Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Heck von Fat Bob
IDB ist offline IDB · 65 Posts seit 20.01.2012
aus Tulln
fährt: FXDWG Wide Glide 2011
IDB ist offline IDB
65 Posts seit 20.01.2012 aus Tulln
Neuer Beitrag 29.01.2012 10:30
Kann mir jemand sagen ob man auf die Wide Glide das Heck einer Fat Bob montieren kann ohne sonst was zu ändern? Ich meine damit den Fender mit den Struts. Paßt dann noch sie Sitzbank der Wide Glide, Oder brauche ich die dann neu?
Braucht man beim Heck der Fat Bob auch ein Blinkerverlegung um Satteltaschen zu montieren? Habe da nicht wirklich was gefunden.
Raimund
Avatar (Profilbild) von Kille
Kille ist offline Kille · 249 Posts seit 22.03.2011
aus Paderborn
fährt: Dyna Wide Glide 2010 Vivid Black with Flames
aus Paderborn
Homepage von Kille
Neuer Beitrag 29.01.2012 11:08
da passt vieles aber nicht alles.
Die Struts passen, die Strutabdeckung der WG nicht, da brauchst du die
der FB, die ist länger.
Der Kabelbaum für Rücklicht und Blinker ist auch ein anderer,
da ist auch nichts mit plug and play.
Insgesamt aber ein recht einfach umzusetzender Umbau.
Die Fahrersitzbank passt auf jeden Fall, ob die Sozius auch passt,
weiß ich nicht genau.
Optisch na ja..., oder willst du häufiger zu dritt fahren? ;-)
Gruß Kille
Find Your Gear...
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 29.01.2012 13:43
Alles Klar!
D.h. ich würde eigentlich auch die Struts der FB brauchen. Meinte da eigentlich nur die Abdeckungen.
Das ist mir aber dann zu viel Action auch den Kabelbaum zu verlängern.
Dachte nur wenn das plug and ply wäre dann könnte man damit die Blinkerverlegung bei der WG umgehen.
Bezüglich der Optik stimmt das schon. Das Heck der WG ist natürlich schöner.
Dann muß ich mir was anderes einfallen lassen bezüglich der Satteltaschen. Die Blinkerverlegung gefällt mir nicht wirklich.
Hat jemand hierzu ne Idee?
Raimund
aus Fürth
El Perro ist offline El Perro
2013 Posts seit 08.11.2009
aus Fürth
Homepage von El Perro
Neuer Beitrag 29.01.2012 13:50
Bloß nicht die Blinker verlegen nur wegen Satteltaschen.
Schau mal hier.
Dogs’ lives are too short.
Their only fault, really.
Avatar (Profilbild) von netlander
netlander ist offline netlander · 75 Posts seit 17.06.2009
aus Bad Segeberg
fährt: Street Bob
aus Bad Segeberg
fährt: Street Bob
Homepage von netlander
Neuer Beitrag 29.01.2012 17:58
Die Struts und der Rahmen sind ein Teil, also die Struts der Fat Bob montieren geht nur mit Flex und Schweissgerät ! großes Grinsen großes Grinsen
Garage 13
aus Paderborn
aus Paderborn
Homepage von Kille
Neuer Beitrag 29.01.2012 19:13
Sorry das stimmt nicht!
An den Struts muss gar nichts geändert werden, die sind gleich wie bei
allen Dynas! Lediglich die Abdeckungen sind bei der FB länger.
Gruß Kille
Find Your Gear...
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 29.01.2012 20:02
OK
Das mit den Struts hatte ich auch bereits auf der Seite mit den Microfichen gesehen.
Der Link von El Perro ist zwar informativ, aber die Taschen gefallen mir nicht wirklich gut. Auch die Größe ist nicht sehr überragend. Abgesehen von der 40L Solotasche. Aber die ist geschmackssache.
Aber gut zu wissen dass es da auch was ohne Blinkerverlegung gibt.!!
Raimund
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 29.01.2012 20:20
Ohne Blinkerverlegung gehen weder bei der WG noch bei der FB original Harley Satteltaschen dran. Von Buffalo Bag gibt es allerdings für rechts und links kleinere Satteltaschen, die du ohne Blinkerverlung montieren kannst.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
aus Fürth
aus Fürth
Neuer Beitrag 01.02.2012 21:12
Noch ein interner Link: sollte es dir rein um Gepäcktransport gehen ...
Da gibts viele Alternativen. Kleine Satteltaschen reichen für eine schöne Tagestour dicke. Solls länger dauern, gibts viele Alternativen und temporäre Lösungen.
Blinkerverlegung bei der WG find ich schlimm - die hat ab Werk ein schönes Heck.
Kann mir nicht vorstellen, dass ein Bob-Heck da gut kommt - wäre allerdings trotzdem gespannt, wie das aussieht.
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 21.04.2012 12:09
Nun ist mein Umbau fast fertig und ich kann folgendes darüber berichten:
Ihr habt leider alle ein wenig Recht aber auch nicht!
Die Struts sind nicht bei allen Dynas gleich! Die WG hat an der Linken Seite so ein etwa 7 cm langes Flaches Teil nach unten. Das hat die FB anscheinend nicht. Darum paßt die Strutsabdeckung auf der linken Seite nicht ohne die entsprechende Stelle auszuschneiden.
Zu dem Kabelbaum kann ich leider nicht viel sagen, da ich das komplette Heck ohne Blinker bekommen habe. Bei dem Heck war der Stecker vorne abgeschnitten. Ich denke aber dass er plug and play wäre. Tatsache ist aber dass der Kabelbaum der WG nicht wirklich am Fender der FB passen würde. Zu den Blinkern ist folgendes zu sagen. Die würden rein mechanisch zwar passen, aber die Schrauben dürften anscheinend etwas zu lang sein und die Stecker passen nicht im Rücklicht der FB. Sitze der WG passen drauf. Einzig die quadratischen Gummiteile muß man neu platzieren und es sind auch um 2 mehr an der WG gewesen.
Und zu guter letzt. Mit dem Umbau habe ich natürlich gleich die originalen abnehmbaren Satteltaschen von HD montiert. Bei der FB ist keine Blinkerverlegung notwendig. Die sind weit genug hinten.
Ich hoffe dass ich hiermit jemanden helfen kann der das selbe vor hat!
Raimund
Neuer Beitrag 21.04.2012 12:27
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ... Freude
Bubbu
aus Tulln
IDB ist offline IDB
Neuer Beitrag 21.04.2012 13:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Bubbu
Werde dann ein Bild einstellen wenn der Umbau komplett ist. Ich habe leider och das Problem der Blinger. Bin nun auf der Suche nach den Originalen Fat Bob Blinkern. Falls das zu lange dauern würde um was vernünftiges zu bekommen dann werde ich mir andere fesche Teile suchen.
Also noch etwas Geduld - ich muß sie leider auch noch haben bis ich wieder fahren kann. traurig
Raimund
852047
18.07.2025 15:33
von Uli58
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
13560
06.03.2025 23:09
