Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Anschluss Navi am Road King
Avatar (Profilbild) von Quickmickjo
Quickmickjo ist offline Quickmickjo · 16 Posts seit 06.09.2010
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
Neuer Beitrag 19.01.2012 08:54
hab vom freundlichen... ein Garmin Navi 660 an meiner Road-King installieren lassen. Irgendwie hab ich immer das Gefühl in einer Werkstatt für dumm verkauft zu werden. Das Kabel welches vom Lenker unterm Tank durchgezogen wurde hängt runter und liegt auf den Ventildeckeln. Das fängt doch bestimmt an zu schmoren im Sommer. Da ich die Audio-Stecker die jetzt unter der Sitzbank liegen eh nicht brauche, überlege ich mir gerade, das Kabel erheblich zu kürzen und den Strom in der Lampe abzunehmen. Dann brauch ich auch nicht unterm Tank durch.
Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrungen damit? Und: wofür ist das ganz dünne schwarze Kabel? Ich meine hier nicht den Audo-Kram oder die Ladebuchse, sondern beim roten Stromkabel guckt ein ganz ganz dünnes schwarzes Kabel mit raus. Ist das Masse?
Ich freu mich über ein paar Antworten und danke im voraus.
Mo · seit
Mo
Neuer Beitrag 19.01.2012 11:50
Moin Quick,
ich find das jetzt auf anhieb nicht aber durchstöber mal ein paar Navi-Beiträge - das wurde schonmal ausführlich hier bequatscht.
Mo
hd-hans ist offline hd-hans · 45 Posts seit 16.08.2011
aus Wien
fährt: HD FLHTCU Bj.1991, FLHRC 2009, Sportster Super Low 2011, FLHTK Ultra Limited Bj.2020, BMW R1100GS, Dneprgespann, diverse Puch
45 Posts seit 16.08.2011 aus Wien
Homepage von hd-hans
Neuer Beitrag 19.01.2012 13:04
Hallo
In meinem Handbuch fürs Navi ZUMO 660 habe ich folgende Anschlüsse gefunden:
Stromversorgung rot = "+" (über Sicherung)
schwarz = " - " oder Masse (dies zu Deiner Frage !)
Kopfhörer-/Audioanschluss 3,5 mm
Mikrofonanschluss 2,5 mm
Mini USB-Anschluss für Verkehrsfunkempfänger
Die Frage ist nur: was hat der Freundliche da "installiert", wenn die Kabelenden sichtbar sind ?
Habe bei meiner FLHRC und bei meiner FLHTCU den Anschluss jeweils so machen
lassen, dass nur bei eingeschaltener Zündung Strom zum Navi fließt. Die nichtbenötigten
Anschlüsse für Kopfhörer usw. sind ordentlich und unsichtbar unter der Sitzbank verstaut.
Brauche ich sowieso nicht, da ich über Bluetooth mit dem ZUMO verbunden bin.
Gruß aus Wien
hd-hans
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 19.01.2012 14:18
Unter Deinem Tank befindet sich ein fetter Kabeltunnel. Mach den Tank runter und lege das Kabel dort hinein. Ist in 15 min. geschafft.
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
Neuer Beitrag 19.01.2012 16:27
Danke erstmal für die freundlichen Antworten. Unter der Sitzbank ist das rote Kabel mit Sicherung verbunden (so, dass nur dann Strom da ist wenn die Zündung an ist oder der Motor läuft) und das dünne Schwarze wird dann wohl Masse sein. Die beiden Audio-Kabel und das Ladekabel sind ordentlich unter der Sitzbank.
Der Freundliche sagt, die ganzen Kabel lassen sich nicht IM Lenker verlegen. Hab mir das mal angesehen und er könnte Recht haben. Hat damit jemand Erfahrungen. Jetzt ist das Kabel bei mir außen am Lenker (Fat Bar) mit einem Kabelbinder - ist auch nicht so sehr elegeant. Hätte schon große Lust die Kabel direkt in den Lenker reinzuführen, kann mir aber andererseits kaum vorstellen, dass ich die ganzen Kabel dadurch bekomme.
Wie habt ihr das denn?
Gruß aus Frankfurt.
cb750 ist offline cb750 · 9798 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9798 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 19.01.2012 16:54
Mein Kabel liegt unauffällig hinter der Lampe.
Strom bekommt es vom Standlicht.
CB750
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 19.01.2012 17:16
Ich habe mir eine Steckdose in den Lenkkopfwinkel gelegt. Den Strom habe ich direkt vom Akku + geholt . Abgesichert habe ich das mit einer fliegenden Sicherung. Geschaltet wird der Strom mit dem linken Schalter (am Ochsenkopf , Lampenverkleidung der RK ; der rechte Schalter ist für die beiden Zusatzscheinwerfer). Über diese Steckdose lade ich auch den Akku bei Bedarf. Die Halterung für die Steckdose ist ein 1mm Blech mit Bohrung für die vord. Tank-Schraube , die 2. Bohrung ,ca25 mm nimmt die Steckdose auf . Das Blech ist ,Wie die RK schwarz lackiert. Wer einigermaßen geschickt ist (solche Harley-Biker solls noch geben), kann das auch selbst .
mfg olperer
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 19.01.2012 17:55
Bei mir wird das Kabel durch den Kabeltunnel zu dem Zubehör-Deutsch-Stecker (Accessories-Plug) unter der Sitzbank geführt. Auf diesen ist es aufgesteckt. Somit lässt sich die Stromversorgung zum Navi über den linken Schalter am Gabelholm unterbrechen, damit es von Zeit zu Zeit mal komplett entladen werden kann.
Der Lohner ist offline Der Lohner · 3540 Posts seit 03.12.2009
aus Lohne-Wietmarschen
fährt: Road King Classic 2010er
3540 Posts seit 03.12.2009 aus Lohne-Wietmarschen
Neuer Beitrag 19.01.2012 19:11
Ich hab`s wie Addi gemacht.
Kabel vom Zubehörstecker, der sich vorne unter dem Sitz befindet,
zum Lenker gelegt und dort an eine Steckdose/Zigarettenanzünder
(schweres, verchromtes Teil von Küryakyn bzw. my-twin-parts) ange-
schlossen. Wie Addi schon schrieb, läßt sich das ganze auch noch
über den Schalter am Gabelholm bedienen.
Ingo
______________________________________________________________________
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nicht den Kopf hängen lassen.
Avatar (Profilbild) von widerider
widerider ist offline widerider · 538 Posts seit 26.05.2010
aus Frankfurt am Main
fährt: FLHRC (103)
**de Frankforder Bubb**
fährt: FLHRC (103)
Neuer Beitrag 19.01.2012 20:08
Bei welchen freundlichen bist du? ...mein freundlciher hat das ordentlich und sauber hinbekommen.
alles im Lenker und ordentlich verlegt.
widerider
Avatar (Profilbild) von Volkeos
Volkeos ist offline Volkeos · 5 Posts seit 18.09.2011
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 26.01.2012 22:04
Hallöle
mein Freundlicher hat den Strom in der lampe abgenommen und das Kabel/Stecker schaut nur ein wenig aus der Lenkkopfabdeckun´g seitlich heraus, wenn ich das Navi benutze, ziehe ich es einfach ein wenig raus, ansonsten verschwindet es fast unsichtbar unter der Lenkkopfabdeckung. Der Strom wird bei "Zündung aus" auch unterbrochen. Find ich optimal so!
Der Halter für das Navi sitzt übrigens auch dicht am Lenkkopf, dort vibriert das navi nur wenig und ich muß dann das kabel max. 10 cm raus ziehen.
Gruß Volker
Avatar (Profilbild) von Biker1966
Biker1966 ist offline Biker1966 · 8 Posts seit 22.01.2011
aus Nordkirchen
fährt: Street Bob Special Edition 2014
aus Nordkirchen
Homepage von Biker1966
Neuer Beitrag 27.01.2012 17:53
Hallo!
Ich weiß nicht, was andere Biker empfehlen: ich empfehle HD Münster. Im Ernst: die haben das bei meiner Road King gemacht und die Sache ist perfekt. Also müssten das auch andere Freundliche hinbekommen!
Viel Spass in der neuen Saison (falls die überhaupt irgendwann mal anfängt...?!)
"Zündung an. Alltag aus..."
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 29.01.2012 13:09
Hallo Volker,
vom Fachmann wäre die Installation einer Stechdose zu erwarten. Ein fliegendes Kabel zum herausziehen , ............. ich weiss nicht unglücklich
mfg olperer
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 29.01.2012 16:58
Hallo Olperer
kein Problem mit dem Kabel, ich wollte es ja so, weil ich eine Steckdose zusätzlich habe, aber die brauche ich unter Umständen mal für den Helm zur Stromversorgung für das Bluetooth.
Bei dem Garmin Zumo ist doch ein Kaben dabei zum verlegen,mit einer Gummikappe zum Abdichten wenn man es nicht braucht, das funktioniert super! Freude
Gruß Volker
Avatar (Profilbild) von moema
moema ist offline moema · 95 Posts seit 06.06.2011
aus Linz
fährt: Road King Classic 2010 / Vespa GTS 300
aus Linz
Neuer Beitrag 11.06.2012 12:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi66
Grüß euch,
ich bin mal so frei und verwende diesen Thread, da meine Frage da ganz gut dazu passt:
Ich suche ehrlicherweise den von @Adi angesprochenen Zubehör-Stromstecker unter der Sitzbank. verwirrt
Bei meiner Suche bin ich bei meiner Road King 2010 auf drei Stecker gestossen - daher meine Unschlüssigkeit.
Ist dieser Zubehörstromstecker ein 4-poliger rechteckiger Stecker, der zwischen Batterie und Tank frei in diesem "Leerraum" herumhängt?! Wenn ja, warum 4-polig? 3 Pole lasse ich mir ja noch einreden (1x Masse / 1x Zündungsplus / 1x geschaltetes Plus über den Schalter am Lenker), aber für was ist das 4. Kabel?
Wäre nett, wenn mir jemand die Erleuchtung bringt ..... großes Grinsen
Martin
26.06.2025 23:22
von bios4
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
