus Graben-Neudorf
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 18.03.2012 17:49
also das der Alarm losgeht ist klar die Batterie von dem Sender....bei mir ist auch einer leer....nach 2 Jahren gebrauch.....
Bei meiner Iron ist es ein schwarzes und zwei rote Kabel........
Mess mal die Spannung der Batterie, wenn du den Starter betätigst.....
Sollte da die Spannung stark absinken, ist deine Batt. wohl hinüber.
Hast irgendwas mit der elektr. gemacht übern Winter?...
Sonst mal noch alle Sicherungen checken......
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 18.03.2012 18:39
Die Battarie hast du richtig angeschlossen mach die Zündung an und zieh die Hauptsicherung raus. Lass die Zündung an und seck jetzt die Hauptsicherung wieder rein jetzt kannst du ein Moped starten ( einfach auf Starten drücken und nicht am Schlüssel drehen Zündung immer an lassen )Hauptsicherung ist vor der Battarie an demMetall bügel der kleine schwarzem Kasten.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Neuer Beitrag 18.03.2012 18:41
werd ich mal testen danke für die tips smile
hoffe es funzt dan,meld mich ob es geklappt hat
Meine Schwarzesmile
Neuer Beitrag 18.03.2012 19:06
@dirk1978
hab es mal so probiert,hat aber leider nicht geklapptunglücklich
werde daher morgen mal die batterien in den sendern am schlüssel tauschen,sind ja auch schon paar jahre drin ,evtl sind die ja echt leer und geben das signal nicht an die alarmanlage,haben ja genug auf der arbeit davonsmile
falls das auch nicht klappt... hmmmm schau ma mal weiter ,hab ja noch 2 wochen bis das bike wieder auf die strasse darf,im schlimmsten fall muss halt mein mech mal hausbesuch machen smile
gruss
Meine Schwarzesmile
Avatar (Profilbild) von BigM
BigM ist offline BigM · 714 Posts seit 26.06.2010
aus Aschaffenburg
fährt: Sportster Iron 883
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 19.03.2012 09:35
der kill schalter steht auch auf "run"?
nicht lachen, ist mir selbst schon passiert und bin voll in panik verfallen, bis ich bemerkt habe dass ich beim entfernen der plane wohl versehentlich den killschalter umgelegt hatte...
Neuer Beitrag 19.03.2012 09:41
hab ich alles überprüft , auch seidenständer und das sie im leerlauf isAugenzwinkern
hab batterien raus aus beiden sender müssen ja 3V haben laut batterie,
der eine hatte nur noch 0,6Vder andrere 2,5V hoffe daran liegts wenn ich neue rein tu,ansonsten ruf ich mal den mech an ,ob die batterie evtl nimma genug saft hat.
heut abends weiss ich mehrsmile hoff ich hab glück
gruss
Meine Schwarzesmile
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 19.03.2012 10:58
wenns aber der sender ist, müsste auf jeden fall die alarmanlage losgehen und heulen.
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 19.03.2012 11:06
dürfte wirklich der FOB leer sein... gib dann bescheid, interessiert mich...
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
Sharpmd83 ist offline Sharpmd83 · 571 Posts seit 22.06.2011
aus Niefern-Öschelbronn
fährt: Fat Bob Modell 2011
571 Posts seit 22.06.2011 aus Niefern-Öschelbronn
Neuer Beitrag 19.03.2012 11:39
hörst Du denn das klacken des Anlassers wenn Du se versucht anzumachen?
Lars
Avatar (Profilbild) von RatisTom
RatisTom ist offline RatisTom · 538 Posts seit 26.08.2011
aus Regensburg
fährt: 2010er Harley Sporty forty eight
aus Regensburg
Neuer Beitrag 19.03.2012 13:40
das mit dem Sicherung ziehen bei eingeschaltener Zündung ist richtig, nur beim wiedereinsetzen der Sicherung muss die Zündung komplett aus sein! Kannst dann noch die pole und anschlußkabel an die batterie anschleifen, zwecks besserem Kontakt! gruß tom
_______________________________________________________
http://www.facebook.com/pages/Sportster-Crew/194485607319474 für jeden der Lust hat!
Avatar (Profilbild) von Osmane
Osmane ist offline Osmane · 230 Posts seit 17.03.2010
aus Frankfurt am Main
fährt: Fat Bob
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 19.03.2012 14:30
Zitat von RatisTom
das mit dem Sicherung ziehen bei eingeschaltener Zündung ist richtig, nur beim wiedereinsetzen der Sicherung muss die Zündung komplett aus sein! ... ..schlußkabel an die batterie anschleifen, zwecks besserem Kontakt! gruß tom
...bist du dir sicher ?? .... hatte es hier irgendwo im forum mal gelesen, dass die zündung an sein muss beim wiedereinsetzen der hauptsicherung...
so hab' ich es auch seit 2 wintern gemacht ...
Spontanität muss gut überlegt sein...
Neuer Beitrag 19.03.2012 14:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Sharpmd83
nein höre ich nicht!
höre nur beim schlüsseldrehn die pumpe kurz ab dan tut sich nix mehr ,und alarmanlage geht los aber ohne geräusch verwirrt
denke auch nicht das es nur die sender sind,aber neue batterien tu ich auf jeden fall mal rein.
glaube sie batterie is am arsch ,die hatte schon vor dem winter paar mal probleme gemacht.
spannung kann ich leider daheim nicht messen,hab da nixunglücklich das ladegerät hat zumindest nix angezeigt das die kaputt is.
naja ma schaun ,wenn heut abends nix geht ruf ich mein mech an.
werd weiter berichten!
gruss
Meine Schwarzesmile
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 19.03.2012 15:04
Hat nicht die Alarmanlage selbst noch ne Batterie ?
Vielleicht hat die ja keinen Saft mehr und es funzt nicht.
Ansonsten hab ich auch erst den Zündschlüssel gedreht, bevor ich die Hauptsicherung reingeklemmt habe.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Neuer Beitrag 19.03.2012 15:27
die batterie macht schon probleme seid ich die iron hab,aber bis jetzt konnte ich sie immer wieder aufladen,jetzt wird sie wohl defekt sein wenn man nicht mal mehr die zündung.
das die alarmanlage eigene batterie hat is mir nix bekannt.
gruss
Meine Schwarzesmile
54615
17.11.2025 13:53
von Rori
30.07.2025 20:03
von bios4
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: XR1200X - Meine XR inkl. ein paar Updates Evo1200 >07
von waxlrose
24.06.2025 19:25
von Vierbeiner65
