Blinker 48 hinten
Blinker 48 hinten
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 26.01.2012 11:58
sind am umbauen und es sollen auch die Blinkerhalterungen hinten getauscht werden gegen kürzere.
Allerdings keine Ahnung wie die Stecker abgehen sollen traurig
Gibts nen Spezielles Werkzeug oder einfach Kabel durchkappen und wieder zusammen löten?
Mein Cousin hat angst, da es ja LED´s sind das die danach evtl nicht mehr funktionieren oder so.
Kann das sein ?
Er hatte sowas schon mal bei was anderem und da musste dann noch nen Widerstand oder so rein und davon hat er keine Ahnung Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von der ralle
der ralle ist offline der ralle · 65 Posts seit 01.01.2012
aus Bochum
fährt: Sportster 883 Roadster
aus Bochum
Neuer Beitrag 26.01.2012 12:29
Da hat er recht, es müssen Wiederstände dazwischen gelötet werden (die LED brauchen die dann zu hohe Spannung nicht) oder gleich ein passendes Blinkrelais verbauen. Der Louis kann da auch helfen oder der "Freundliche" !
der ralle
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 26.01.2012 12:37
Auch wenn ich nur die Kabel durchzwicke und dann wieder zusammenlöte?
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 26.01.2012 13:52
Das ist die Variante "B"
Aber schön wasserdicht wieder abisolieren......
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
King Alrik ist offline King Alrik · 1925 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 26.01.2012 14:46
Wenn Du sie nur durchtrennst und wieder verlötest brauchst Du keinen Wiederstand ! Und das Blinkrelais kannst bei der 48 gleich vergessen großes Grinsen
--iron883-- ist offline --iron883-- · seit
Neuer Beitrag 26.01.2012 19:33
Die Kabel bekommst mit einer Büroklammer oder sehr kleinem Schraubendreher aus dem Stecker .Da ist ein Widerhaken an jedem Stift dran denn du damit wegdrückst.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 26.01.2012 19:35
Ok dann versuche ich erst mal das raustrennen am we Augenzwinkern hoffe das geht so einfach!!!!
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 26.01.2012 19:40
Nö, nicht wirklich. Aber viel Erfolg.
Ansonsten halt durchtrennen und wieder zusammen löten.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 01.02.2012 13:17
hm... habe jetzt mal geschaut aber ich sehe keine widerhaken oder sowas traurig
Wo sollte mann denn da reinpieksen mit Büroklammer oder SChraubendreher ?
vorne hinten oben unten ?
Hotflame ist offline Hotflame · 59 Posts seit 15.03.2011
aus Straubing
fährt: Sportster
59 Posts seit 15.03.2011 aus Straubing
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 01.02.2012 13:23
es gibt bei W&W ein Werkzeug zum entfernen der Pins! Kostet nur eine Kleinigkeit.
Ansonsten mit einer dünnen Nadel oder Stift kann man den PIN auch entfernen.
Ist etwas nervig Baby Tipp: Nicht in den PIN selbst die Nadel rein stecken sonder zwischen Steckergehäuse uind PIN. Das ist wirklich ein Wiederhacken.
Viel Spaß Zunge raus
Avatar (Profilbild) von RatisTom
RatisTom ist offline RatisTom · 538 Posts seit 26.08.2011
aus Regensburg
fährt: 2010er Harley Sporty forty eight
aus Regensburg
Neuer Beitrag 01.02.2012 13:26
das entpinnen mit ner Nadel/Büroklammer ist ne Sch.... Friemelei und der Stecker leidet auch ziemlich drunter! Soweit ich noch weiß gings raus als ich von oben runtergedrückt hab aber auch net gleich... habs dann auch mit Variante B gemacht und wieder sauber verlötet mit Schrumpfschlauch (das waren zwar die vorderen aber da ist es ja das selbe)
Gruß Tom!
_______________________________________________________
http://www.facebook.com/pages/Sportster-Crew/194485607319474 für jeden der Lust hat!
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 12.02.2012 19:32
Gibt's nen link zu dem Werkzeug bei w&w oder nach was ich da suchen muss ?
Neuer Beitrag 12.02.2012 19:37
Such mal nach Auspinwerkzeug ... aber da gibt es zig verschiedene.
Du arbeitest doch in einem Autohaus, die sollten auch solche Tools haben. Vielleicht passt eines.
Aber eigentlich zu viel Aufwand für die Kabel. Abschneiden, Halter wechseln und neu verlöten incl. Schrumpfschlauch. Fertig und funktioniert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wagge am 12.02.2012 19:45.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 12.02.2012 19:41
Oder du besorgst dir komplett andere Stecker plus Buchse mit der gleichen Pin-Anzahl und verwendest dann diese... wenn du es noch nen Tick eleganter lösen willst!
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 13.02.2012 00:18
Es gibt noch die Variante mit den !!!!!
W-LAN Steckern :\ Freude Freude
Sorry konnte ich mir nicht Verkneifen Augenzwinkern
Gruß Bone $
Rise Against. Slowwww
von Justes1200N
41
39938
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
