Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Mini-Sissybar Bügel abbauen
Avatar (Profilbild) von Big Supie
Big Supie ist offline Big Supie · 294 Posts seit 09.04.2010
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 15.01.2012 19:41
Wie bekomme ich den originalen Sissybar Bügel ab? Kann das sein, dass man da fast das ganze Heck zerlegen muss? verwirrt Auf den ersten Blick sieht das so aus, als wenn die Blinkerkabel da durch gehen?
Martin
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 15.01.2012 20:23
...da gehen nicht nur die Blinker durch......
Das ganze Heck muss auseinander und dann den Heckfender zwischen den Struts hoch heben.
Der Bügel ist mit 4 Kunststoffdübeln am Heckfender fest.
Acè
Harley Stammtisch Preussen
Avatar (Profilbild) von Kille
Kille ist offline Kille · 249 Posts seit 22.03.2011
aus Paderborn
fährt: Dyna Wide Glide 2010 Vivid Black with Flames
aus Paderborn
Homepage von Kille
Neuer Beitrag 15.01.2012 20:51
Ja so ist es, am besten aufbocken und die Schwinge entlasten, Federbeine unten lösen
damit das Rad tiefer kommt, dann gehen auch die Blinker - Schrauben raus, welche durch Fender und Bügel gehen.
Aufpassen, den Bügel nicht einfach nach oben abziehen, dann verschrammst du dir den Fender...abkleben oder etwas unterlegen.
Gruß Kille
Find Your Gear...
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 15.01.2012 20:58
Danke.
Wie ist das mit den Blinkerkabeln? Muss ich die durchtrennen?
Martin
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 15.01.2012 23:25
Die Blinkerkabel sind im Rücklicht gesteckt. Versuch mal ob du die mit dem Stecker da durchgefriemelt bekommst.
Wenn du den Sissybar Bügel ganz weglassen willst, brauchst du noch Distanzstücke die Anstelle das Bügels zwischen den Strunts und dem Fender kommen.
Gruß, zena
Avatar (Profilbild) von WouwexX
WouwexX ist offline WouwexX · 116 Posts seit 22.08.2010
aus Mühlheim
fährt: FXDWG >>VADLÓ<<
aus Mühlheim
Neuer Beitrag 16.01.2012 01:21
Aber Vorsicht!
Das Ding steht unter Spannung . Nicht das du dir den Fender zerkrazt.
>>to HELL & BACK<<
heißt es nun bei mir, denn dies ist auch zur Zeit Programm bei mir!!!
D L Z G
Mario
aus Fürth
El Perro ist offline El Perro
2013 Posts seit 08.11.2009
aus Fürth
Homepage von El Perro
Neuer Beitrag 16.01.2012 08:49
Und beim wieder Dranschrauben der Blinker gaaanz zart vorgehen.
Nach "fest" kommt hier ganz schnell "ab"!
Dogs’ lives are too short.
Their only fault, really.
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 16.01.2012 09:27
Achtung: Unter den Fendern ist noch auf jeder Seite eine Blechschiene, durch die die Schrauben durch geht. Musst echt aufpassen, dass du dir nichts zerkratzt.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 16.01.2012 09:32
Vielen Dank für die Tipps.
Der Minibügel soll durch eine höhere Sissy ersetzt werden. Ich stell Bilders rein, wenns losgeht.
Martin
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 16.01.2012 09:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Big Supie
...das passiert bei mir auch. Die Sissybar ist in Arbeit
Acè
Neuer Beitrag 16.01.2012 10:09
So was vielleicht?
Attachment 97407
Bubbu
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 16.01.2012 14:29
Nee, viel hübscher und selfmade by Balkon Customs... ;-)
Martin
Avatar (Profilbild) von hugin
hugin ist offline hugin · 185 Posts seit 06.06.2010
aus Nahe FFM
fährt: 10er WG mit Penzl und 2in2 Krümmer
aus Nahe FFM
Neuer Beitrag 16.01.2012 21:15
...ich will auch ne selbstgemachte Sissybar...auf dem Markt gibbet nix g'scheites...
Baby wenn ich nur schweißen könnte...
gruss, Chris
...und @ big supie: pass auf, die kleine Sissybar steht unter Druck, nicht das du dir den Fender verkratzt cool ( sorry ich wollte das auch mal schreiben großes Grinsen )
Grüße, Chris
Zunge raus großes Grinsen Zunge raus ich bin eine Signaturgroßes Grinsen Zunge raus großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 17.01.2012 18:08
Jetzt ist er bestimmt zerkratzt
Naja halb so wild einmal zum Lacker und Klarlack drüber und schon ist er wie neu macht 60€ Augenzwinkern
HDHummerbecken ist offline HDHummerbecken · seit
Neuer Beitrag 20.01.2012 11:44
Hier mein Umbau für eine höhere Sissybar an meiner WG 2011:
Hab das bei Big Boy Cycle Köln machen lassen da es doch mehr Aufwand benötigt hat als gedacht.
Hatte erst versucht andere Sissybarhalter zu verwenden war aber alles Sch..... somit diese Lösung:
Alte Sissybar abflexen, Hülsen an die Halter schweißen lassen und alles wieder Kunststoffbeschichten.
Kann jetzt auch den Sissybarbügel abnehmen/tauschen/ändern da er ja nur in den Hülsen verschraubt ist !!
Vielleicht ist das ja was, gelle :-)
Hier Bilder dazu
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
Sissybar
von TomVu
15.03.2024 02:34
XL 883H Hugger: Sissybar Evo883
von AlexAusBali
13.08.2023 08:45
