Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Stahlbus Entlüftungsventil
Mar ist offline Mar · 7 Posts seit 05.08.2011
fährt: V Rod
Mar ist offline Mar
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 09.08.2011 16:52
ich würde gern wissen wer von euch an seiner V-Rod Stahlbus Entlüftungsventile verbaut hat also für die beiden Bremssättel vorne + einmal hinten + Kupplung?
Bremsen sind anscheinend kein Problem aber was ist das für ne Blindschraube unter dem kleinen Kupplungsdeckel? Wer von euch hat denn da von Haus aus ein original Entlüftungsventil statt einer
Blindschraube? Und welche größe hat dann das Entlüftungsventil? Fragen über Fragen Baby
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 09.08.2011 18:42
die stahlbus sind irgendwie zu lang nach meinem geschmack und ausserdem mit über 30 euro auch zu teuer (thema hatten wir schon) Einfach einen automatischen entlüfter nehmen und du vernudelst die empfindlichen schrauben nicht gleich.
Die kupplung braucht das nicht. Da läuft die suppe fast von alleine durch ohne viel zu pumpen.
Avatar (Profilbild) von HD SHG
HD SHG ist offline HD SHG · 227 Posts seit 14.04.2010
aus Stadthagen
fährt: 2010 HD Night Rod Special
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 24.02.2012 16:15
Kann mir irgendjemand sagen, was für ein Gewinde ein Stahlbusventil oder ein anderes Fabrikat für meine 2010er NRS haben müsste? Metrisch oder Zoll und wie lang?
MFG
Marcel
Hanne ist offline Hanne · 230 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
230 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 25.02.2012 08:42
Warum willstbdu das einbauen? Was soll das bringen? Wenn das System "funktionieren" würde, wäre es geil. Tut es aber nicht. Warum nicht? Physik! Luft, Bremsflüssigkeit etc. Wohin steigt die Luft? Nicht nach unten in den Bremssattel, oder? Wenn du es natürlich der Optik wegen anbauen möchtest, ........... Ok. Aber erwarte dir keine Funktion davon.
Hanne
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 25.02.2012 12:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Hanne
Hallo Hanne
Warum soll das System nicht funktionieren?
Es funktioniert hervorragend! Es geht nicht nur ums einfache entlüften, sondern auch um den wechsel der Bremsflüssigkeit.
Wie entlüftest Du eine Bremsleitung? Wen Du nicht über entsprechende Gerätschaften verfügst, doch über die Betätigung des Bremshebels. Unabhängig davon, wo sich die Luft nun befindet, drückst Du sie über dem Bremssattel hinaus.
Beim wechsel der Bremsflüssikeit sieht es genau so aus.
Und genau da setzt das System an: Die Flüssigkeit wird hinausgedrückt und verhindert das eindringen von Luft beim "entspannen". Ohne dem Ventil würdest Du die Entlüfterschraube von Hand verschließen. Um das ganze dann noch perfeckt zu machen kannst Du am Entlüfterventil noch eine Entlüftungshilfe anschließen (ca.5€). Diese erzeugt einen Unterduck und fängt die Bremsflüssigkeit auf. Vorteil: Der Unterdruck sorgt dafür das die Bremsflüssigkeit fast selbständig läuft und Du benötigst keinen zusätzlichen Behälter.
Gut, die Optik ist nicht jedermanns Geschmack. Aber das System an sich ist Genial.
Leider bin ich beim Gewinde überfragt, da V-Rod nicht mein Gebiet ist und auch nicht in der Stahlbus Zuordnugsliste geführt wird.
Grisu
