Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Project „Böhser Rockst@r“ - Umbau FXCWC
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 14.02.2012 22:57
Metzler meinte ich ja .... man man werd alt . Avon ist 250 . Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Skyliner
Skyliner ist offline Skyliner · 32 Posts seit 01.12.2011
aus Monschau
fährt: FXCWC,matt schwarz
aus Monschau
Neuer Beitrag 15.02.2012 17:08
Das mit dem Fender sieht gut aus..hast Du den Schnitt gerade hinter dem oberen Rücklichtloch gemacht? Da will ich den Schnitt machen,würde aber gerne die Löcher von den Blinkern weiter nutzen... bin mir da aber noch nicht so schlüssig..
Ist das Blech verzinkt oder unverzinkt? Würde mich mal interessieren.
Gruß an Alle hier,Frank!
Avatar (Profilbild) von directas
directas ist offline directas · 742 Posts seit 08.09.2011
aus Dortmund
fährt: FXCWC 2011 black denim – "Böhser Rockst@r"
aus Dortmund
Homepage von directas
Neuer Beitrag 15.02.2012 17:27
Hallo Frank,
ich habe mich nicht an dem Loch vom Rücklicht orientiert. Ich glaube ich habe da etwas mehr abgeschnitten ;-)
Die Löcher der Blinker wollte ich mit abtrennen. Im Grunde kann sich jeder sein Ding basteln. Bei mir gab es folgende Überlegungen und Begründungen:
- Fender so kurz, das ein 3. Bremslicht integriert werden kann, OHNE das dies zu weit nach unten zeigt
- Löcher der Blinker mit abtrennen
- eine "schöne" Rundung finden und auslaufen lassen (diverse Ellipsen ausgedruckt und angehalten)
- die neuen kleinen Blinkerkombis tiefer und weiter vorne montieren (gefällt mir einfach besser)
Verzinkt kann ich Dir garnicht sagen. Durch den Schnitt und die Bearbeitung musst Du die Kante und evtl. mehr eh nachbearbeiten.
Weiteres dann wieder später....
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam ;-)
aus Monschau
aus Monschau
Neuer Beitrag 15.02.2012 20:39
Hallo Oliver!
...ja,meinen "Schnitt" werde ich wohl am Freitag machen,es sei denn,ich geh morgen nicht auf die Piste...hab heute noch nen Satz Harley-Satteltaschen bekommen..eine werde ich davon bestimmt montieren..
Gruß Frank!
Avatar (Profilbild) von Rockerneuling
Rockerneuling ist offline Rockerneuling · 686 Posts seit 17.02.2010
aus Sachsen
fährt: Rocker C
aus Sachsen
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 16.02.2012 14:14
@Skyliner
b) Durch ein 6 - 8 mm Rohr kommst Du entsprechend näher zum Reifen. Auch das sieht optisch besser aus.
Kannst Du mir das etwas näher erklären.
Habe auch die Original-Fender gekürzt, und es stört mich etwas, das der Abstand zum Reifen noch etwas groß ist.
Hast Du die Fender an den Originalaufhängungen wieder befestigt?
Ab jetzt fahre ich HD und gucke HD Zunge raus
aus Monschau
aus Monschau
Neuer Beitrag 16.02.2012 14:47
Hallo Rockerneuling!
Hast du mal ein Bild von dem Fender?
Gruß Frank!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24849 Posts seit 10.11.2009
24849 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.02.2012 15:02
Schau mal hier:
http://www.harleydavidsononlineshop.de/T...enderumbau.html
Und beachte, das das Rohr komplett rund herum geschweisst wurde, auf der rechten Seite bis ganz unten.
aus Sachsen
fährt: Rocker C
aus Sachsen
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 16.02.2012 15:13
Attachment 99693
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rockerneuling am 16.02.2012 15:20.
aus Sachsen
fährt: Rocker C
aus Sachsen
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 16.02.2012 15:15
Achso, die Fender wurde verändert.
Also keine original Fender mehr.
Ich dachte an der Aufhängung wurde was verändert.
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 16.02.2012 16:22
Also:
Der Original-Fender wird auch mit der Original-Aufhängung wieder befestigt.
Es wird "nur" an der Schnittkante ein entsprechendes Rohr eingeschweisst. Dieses füllt je nach dicke einen Teil des Abstandes von Reifen zu Fender und ergibt natürlich optisch eine viel schönere Kante.
Ich muss zugeben, das mein Rohr rechts wie links nach einigen cm einfach ausläuft. Ich glaube niemand schaut so UNTER den Fender. Der Rest bleibt original ;-)
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 17.02.2012 19:15
Kurzer Zwischenbericht:
Bin schon noch bei der Sache, auch wenn es keine neuen Bilder oder Berichte gab. Die Temp. werden angenehmer, die Bastelei geht weiter.
Bislang bin ich mit dem Fender noch nicht ganz zufrieden (daher auch kein Bild).
Selbst mit einem Profi am Schweissgerät sind kleine Löcher entstanden. Ich habe heute gefeilt wie ein blöder um alles in Form zu bringen.
Werde meinen Fender vermutlich pulvern lassen. Daher hab ich auch bis heute auf Antwort vom Firmeninhaber gewartet, wie ich die Löcher behandeln kann.
Am Montag werden wir mit Hart-Löten die Löcher schliessen und leichte Korrekturen vornehmen.
Dann eine neue Schleiforgie und das gute Stück sollte fertig zum pulvern sein.
Dann gibt's natürlich vorher noch nen Bild.
Bei der Passprobe bin ich aber schon zufrieden mit dem Abstand zum Reifen und der Form. Nicht nur für Selbstgemacht, sondern die Ansprüche sind schon hoch. Daher nun auch alle Möglichkeiten in Ruhe ausschöpfen.
Morgen werde ich mir auch nen neuen Rückstrahler gönnen und den mit einem Edelstahlblech montieren.
aus Monschau
aus Monschau
Neuer Beitrag 17.02.2012 19:49
...bin ja mal gespannt!
Morgen kommt ein Freund zu mir,mit dem ich mich dann mal an den Fender wage...der hat meist gute Ideen und ist gelernter Lackierer...bin mal gespannt,was dabei raus kommt...
@directas: Hallo Oliver!
Du hast doch einen anderen Stecker für den Kabelstrang verbaut,wenn ich mich recht erinnere.
Hast Du den alten Stecker noch,oder kennst Du davon die Teilenummer? Der scheint schwer lieferbar zu sein.
Gruß an alle,Frank!
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 17.02.2012 19:53
Hallo Frank,
ich habe eine neue Steckverbindung "zusätzlich" eingebaut!
Es blieb also nichts übrig. Im Grunde kommt bei mir etwa 20cm nach dem HD Stecker nun eine neue Steckverbindung mit 2 Vierpoligen Steckern, die ich noch schwarz lackiere. Somit kann ich einfach zwischen den Fendern wechseln bzw. diesen ausbauen.
Der HD Stecker ist sicher ne Ecke teurer und schwerer zu beschaffen. Ich könnte eben mal recherchieren welche Teilenummer der hat und was der grob kostet. Habe Quellen wo ich auch meinen zerstörten ECM Stecker bestellt habe. Mir war die Lösung aber nicht zu teuer, sondern hauptsächlich zu unpraktisch den immer durch das schmaler Loch in der Schwinge bis unter den Sitz zu fummeln.
Du bräuchtest das Steckergehäuse (Fenderseitig) und die entsprechenden Pins/Kontakte:
72169-07 TERMINAL, PIN NO. 16 at $.49
72488-07BK HOUSING, 12-WAY PIN,
Angaben ohne Gewähr großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von directas am 17.02.2012 20:00.
aus Monschau
aus Monschau
Neuer Beitrag 17.02.2012 20:31
Hallo Oliver! Das ging aber schnell!
Da werde ich die Nummern mal morgen einem Freund mit geben,der sein neues Mopped in Bielefeld holen geht. Vielleicht hab die ja dort welche auf Vorrat!
Gruß Frank!
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 17.02.2012 20:37
Hallo Frank,
kein Problem und gern geschehen. Aus Erfahrung kann ich sagen, ich wäre sehr überrascht wenn die solche Stecker am Lager haben. Mein Händler hat mir sogar empfohlen im Ausland zu bestellen, da der deutsche Preis extrem unverschämt war. Ein Beispiel für meinen ECM Stecker:
Händler: 80 Euro
Online Deutschland 72 Euro
USA 42 Euro inkl. Versand an US Adresse und jemand bringt ihn mir mit.
Der von Dir gewünschte Stecker ist allerdings preiswerter. dann geht's vielleicht auch in Deutschland.
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
