Startet verzögert
Heidemarie ist offline Heidemarie · seit
Neuer Beitrag 30.05.2008 08:34
Also wie Ihr wisst habe ich ja die 1200 HArley. Von Anfang an, wenn ich den Starterknopf gedrückt habe,
wurde leicht verzögert gestartet und es war als erstes, bevor der Motor lief, ein mh wie soll ich sagen... wie ein leiser knall zu hören. Heute morgen war das dann ziemlich laut und ich weiss nun nicht ob das normal ist. Könnt Ihr mir was dazu sagen, ist das auch bei Euch? Also nicht bei Euch sondern bei den HArleys?
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 30.05.2008 08:45
hört sich nach fehlzündung an. nein, ist nicht normal
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Avatar (Profilbild) von Low Rider
Low Rider ist offline Low Rider · 137 Posts seit 22.01.2008
aus Wasserburg am Inn
fährt: FXR Low Rider Custom
Neuer Beitrag 30.05.2008 12:36
Tippe auch auf eine fehlzündung also bei Mopeds mit EFI ist es nicht normal aber bei den guten alten Vergasern ist das schon mal drin großes Grinsen
Schreibfehler sind gewollt und zur allgemeinen
Belustigung gedacht großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Ambaktos
Ambaktos ist offline Ambaktos · 960 Posts seit 07.01.2008
aus Friedrichshafen
fährt: 97er Dyna Super Glide (FXD)
aus Friedrichshafen
Homepage von Ambaktos
Neuer Beitrag 30.05.2008 12:41
Prüf auch mal die Batteriekabel.... Sind die Pole fest und haben guten Kontakt???
I don't support anybody!!
Neuer Beitrag 30.05.2008 12:43
Okey, ich werde die Bateriekabel überprüfen lassen... grins... mein MÄnne ist nun mit der Packtaschhalterung beschäftigt
Falk ist offline Falk · 5204 Posts seit 29.12.2003
aus Leutenbach (Württemberg)
Administrator
5204 Posts seit 29.12.2003 aus Leutenbach (Württemberg)
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 30.05.2008 12:51
Hmmm leiser Knall kommt mir bekannt vor. Ist das eine Explosion oder hört sich eher so an, als würdest du mit einem Holzpflog auf einen anderen Holzpflog schlagen? Letzteres hatte ich bspw. bei der Street Glide konstant beim Starten - einer Neumaschine mit Twin Cam 96.
Was meinst du mit "Verzögert" starten? Du drückst auf den Starterknopf und es passiert nicht gleich was? Oder meinst du, der Starter muss länger drehen, bis der Motor anspringt?
Neuer Beitrag 30.05.2008 12:54
Wenn es sich um ein "klack " handelt könnte es auch was mit dem Anlasser bzw Magnetschalter zu tun haben
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 30.05.2008 14:47
@ Heidemarie,
wenn das einmal passiert ist, kann es sein, dass die eine Dichtung im Ansaugbereich nicht mehr richtig sitzt. Mein Tip: Prüfen lassen bevor sie evtl. längere Zeit Falschluft zieht.
Neuer Beitrag 30.05.2008 15:15
Wo kommt der Knall denn her?
Aus'm Auspuff oder eher vom Starter (Primärkasten)?
Check mal die Batterie an sich. Ob da genug Saft drauf ist. Evtl. "orgelt" der Anlasser nicht mehr mit genug Power durch und der Krach den du hörst ist das laute Einrückgeräusch des Anlassers, der dann erst 'ne Sekunde später richtig dreht,.
Neuer Beitrag 01.06.2008 21:53
also es klickt relativ laut und nach ein oder zwei sekunden starte das gute Stück dann und läuft auch rund,der KAnll kommt eher aus dem Starter,man denkt es geht ein Ruck durch die MAschine
Neuer Beitrag 01.06.2008 22:11
Batterie oder Starterritzel
von Nightrider
42
38842
07.08.2025 09:37
von Nightrider
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
54446
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
17704
19.03.2023 18:34
