Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Nockenwellenspanner prüfen - Verschleiß
paul_maus ist offline paul_maus · 79 Posts seit 28.07.2011
fährt: heritage Bj.2001
Neuer Beitrag 09.03.2012 12:06
hallo Wissende,
genügt es den runden Deckel abzuschrauben um den ersten Spanner zu inspizieren und kann man davon ausgehen dass, wenn der ok ist, der zweite auch i.O. ist oder verschleissen die ungleichmäßig?
Wenn der erste im Sack ist müssen sowieso beide raus, insofern wäre es schon interessant das zu wissen.
Wenn es nicht ausreicht wenn der Deckel entfernt wird um reinzugucken muss wahrscheinlich auch der Auspuff zur Seite geschafft werden oder?
Welche Dichtungen gehen bei der Prüfaktion flöten?
Wie sieht es aus mit dem Motoröl, muss man das ablassen oder wieviel kommt da so raus gesuppt?
Es geht um nen 2001er Heribert mit Einspritzung bei ca. 53tsd km....
schönen Dank schon mal vorab
Gruß pm
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 09.03.2012 14:27
Leider nicht. Der Verschleiss des hinteren Spanners kann sich deutlich von dem des vorderen Unterscheiden. Manche haben berichtet, dass man den hinteren mit einem Endoskop begutachten kann. Ansonsten bleibt nur ausbau. Deckel ab, Stössel raus, Nockenwellenplatte raus.
Wenn man mal soweit ist dann lohnt sich die überlegung, ob man nicht gleich eine neue Nockenwelle incl Lager einbaut...
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...55-se-259e.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 09.03.2012 14:35.
Avatar (Profilbild) von crazyjumper
crazyjumper ist offline crazyjumper · 195 Posts seit 11.04.2011
aus Drolshagen
fährt: HD
aus Drolshagen
fährt: HD
Neuer Beitrag 09.03.2012 17:28
Unbedingt beide kontrollieren!
Mein primärer Kettenspanner (vorderer) war noch ok, der sekundäre Kettenspanner
war völlig runter - bei 44000 km.
Matthias
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24161 Posts seit 10.11.2009
24161 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.03.2012 18:14
@paul maus
Hast eine PN
Neuer Beitrag 09.03.2012 20:11
hi,
guck ich gern mal nach wenn ich nur wüsste was ein "PN" ist ??
Sicherlich doofe Frage, ich kenn die Abkürzung aber tatsächlich nicht Augen rollen Augen rollen
Der Tip mit dem Endoskop klingt gut, gibt es da vielleicht ein Bildchen durch welches Loch man durch muss und langt es wenn man den runden Deckel abschraubt???
Gruß pm
Neuer Beitrag 09.03.2012 21:23
PN steht für persönliche Nachricht (in deinem Postfach).
Das mit dem Endoskop geht, wenn überhaupt nur, wenn der komplette Seitendeckel runter ist, nicht nur der Runde.
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
02.08.2019 18:03
Alle XL 883: starker Verschleiß Sekundär Belt
von sauerkraut
14
12113
17.06.2015 12:12
von sauerkraut
