Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Einzelteile/Aftermarket Organisation mittels OEM und Handling?
Avatar (Profilbild) von anakin
anakin ist offline anakin · 385 Posts seit 18.09.2011
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 04.03.2012 00:25
ich habe da eine Frage an die erfahrenen Schrauber oder die alten Füchse. Gerne auch die jungen Schrauber großes Grinsen
Ich habe folgendes Problem bzw. bin sehr oft damit beschäftigt Einzelteile auszutauschen, da verrostet, korrission, kaputt etc.pp.
Ich habe da ein Link mir gebookmarked, wo ich mir die OEM Nummer eines Einzelteiles rausziehe:
http://fiche.worldofpowersports.com/wps/...l.asp?make=hdmc
Dazu wähle ich das Bauteil aus und lege es in den Warenkorb, dort wird mir die passende OEM Nummer angezeigt.
Allerdings habe ich danach Probleme das passende Produkt zu finden, einige OEM Nummer werden mir über die Google Suche angezeigt aber sehr viele aber auch nicht.
Wie geht ihr vor wenn ihr ein bestimmtes Teil benötigt?
bsp. ihr habt euch ein Kupplungshebel ausgesucht und möchtet wissen ob die bei euch bzgl. Baujahr und Modell passt? Meistens hapert es daran das nur wenige Shops eine OEM Nummer direkt mitangeben viele gar nicht.. dann weiss ich nicht ob es passt oder nicht..
oder sehr oft bei Ersatzschrauben.. da suche ich mir mittels OEM Nummer die Schrauben raus, weil ich wissen möchte was das für ein Gewinde ist.. steht nicht bei.. es steht nur bsp. Inbus Schraube und wieviele Einheiten man kauft.
Woher weiss ich welche Schraube ich auf welches Gewinde draufschrauben kann.. wenn ich die alte in der Hand habe steht ja nicht drauf was es für eine ist..?
Bisschen planlos halt..
Wie macht ihr das? Ich weiss da hat jeder seine unterschiedlichen Vorgehensweisen aber mich würde mal interessieren wie ihr da so vorgeht..
cheers, ani -
und hier noch mein Umbau Operation White Pearl
Serviman ist offline Serviman · 272 Posts seit 26.07.2008
fährt: FLHTCU 2007 Shrine Three Wheeler + Mandello V2
Neuer Beitrag 04.03.2012 01:09
Dafür habe ich mir das Teilebuch besorgt.
Das enthält die Zeichnungen und OEM-Nummern.
Ferner im Anhang die Hardware Liste, wo die Schrauben beschrieben werden.
Z.B.: OEM 1039 ist SCREW, 5/16-18 X 2-1/2 hex flange hd. (Grade 8 )
Beten scheef, hett Gott leef! In rust, we trust.
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 04.03.2012 01:30
Ein Teilebuch? Klasse.. das muss ich mir unbedingt besorgen.
aber wie machst du das wenn du aftermarket teile verbauen möchtest die nicht orginal HD sind? Woher weisst du dann ob es passt? z.B. steht ja nicht immer ein OEM Referenznummer bei dem Teil dran..
bestes bsp. bei jpcyles.com aus den staaten..
cheers, ani -
Neuer Beitrag 04.03.2012 01:54
zum zitierten Beitrag Zitat von anakin
Letztgenannter ist ein gutes Beispiel:
Ich suche mir die gewünschten Teile, dann gehe ich manchmal auf die Webseite des Herstellers für zusätzliche Infos.
Wenn ich was nicht kenne, schnüffel ich in amerikanischen Foren nach Tips und Erfahrungen wie zu z.B. Qualität und Paßgenauigkeit.
Dann Order oder eben nicht. großes Grinsen
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 04.03.2012 02:05
Okay das macht Sinn.. werde ich jetzt auch so handhaben..
und by the way.. die Kataloge sind schweineteuer.. ich habe jetzt eine digitale Version gekauft..
falls jemand auch auf der Suche ist..
http://motorcycle-manuals.net/store/
danke für den Tip!
cheers, ani -
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 04.03.2012 23:36
also zu den schrauben:
sind immer zollgewinde.
wenn ich die nummer habe also hd nummer googel ich mal ob ich irgendwie fündig werde was das für ein gewinde ist.
meistens findet man was.
wenn nicht hab ich immer ein paar schrauben da als ersatz und mann kann die logischer weise auch messen also nachmessen. steigung und durchmesser.
dann einfach mal in den unc unf tabellen nachgescht was es sein könnte. meistens wird man fündig.
und bevor ich eine neue schraube reindrehe und ich mir nicht sicher bin lege ich die gewinde übereinander von alter und neuer schraube wenn die ineinandergreifen schraub ich sie ein!
du kannst die auch eine gewindelehre kaufen. gibts bei ebay oder mototools oder ähnlichen
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 05.03.2012 01:21
Zitat von screwlord
....also zu den schrauben:
sind immer zollgewinde....
Nö, auch metrische.
Zumindest an meiner FLHTCU.
z.B.OEM 2980 SCREW, M6 X 1 X 16mm hex flange hd.
Typische Metric-Kandidaten sind die Showa-Gabeln und Brembo-Bremsen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Serviman am 05.03.2012 01:35.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 05.03.2012 10:54
Nö, auch metrische.
joh ich geb dir recht aber die meisten sind zöllig ausser komponenten die aus der eu kommen wie die typische brembo kiste. ich meinte auch das anakin ne sporty hat und bezog mich auf sportys.
aber natürlich muss man aufpassen ob da nicht doch was metrisches drin ist. aber da hab ich einen guten tipp: einfach beim abmontieren schon ganz genau aufpassen welches werkzeug passt.
auch da gibt es doppler effekte aber das hilft schon ungemein wenn der zoll schlüssel nicht richtig passt mal den metrischen auszuprobieren.....
Patrolcustoms
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 06.03.2012 17:23
hey screwlord.. danke mal für die tips.. werde ich mir beherzigen. habs jetzt mittlerweile rausgefunden und die neuen schrauben schon bestellt..
thx.
cheers, ani -
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.03.2012 17:34
gugg ma - vielleicht hilft dir auch der tipp von moos noch etwas weiter als bisher
Part Finder für alle Modelle
habbich neulich genauso gemacht und ne kleine kleinigkeit genauu bei diesem (meinem) freundlichen
unter angabe der OEM nummern bestellt und zuschicken lassen, andere Kataloghändler hatten dieses kleinteil sowieso nicht
zwar nicht der billigste weg - aber klappt bisher ganz gut
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.03.2012 17:40.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.03.2012 17:43
dafür hab ich mir ne withworth / zoll fühlerlehre zugelegt - gibts bei W&W - bei louis meine ich sogar oder im werkzeughandel für unter 10 euro
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...1&page=%2127487
dann noch ne schieblehre mit zoll angaben - haben die meisten- sogar die elektronischen aussm aldi - kannst umschalten auf zoll
dann nochn bisschen bruchrechnen , wenn die schraube etwas länger sein soll oder eben in zoll messen-
gibts auch rechentabellen im netzt mit dem ganzen zollmaßen / bruchrechnungen
aber im wesentlichen
gewindeaußendurchmesser in zoll
gewinde steigung in zoll !!!
gewinde länge in zoll
und dann solltest du anhand der vorliegenden zoll schraube schon den passenden ersatz finden
Attachment 101150
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.03.2012 17:58.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.03.2012 18:02
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.03.2012 18:13.
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 07.03.2012 20:23
achdu sch*** sowas gibts auch? sehr geil.. werde ihc mir besorgen.. das ist echt ein must-have! großes Grinsen
dange'scheee
cheers, ani -
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.03.2012 20:41
gibt auch innengewinde lehren - is aber sauteuer son satz Augen rollen
und wennsde ne schraube hast, die ins gewinde passt kommst du mit diesem außengewinde lehren satz schon recht weit
biddeschee
fährt: XLH1200
fährt: XLH1200
Neuer Beitrag 07.03.2012 23:45
meinste sowas? hier gibt es eine schablone..
http://www.mototools.de/verschiedenes_30..._ttproducts_pi1
cheers, ani -
24.06.2026 13:46
von royalflush
verrückt
Benzinfilter OEM oder DRAG? M8 114
von Julian28061
7468
28.11.2024 14:29
27.08.2020 21:04
von helmutsen
