Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Gabel Umbau "schräger stellen" ??
Avatar (Profilbild) von Rossi
Rossi ist offline Rossi · 40 Posts seit 19.01.2011
aus Kraiburg am Inn
fährt: jetzt BMW K1300R, früher Forty Eight
aus Kraiburg am Inn
Neuer Beitrag 13.03.2012 22:09
servus, hab dieses bild gerade hier bewundert.
was ist nötig um die gabel so umzubauen?
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 13.03.2012 22:28
Andere Gabelbrücken aber du solltest dann hinten auch dementsprechend tiefer legen damit du nicht wie der Fahrer dieses Bikes die ganze Zeit Bergab fahren musst.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Neuer Beitrag 13.03.2012 22:30
Yep, bekommste in verschiedenen Reckungen. Musst aber aufpassen, wenn sie zu schräg steht benötigst du längere Stanbdrohre. Der veränderte Nachlauf kann dir sonst übel mitspielen.
Avatar (Profilbild) von Engin
Engin ist offline Engin · 265 Posts seit 27.02.2011
aus Nürnberg
fährt: FortyEightCustom
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 14.03.2012 10:21
Gefällt mir auch sehr gut!
Kennt einer eine brauchbare Adresse für solche Brücken die ohne weiteres passen!
Ohne Rohre tauschen etc!
"There is only tomorrow. Don´t look back, keep riding!"
ChrisFortyEight ist offline ChrisFortyEight · 639 Posts seit 17.11.2011
aus Fürth
fährt: Fat Bob 2019 / Vespa GTS 300 / Sportster 48
639 Posts seit 17.11.2011 aus Fürth
Neuer Beitrag 14.03.2012 10:33
Der hat doch hinten ein viel größeres Rad als vorne oder bilde ich mir das ein??
sieht aber sehr geil und böse aus!!!
Avatar (Profilbild) von Jacktar
Jacktar ist offline Jacktar · 467 Posts seit 17.12.2011
aus Solingen
fährt: mit der Harley selten zu schnell. FLSS & BMW R1100S
aus Solingen
Neuer Beitrag 14.03.2012 10:46
ich glaube das hintere Rad ist gleich groß dem vorderen, jedoch ist die Felge hinten eindeutig größer als vorne. (Wahrscheinlich, damit der Chaindrive besser zur Geltung kommt)
Was mich zu der Frage führt, wo ist die rearbrake?
Finde auch, das sieht schön gedrungen aus.
Jedoch habe ich meine Zweifel, ob die Sportster dann noch so "sporty" ist.
Aber die Optik ist schon sehr cool großes Grinsen
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Avatar (Profilbild) von BigM
BigM ist offline BigM · 714 Posts seit 26.06.2010
aus Aschaffenburg
fährt: Sportster Iron 883
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 14.03.2012 11:13
zu beachten ist auch, dass der geradeauslauf leidet, da der nachlauf kleiner wird.
Avatar (Profilbild) von anakin
anakin ist offline anakin · 385 Posts seit 18.09.2011
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 14.03.2012 11:22
Hab was für euch großes Grinsen
2007 XL1200N 14 degree with 2" over stock Fork Tubes & 200 Wide Tire Kit
Guckst du hier
cheers, ani -
und hier noch mein Umbau Operation White Pearl
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von anakin am 14.03.2012 11:32.
aus Nürnberg
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 14.03.2012 11:43
sehr schön!
Also dieses Bike hier hat 14 grad Rake!
wieviel hat denn eine Serien Forty Eight?
Weiß das wer?
thx
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 14.03.2012 11:50
Ich habe jetzt mal genauer nachgeschaut.. das KIT was er verbaut hat ist von AME. Zusätzlich dazu hat er im Xlforum geschrieben das sein Bike oh wunder keine hintere Bremse verbaut hat smile
cheers, ani -
Avatar (Profilbild) von hmguenther
hmguenther ist offline hmguenther · 177 Posts seit 21.06.2011
aus Göttingen
fährt: Sportster 72, 2013
aus Göttingen
Neuer Beitrag 14.03.2012 12:12
zum zitierten Beitrag Zitat von BigM
Der Nachlauf wird, soweit ich das beurteilen kann, länger und der Geradeauslauf besser. Das war/ist wohl der eigentliche Grund dafür, die Gabel in einem flacheren Winkel anzustellen. Auf den langen Geraden in America sicherlich nicht schlecht. Es leidet darunter die Handlichkeit, das Motorrad wird kurvenunwilliger.
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 14.03.2012 17:11
nein, das ist ein irrglaube. der nachlauf wird bestimmt durch den winkel des steuerrohrs, also das rohr durch das die gabel am rahmen befestigt ist. und der verändert sich durch ein solches rake-kit nicht, das rad wird nur weiter nach vorne gesetzt, was den nachlauf negativ beeinflusst.
hier schön zu sehen (der nachlauf ist die strecke zwischen den beiden berührungspunkten der linien mit dem boden, je größer diese strecke, desto größer der nachlauf):
in dem fall dass die gabel durch ein brückenkit flacher gemacht wird, trifft hier fall 2 zu, und der nachlauf wird kürzer.
wirklich kurvenagiler wird das moped dadurch aber auch nicht, da du ja den radstand insgesamt verlängerst. es wird nur kippeliger.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von BigM am 14.03.2012 17:22.
aus Göttingen
aus Göttingen
Neuer Beitrag 14.03.2012 18:18
Danke, wieder etwas dazu gelernt
Der Nachlauf wird also nur größer, wenn der Rahmen selbst, also das Steuerrohr (heißt das so?) von vornherein einen flacheren Winkel aufweist, richtig?
aus Aschaffenburg
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 14.03.2012 18:38
es ist um so besser für den geradeauslauf, je weiter das rad hinter dem berührpunkt der gedachten linie durch das steuerrohr (so heißts zumindest beim fahrrad, keine ahnung obs beim motorrad auch so heißt) und dem boden sitzt.
den extremfall hat man z.b. beim einkaufswagenrad oder die räder unten am bürostuhl. dort ist das "steuerrohr" der punkt an dem die räder beweglich am stuhlrahmen bzw. am einkaufswagen angebracht sind. schiebt man den wagen oder den stuhl in eine richtung, richten sich die räder automatisch aus, sie laufen der richtung also nach.
wenn du den rahmen so umschweißen würdest, dass auch das steuerrohr flacher wird, evtl. sogar noch flacher als die gabel, könntest du den nachlauf wieder vergrößern.
das problem mit dem kleineren nachlauf tritt ja hauptsächlich bei rake-gabel-kits auf, die den original gabelwinkel des rahmens nutzen, aber die gabelrohre weiter nach vorne strecken.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
