Umbau dickes Vorderrad
Avatar (Profilbild) von Hajo
Hajo ist offline Hajo · 140 Posts seit 23.06.2008
fährt: xl 883
fährt: xl 883
Neuer Beitrag 07.02.2012 15:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Terminator_Mäx
Mal ne ganz andere Frage, die auch zum Thema passt.
Richtet sich jetz an die, die umgespeicht haben, mit orginaler Nabe, 16" Felgenring und 16" Speichen:
Ich habe so das Projekt "Breites Vorderrad" auch letzte Woche begonnen an meiner 08er Nightster. Schön brav beide Fegen raus, das Ganze entspeicht, da hinten dann ein 16"x4,5" Felgenring seinen Platz finden soll und dann kam der Versuch, den 16"x3" Felgenring von hinten, mit den 16" Speichen von hinten auf der Vorderradnabe zu platzieren. Allerdings war der Abstand des Speichenkopfes bis hin zur 90° Biegung zu gering (bei den ursprünglichen 19" Speichen ca. 2cm - bei den 16" Speichen ca. 1 cm), so dass das Einspeichen in der ursprünglichen Anordnung nicht mehr möglich war, es blockierte sich Alles gegenseitig Baby , also die orginalen 16" Speichen hinten verwenden (dort passen sie...) und für Vorne neue auftreiben...
Ich bräuchte also folglich eine Tip, evtl. eine Bezugsquelle für passende 16" Speichen.
Gut wäre auch wenn jemand die Kosten für die Speichen grob im Kopf hätte.
Die Speichen gibts bei W&W füe 16" Felge und die vordere Alunabe der Sportster.
Die entsprechenden Speichen werden immer im Wechsel montiert. eine mit kurzer Kröpfung und dann eine mit langer Kröpfung, und nichts ist mehr im weg.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Hajo am 07.02.2012 15:43.
fährt: xl 883
fährt: xl 883
Neuer Beitrag 07.02.2012 15:39
Ach ja, so sieht das ganze dann aus
Attachment 99088
nogger ist offline nogger · 27 Posts seit 17.01.2012
aus Düsseldorf
fährt: xlh1200
27 Posts seit 17.01.2012 aus Düsseldorf
fährt: xlh1200
Neuer Beitrag 07.02.2012 19:50
@:dede
hast du da einen ungefären preis?
Neuer Beitrag 07.02.2012 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von nogger
@:dede
Was meinst Du jetzt genau ?
aus Düsseldorf
fährt: xlh1200
fährt: xlh1200
Neuer Beitrag 07.02.2012 20:27
jos-kit mit der 16er felge
Neuer Beitrag 07.02.2012 21:22
Easy 2 Kit ohne Rake
http://www.jos-aluparts.de/gabelbruecken3.htm
und hier die Preise, schwarz oder alu, dein Modelljahr raussuchen:
http://www.jos-aluparts.de/gp.htm
Wenn dann noch ein 16 Zoll Rad rein soll, einen Felgenring und Speichen z.B. bei W&W bestellen, Felgenringe 40-Loch 3x16 gibt´s auch in der Bucht immer wieder
aus Düsseldorf
fährt: xlh1200
fährt: xlh1200
Neuer Beitrag 07.02.2012 23:24
danke dir!!
Avatar (Profilbild) von Thogro
Thogro ist offline Thogro · 31 Posts seit 14.10.2010
aus Weener
fährt: 79`er Shovel
aus Weener
fährt: 79`er Shovel
Neuer Beitrag 02.06.2012 19:18
Moin zusammen,
ich hab im Winter auch auf 16 Zoll Vorderrad umgebaut und dafür ne Hinterradfelge genommen.
Jetzt soll das ganze eingetragen werden und einfacher geht es ja immer mit nem Vergleichsgutachten. Hat hier jemand eins? Es geht im Prinzip eigentlich nur um ne Sportster die auf 16" Vorderrad umgebaut und abgenommen wurde.
Attachment 107922
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
