Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Dicke der Bremsscheiben vorne und hiten: Nightster
Avatar (Profilbild) von desmond
desmond ist offline desmond · 590 Posts seit 27.05.2008
aus Frankfurt am Main
fährt: HD Nightster 2008, foliert anthrazit matt-grau-metallic, "gegen den Strom" gestylt und modifiziert
Neuer Beitrag 10.06.2008 11:26
heute mal wieder eine interessante Frage: sind die Bremsscheiben vorne und hinten bei der Nightster bei Auslieferung exakt gleich dick? Oder werden hinten und vorne unterschiedliche Typen montiert? Ich frage nur deswegen, weil ich mein Scheibenschloss nur vorn befestigen kann. Hinten geht es wegen der dickeren Scheibe nicht drauf - und das bei einer Fahrleistung von weniger als 300 km.
Any input is welcome!!
Desmond
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 10.06.2008 17:18
verwirrt
Manche kommen auf Ideen Freude
Wenn ich jetzt net zu faul wäre bei der Hitze nochmal in die Garage zu schaun könnte ich Dirs sagen.
Evtl morgen.
Hab aber an die 7000km auf dem Bike...
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 10.06.2008 17:19
Hi, ist normal das die hinten Dicker ist, ca.1mm Freude
Wenn das Scheibenschloss halt unbedingt passen soll, einfach ein paar Jahre warten und hoffen das dieses vor der Austauschgrenze von 5,84mm passiert. großes Grinsen
Gruss TWG
Avatar (Profilbild) von 100th
100th ist offline 100th · 97 Posts seit 25.03.2008
fährt: FLSTSE3
fährt: FLSTSE3
Neuer Beitrag 10.06.2008 18:23
fröhlich
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 10.06.2008 18:29
ich könnte jetzt, aber ich will nicht cool
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 10.06.2008 21:09
Na klasse,
dann kann ich schon mal ausschließen, dass die schleifende Bremse hinten von einer zu dicken Scheibe kommt. Übermorgen geht's dann zum HD Händler, der wird die Sache schon richten. Aber interessant ist es doch, dass die Scheibe hinten, obwohl immer weniger belastet als vorne, dicker ist....
Gruß Desmond ( der jetzt zumindest eine Fehlerquelle ausschließen kann) cool
Neuer Beitrag 13.06.2008 19:17
gestern hatte ich meinen Termin beim freundlichen HD Händler, der auch prompt den Bremssattel samt Belägen und Scheibe auf Garantie ausgetauscht hat. Nach einer kurzen Probefahrt "um den Block" hieß es dann : "alles i.O.".
Ich dann wieder Richtung Heimat - und was soll ich sagen - die hintere Scheibe wird immer noch sehr viel heisser als die vordere. Auch der Bremssattel wird richtig heiss. Man kann ihn zwar noch ohne Schmerzen anfassen, die Scheibe aber nicht. Und das, obwohl ich die letzten xhundert Meter nicht mehr gebremst habe (und wenn, dann vorne und hinten gleichmäßig).
Für mich nun GAAAANZ wichtig: gibt es dieses Problem auch bei euch? Wenn ja, dann ist es wohl kein Problem, sonder "normal".
Danke und Grüße
Desmond.
P.S.: Das nicht funktionierende Kennzeichenlicht wurde dann auch gleich gemacht: unter der Sitzbank war ein Stecker nicht richtig zusammengesteckt...
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 13.06.2008 20:10
Schau mal nach, ob dein Hinterrad gerade drin ist. Wenn sich ein Radlager gesetzt haben sollte (dürfte und solle aber nicht vorkommen bei einem neuen Bike), kann die Bremsscheibe etwas schleifen - oder es ist zu viel Bremsflüssigkeit drin.
Neuer Beitrag 13.06.2008 20:13
Hi Lucifer,
es wurde bereits Bremsflüssigkeit abgelassen. Daran kann es jetzt nicht mehr liegen. Ob das Rad gerade drin ist, kann ich so genau nicht sagen. Sieht aber so aus.
Danke und Grüße
Desmond
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 14.06.2008 16:33
Das Problem ist nicht Normal. unglücklich
Liegt aus meiner Sicht wahrscheinlich am Bremszylinder, bzw. dessen Betätigung. Freude
Mal 100% schauen ob das Rad gerade drinnen ist, dazu einfach Abstand Schwingenachse zu Radachse messen und wenn das ok ist auf zum Bremszylindertausch bevor die hinteren Komponenten auch noch Schaden nehmen.
Gruss TWG
30.06.2026 19:24
von HD501
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
RH975: MKL Nightster Special
von JCLDU87
14
11974
08.10.2025 20:06
von SHA Tom
