Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Blinker anschließen
Avatar (Profilbild) von HaraldDetlevsen
HaraldDetlevsen ist offline HaraldDetlevsen · 55 Posts seit 29.06.2011
aus Freiburg
fährt: XL883 Iron
aus Freiburg
fährt: XL883 Iron
Neuer Beitrag 27.02.2012 21:05
weil ich selbst noch keinen Beitrag geschrieben habe möchte ich mich zunächst mal vorstellen.
Ich bin 53 Jahre alt, fahre seit meinem 18. Lebensjahr Motorrad und bin seit 2010 stolzer Besitzer einer Iron. Bisher habe ich fast nur Japaner gefahren, fand Harley allerdings schon immer cool und hatte aber immer gemeint, Harley fahren wäre zu teuer (Anschaffung, Teile etc.) (na ja, so ganz falsch ist das ja auch nicht fröhlich.
An meinen Bikes habe ich bisher immer selbst geschraubt, so auch an meiner Iron.
Vor ein paar Tagen kamen ein Solositz, ein anderer Lenker , seitl. Kennzeichenhalter, ein neuer Luftfilter und Auspuff-Hitzeschutzband dran.
Jetzt möchte ich noch die vorderen Blinker gegen LED-Miniblinker tauschen. Also habe ich gleich mal den Scheinwerfer geöffnet, in der Hoffnung hier die Verkabelung für die Blinker zu finden.
Ganz so wie ich es von meinen Reiskochern gewohnt war. Das war wohl nichts oder besser gesagt, da war nichts.
So wie es aussieht liegt die Steckverbindung unter dem Tank. Wie komme da am günstigsten dran?
Muss ich den Tank und die Plastikverschalung vom Kabelbaum abbauen?
Wie habt ihr eure Blinker verkabelt?
Fragen über Fragen. Ich freue mich auf eure Antworten.
Grüße aus dem langsam warm werden Freiburg.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 27.02.2012 21:22
Hi
denn Tank must du abbauen sind aber nur 2 Schrauben, den schlauch für den Überlauf und den Bajonettverschluß lösen, achja und den Stecker für die Benzinpumpe, sitzt neben den Sicherungskasten. Der Stecker ist ein 6 poliger kann man gut an den Kabeln erkennen es sind schwarz,lila, grau und zwei blaue die nicht belegt sind zum Lenker. Der Stecker hat zwar 6 pole aber du hast zur Lenkerseite nur 4 Kabel. Zieh vorher die Hauptsicherung bevor du die Kabel trennst. Zündung an und die Sicherung gezogen, machst du die Zünung nicht an kannst du dir deine Alarmanlage anhören großes Grinsen großes Grinsen ist echt toll wenn man vor den Motorrad kniet, hatte ich auch schon. Wenn du noch Fragen haben solltest nur zu.
Gruß Ralf
Avatar (Profilbild) von alex-hd
alex-hd ist offline alex-hd · 825 Posts seit 07.10.2007
aus Langenberg
fährt: XL1200N; Heritage Softail
aus Langenberg
Neuer Beitrag 27.02.2012 22:03
Kann man nicht die Blinkerkabel vom original Blinker kappen und dann mit Kabelschuhen mit den neuen Blinkern verbinden?
Oder funktioniert dann irgendwas nicht mehr?
Da geht doch ein Kabel in die originalen Blinker rein.
Gruß Alex cool
m.newman ist offline m.newman · seit
Neuer Beitrag 27.02.2012 23:41
Ich hab am Kabelgewirr beim Lenker alle Kabelbinder gelöst und unter dem Tank den Stecker gezogen (wie von Ralf beschrieben). Somit konnte ich in aller Ruhe die neuen Blinker in der warmen Wohnung neu verlöten.
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 28.02.2012 07:43
Tank braucht man eigentlich gar nicht ganz abbauen , vorne liften reich vollkommen . Dann die Kunststoffabdeckung mit den einen Schrauben aufmachen und dahinter ist der Stecker smile
aus Langenberg
aus Langenberg
Neuer Beitrag 28.02.2012 17:27
Aber es ist doch nur das eine Kabel was angeschlossen werden muss, oder???
Meine neuen Blinker haben ein Kabel und wenn ich das richtig sehe, geht auch nur ein Kabel in den original Blinker.
Kabel vom original Blinker kappen und mit dem neuen Blinker verbinden geht nicht oder wie??
Gruß Alex cool
Sharpmd83 ist offline Sharpmd83 · 571 Posts seit 22.06.2011
aus Niefern-Öschelbronn
fährt: Fat Bob Modell 2011
571 Posts seit 22.06.2011 aus Niefern-Öschelbronn
Neuer Beitrag 28.02.2012 18:50
vor der selben Frage stehe ich auch gerade.
Hab jetzt einfach mal das Kabel des an einem der vorderen Blinker getrennt.
Und siehe da, es sind zwei Adern!
also was nun. Hab ja nur eins am neuen Blinker.
Weiß einer was man da machen muss. Hab ich die falschen Blinker?
Brauch ich welche mit zwei Adern?
Lars
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 28.02.2012 19:01
Du hast dir wohl Lenkerendenblinker gekauft, oder?
Die nehmen Masse über den Lenker. Also nur das farbige Kabel der beiden Originalen anklemmen und das andere Kabel gut isolieren und so liegen lassen.
Ist da heutzutage eigentlich keine Montageanleitung mehr dabei? Augenzwinkern
Neuer Beitrag 28.02.2012 19:06
Halllooooo?
Jede jedes elektrische "Gerät" benötigt mind. 2 Adern!
Schon mal eine Lampe in der Wohnung montiert?
Welcher Blinker hat denn nur eine Ader? (wohl defekt?)
*ganzheftigkopfschüttel*
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 28.02.2012 19:15
Bei einem Motorrad oder Auto liegt der Minuspol auf Masse ( sprich am Fahrzeug ) . Da reicht es das Pluskabel anzuschließen , den Minus holt sicher der Blinker über die Fahrzeugmasse ! Freude
zum zitierten Beitrag Zitat von Wagge
jo, is en Lenkerendenblinker. Das Harley Kabel hat 2 Adern, einmal lila und einmal schwarz.
Der Lenkerendenblinker hat nur eins. Ne Anleitung is nicht dabei. Aber eigentlich sollte es ja auch net so schwer sein 1 Kabel anzuschließen,... naja, sollte Baby
auch wenn ich die eine Ader des Blinkers an die lila Ader des original Kabel ran mache, tut sich nichts.
Wieviele Adern haben die denn die Kellermänner Bl1000. Die haben doch schon mehrere verbaut. Die hab ich zwar nicht, weil se mir optisch net so gut gefallen haben wie die hier:
http://www.ebay.de/itm/360344417013?ssPa...984.m1497.l2649
aber wenns net anders geht, werden halt die Kellermänner gekauft.
Ausser einer weiß noch rat.
Lars
Neuer Beitrag 28.02.2012 19:22
Wenn du nur das Kabel anklemmst kann auch nichts passieren, da der Anschluss an die Masse fehlt.
Steck den Blinker mal in den Lenker und befestige ihn ... und siehe da, es werde Licht.
Ist bei den Kellermännern auch nicht anders ... bis auf die beigelegte Montageanleitung.
http://kellermann-online.com/downloads/sonstige/bl_d.pdf
Neuer Beitrag 28.02.2012 19:27
jo, soweit war ich auch schon. gebracht hatte es leider nichts,
nun hab ich gelesen dass es eventuell sein kann dass am Lenker der Massekontakt fehlt.
Sollte doch aber bei ner 2009 Sporty nicht sein oder?
Lars
Neuer Beitrag 28.02.2012 19:30
Halte mal das schwarze Kabel an die Masseklemmen des Blinkers, evtl. ist er ja defekt.
Sind das LED Blinker, oder mit Lampe? Vielleicht keine Lampe drin, oder Lampe defekt?
Neuer Beitrag 28.02.2012 19:46
ja leck mich doch am ar***,.... an meinem Lenker liegt tatsächlich keine Masse an,.... grutzifix nochmal,... Baby
massekabel an die massekontakte des Blinkers ran gemacht und siehe da, es blinkt.
nun ja muss ich das massekabel eben verlängern und direkt an den blinker ran machen.
ich vermute mal das liegt am billigen LSL Stahl Lenker.
Stahl leitet ja schlechter als ALU oder Kupfer,.. aber so schlecht!?
Lars
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
53925
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
