Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: "Operation White Pearl" oder wie man den Winter überbrückt..
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 12.03.2012 09:39
Sieht echt Super aus, wie heißt der Reifen den du hinten montiert hast und welche
grösse hat er?? Er sieht so breit auf .
Gruß Dirk
Gruß Dirk
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 12.03.2012 11:37
hier
ich würde an deiner stelle mal die dämpfr raus machen und mal gucken wie tief die möhre max einsinkt.....das ist der min federweg den du haben musst. da ist egal ob die dämpfer hd sind oder nicht.........
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von anakin
anakin ist offline anakin · 385 Posts seit 18.09.2011
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 12.03.2012 13:22
Zitat von RatisTom
Ja, das hab ich schon gesehen, wollte wissen ob du die 412er in normal oder heavy duty hast?
Kuckste hier http://www.blmotorparts.de/Stossdaempfer/index.html? 2 und 3. possition
Das kann ich jetzt so nicht erkennen den Unterschied, also gehe ich mal davon aus das es die normalen sind.. Habe die Unterlagen in der Garage. Auf der Rechnung steht nur die Kennzeichnung 412 PS mit 11". Mehr nicht.
Was ist der unterschied zwischen normal und heavyduty?
@screw
ach solche Struts.. aber wenn ich den hinten drauf mache dann vernichte ich damit die ganze Optik Baby
@dirk
Avon MK2 hinten 16" 130breite und vorne 19" 110er glaub ich, schau dir mal die Schlappen auf Seite 7 hier im Thread mal nach. Ansonsten check mal hier - Link
cheers, ani -
und hier noch mein Umbau Operation White Pearl
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 17.03.2012 23:00
weiter gehts bei mir im Programm.. diesmal war ein neuer Hauptscheinwerfer dran.. wollte mir eigentlich ein Batesstyle draufmachen.. habe mich aber trotzdem von einem Chopperstyle verleiten lassen.. weil mir diese oval Form sehr gut gefällt.
Erstmal zur Erinnerung, bei meiner Sporty ist der Lampenhalter oben.. das sieht aber m.E. einfach doof aus.. und die Lampe kommt nicht zur Geltung.. also was machen? von unten anbringen..
ersteinmal ein Winkel 3mm aus'm Schrotthaufen geschnappt.. und dann angefangen zu bearbeiten. Da wir die Vibration unterbinden wollten, habe ich noch so ein Gumminobben teil zusammengeschnitten um das ein bisschen abzudämpfen.
Der Lampenhalter wird später Schwarz lackiert..
siehe Anhänge..
Attachment 102064
Attachment 102065
Attachment 102066
Attachment 102067
Attachment 102068
cheers, ani -
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 17.03.2012 23:02
Soo nachdem die Lampe drauf war.. fällt mir auf.. das das Teil einfach zu weit vorne hängt.. deswegen werde ich das morgen weiter kürzen und weiter nach hinten ziehen.. zumindest hab ich das gefühl das der Lampenhalter zu lang ist..
Was meint ihr dazu?
ps. cool ich hab 200 Beiträge in diesem Forum geschafft.. hätte nicht gedacht das ich es so lange hier aushalte ;-)
Attachment 102069
Attachment 102070
cheers, ani -
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 18.03.2012 00:45
hast du von vorne löcher in die gabelbrücke gebohrt???????
und gewinde reingeschnitten?
warum hast du die lampe nicht wie überall auf der welt mit einer schraube durch die untere gabelbrücke befestigt????????
wolltest du kein loch von oben nach unten bohren oder geht das nicht??
das sieht erst aus wenn du den halter abbaust und die lampe richtig montierst.
Patrolcustoms
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 18.03.2012 01:44
ach screwyy
baujahr bedingt gibt es bei mir die Lampenhalterung oben. entweder bin ich massiv blind oder es existiert an der unteren gabelbrücke weitere halterung. ich hab keine gefunden.
ich hab keine gewinde genommen sondern ein normales loch reingebohrt und mit einer gesicherten mutter zugezogen.
cheers, ani -
Wommel ist offline Wommel · 210 Posts seit 08.10.2010
fährt: Heritage 2011
Neuer Beitrag 18.03.2012 01:57
Dreh doch den Halter mal nach innen und verwende eine Senkkopfschraube , dann sollte die Lampe näher an die Gabelbrücke kommen.
Oder Lösung von unten wie screwlord son erwähnt hat , aber jetzt hast du schon Löcher vorne gebohrt sodaß ich lieber den Halter nach hinten stehen lassen würde.
Würde auf jeden Fall (Mein Geschmack ) besser Ausschauen.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 18.03.2012 08:56
Dein Scheinwerfer ist für BT gedacht und die haben ein Loch unten in der Brücke, deshalb ist der Halter von Scheinwerfer auch so nach hinten gezogen.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von Jack Daniel´s
Jack Daniel´s ist offline Jack Daniel´s · 175 Posts seit 06.09.2011
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
aus Beverungen
fährt: Custom Bj01
Neuer Beitrag 18.03.2012 09:05
Hallo ,
setz mal ein Bild vom ganzen Moped rein da kann man es besser sehen
manchmal sieht es cool aus vom Style wenn sie weiter vorn steht ...
Dirk
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 18.03.2012 11:54
zum zitierten Beitrag Zitat von anakin
ach screwyy
hättest du einfach mal die suche verwendet da gab es mal einen thread zu.
ja anstatt die schöne gabelbrücke von vorne mit zwei löchern zu verschandeln hättest du einfach parallel zum lenkkopf ein 10er oder 8er durchgangsloch bohren können um die lampe so zu montieren wie man es normalerweise macht????????
guck mal auf dem bild der unteren gabelbrücke nr8 ist ein loch parallel zum joch. da befestigt man so ne lampe
guclst du hier
Patrolcustoms
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 18.03.2012 21:05
also bei meinem existiert bei der unteren Gabel kein Loch. Ich kann es ja immer noch zumachen so schlimm sieht die von unten nicht aus.. ich werde mal ausprobieren.. werde es aber optisch gesehen noch weiter reinziehen und nicht soweit draußen hängen lassen..
@groovy
Was ist mit BT gemeint?
ich werde mal die Woche ein Bild von der Seite reinstellen..
cheers, ani -
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 18.03.2012 21:34
du sollst das loch auch bohren!
Patrolcustoms
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24865 Posts seit 10.11.2009
24865 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.03.2012 21:43
BT = Big Twin
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 06.05.2012 20:59
So nach 6 Wochen abstinenz im Ausland.. wird es wieder Zeit für meinen Moped.. komme jetzt stück für stück näher an mein Style.. angelehnt an Old-School und Japan Look.
Mittlerweile ist der Fender hinten in Schwarz lackiert, der Tank wird in knapp 3 Wochen fertig sein, bis dahin muss ich noch Elektrik fertig machen.
Provosorisch mal den alten 12er Tank drauf gemacht und es wirkt schon FETT!!
cheers, ani -
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
14380
02.05.2026 23:03
