Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Klackern im linken vorderen Motorbereich
Avatar (Profilbild) von Judas
Judas ist offline Judas · 38 Posts seit 07.06.2008
aus Jübar
fährt: Harley Davidson Sportster 1200
aus Jübar
Neuer Beitrag 07.06.2008 13:14
verwirrt He Ho war letztens mit meiner Freundin und meiner 94èr Sporty 1200 unterwegs bis ich ein Klackern im linken vorderen Motorbereich hörte wir fuhren ca 80 und kuppelte sofort ein das geräusch wurde leiser und sie ging von alleine aus. Nach einen kurzen stopp am Strassenrand startete ich sie wieder und das klackern war weg Nach langen überlegen fuhren wir weiter und es kahm wieder. Zu Hause ließ ich sie im Standgas laufen um zu kuken wo genau es herkommt und stellte fest das es aus den vorderen Bereich des Primärdeckels kommt. Spannung der Primärkette war i.o. ich weiß nicht weiter sie springt tadellos an und läuft wunderbar ohne von alleine hochzutouren nimmt richtig gas an. Bitte helft mir.
rotes Gesicht rotes Gesicht rotes Gesicht Gut Ding Will Weile Haben rotes Gesicht rotes Gesicht rotes Gesicht
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 07.06.2008 14:09
Vom Motor kann es eigentlich nicht kommen, weil da vorne links so gut wie nichts drin ist.
Das Geräusch dürfte vom Primär kommen.
Ich hatte das mal, da war ne Schraube nicht richtig angezogen.
Fahren würde ich so nicht mehr, denn wenn da was los geht, schlägt es Dir das ganze Primär zusammen.
aus Jübar
aus Jübar
Neuer Beitrag 07.06.2008 14:58
Das Habe ich mir auch schon so gedacht aber dann müßte es doch ständig zu hören sein und nicht so spontan? Ich fahre noch nicht so lange Harley und bin mit der geräuschkulisse nicht vertraut. Aber ein ausgeschlagenes Lager im Kurbelwellenbereich hätte sie doch bestimmt schon niedergestreckt?
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 07.06.2008 15:17
Bei mir war das auch nur im Standgas zu hören.
Unter Last war es weg.
Kann mich noch erinnern, dass es ne ziemlich fette Schraube war, die gesichert war, aber eben nicht richtig angeknallt war.
George ist offline George · 23372 Posts seit 23.07.2007
23372 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.06.2008 18:31
Vielleicht sitzt das vordere Ritzle auf der Kurbelwelle nicht mehr fest genug verwirrt
Oder du hast 'ne lockere Lima (oder sitzt die woanders?)
Hanne ist offline Hanne · 229 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
229 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 07.06.2008 19:32
Siehste, die Lichtmaschine sitzt dort vorne, oder verwirrt ???
Könnte schon gut möglich sein, das es daher kommt.
Nach einer Pause war es weg?, und dann kam es wieder?
Hanne
Hanne
huggybaer ist offline huggybaer · 19 Posts seit 05.06.2008
aus Bremen
fährt: sportsterxl1200
19 Posts seit 05.06.2008 aus Bremen
Neuer Beitrag 07.06.2008 19:34
hi,hab`genau so ein klackern heute behoben,war der messingring für die welle im primärgehäusedeckel.mach ma`den zündungsdeckel ab und höhr`ma` ob`s lauter wird,war bei mir so. beim wechseln vorsicht mit der dichtung.
und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir; "LÄCHLE UND SEIH FROH,DENN ES KÖNNTE SCHLIMMER KOMMEN" und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer.
aus Jübar
aus Jübar
Neuer Beitrag 08.06.2008 13:38
Ich mach sie mal nackig und kuk mal wo es ihr wehtut meld mich dann mal und schreib euch was es war!!!!! Augen rollen
bimsi ist offline bimsi · 9 Posts seit 09.07.2008
aus Hofheim am Taunus
fährt: HD Heritage Softail
9 Posts seit 09.07.2008 aus Hofheim am Taunus
Neuer Beitrag 09.07.2008 17:12
Hi habe auch eine 94 er Sportster 1200 und auch ein klackern im Motor.
Wenn bei dir alles im Vergaser ok ist (ich meine das der Motor nicht zu mager fährt) und die Zündung ok ist, könnte es der Anfahrruckdämpfer sein der sitzt vorne links auf dem Kurbelwellenstumpf.
Tiefes Klackern Fat Boy 2002 TC88
von Fatboynico
16.02.2025 23:44
von Fatboynico
Alle Sportster: Sportster klackern
von Milfhunter1200
05.08.2023 17:57
von Agossi
FXSB/SE Breakout: Breakout 114 2019 klackern Prämierdeckel
von Darkside
14.08.2022 12:56
